iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Sigurnost i zastita » Najbolje besplatne web stranice na kojima mozete skenirati i ukloniti viruse
Predmet:Najbolje besplatne web stranice na kojima mozete skenirati i ukloniti viruse
Provjere potencijalne zarazenosti računala virusima ili ostalim oblicima malwarea najčesće provodimo lokalno. Ovdje se radi o antivirusnim programima koje smo morali preuzeti te instalirati kako bi ih koristili.
Online besplatne antivirusne aplikacije nikako se ne mogu mjeriti sa standardnim antivirusnim programima, no mogu biti korisni alati za brze provjere statusa vaseg računala. Jednostavno ih treba pretraziti na internetu, otvoriti te napraviti skeniranja.
Najbolje online antivirusne aplikacije
Najbolje online antivirusne aplikacije nude mogućnosti kompletnog skena sustava, analizu te uklanjanje datoteka koje predstavljaju potencijalnu opasnost. Naravno, one nikako ne mogu zamijeniti standardne antivirusne softvere jer ne pruzaju zastitu u stvarnom vremenu, nemaju toliki broj značajki i ne rade toliko učestala azuriranja.
Također treba napomenuti da se i kod njih ponekad traze mala preuzimanja datoteka jer moraju imati pristup vasem računalu za provođenje skeniranja. Ovdje se ne radi o nekom kompliciranom procesu. Potrebno je samo preuzeti antivirusnu datoteku koja će započeti skeniranja i dati vam naknadno rezultate.
ESET Online Scanner
ESET Online Scanner je jedna od najboljih i najtemeljitijih besplatnih aplikacija za skeniranje virusa i ostalih oblika malwarea.
Ima jednostavno korisničko sučelje koje je vrlo praktično te vam omogućuje odabir cjelovitog, brzog ili prilagođenog skeniranja (full, quick i custom). Također mozete birati ako zelite staviti pronađene maliciozne datoteke u karantenu te ih automatski ukloniti.
F-Secure Online Scanner
F-Secure Online Scanner je najbrzi online antivirusni alat na ovom popisu. Ne zahtijeva nikakve instalacije i vrlo brzo pronalazi većinu malwarea kojima se mozete zaraziti.
Ovaj alat je vjerojatno najbazičniji od svih ovdje navedenih jer na njemu ne birate koje ćete datoteke skenirati, već on samostalno provjerava cijeli sustav. Vrlo je lagan za koristenje i nema bas previse dodatnih opcija.
Trendo Micro HouseCall
Trendo Micro HouseCall je koristan online antivirusni alat koji pruza relativno sveobuhvatan sken vaseg računala i nije ograničen na pojedine sustave pa ga mozete koristiti na Windowsima i macOS-u.
Njegovo je sučelje vrlo jednostavno i za koristenje je potrebno preuzeti datoteku na svoje računalo te je pokrenuti kako bi se započelo skeniranje. Zanimljivo je da postoji Smart Scan funkcija koja će jos brze analizirati mjesta na kojima se malware uobičajeno pojavljuje, sto će vam bitno skratiti vrijeme koristenja. Prilikom pronalaska malwarea dobivate izvjestaj te mogućnost stavljanja zarazenih datoteka u karantenu.
Individualne aplikacije za skeniranje virusa i ostalih oblika malwarea
Ovu smo podgrupu s namjerom naveli jer se razlikuje od ranije opisanih antivirusnih aplikacija i alata. Kod nje se radi o aplikacijama koje vam provode skeniranje pojedinačne datoteke, a ne cijelog sustava.
One mogu biti jako korisne kad zelite skenirati datoteke (posebno .exe datoteke) prije nego sto ćete ih pokrenuti na svom računalu. Ne mogu biti zamjena za standardne antivirusne softvere, no mogu biti praktične kad zelite preuzimati softvere s interneta ili napraviti njihovu provjeru.
VirusTotal
VirusTotal omogućuje pretragu samostalne baze podataka koristeći pojedinačnu datoteku, URL, IP adresu, domenu ili tzv. file hash tj. numeričku vrijednost pomoću koje se identificira sadrzaj datoteke.
Ova aplikacija ima vrlo sirok raspon alata i neke od najvećih baza s malicioznim datotekama.
Zanimljivo je da VirusTotal omogućuje analizu putem e-maila pa ga mozete izravno poslati (datoteke do 256 MB) i naknadno ćete dobiti povratnu informaciju o statusu sporne datoteke.
Kaspersky Threat Intelligence Portal
Tvrtka Kaspersky je jedno od najpoznatijih imena u svijetu antivirusnih softvera te će vam njen online alat pod nazivom Threat Intelligence Portal biti vrlo koristan kod skeniranja pojedinačnih datoteka.
Jednom kad ga otvorite, mozete učitati pojedinačnu datoteku. Naknadno ćete dobiti rezultate analize s navođenjem ako je datoteka maliciozna ili nije.
Ovdje također mozete provjeriti statuse IP adresa, file hasheva, domena itd.
MetaDefender
MetaDefender koristi definicije i elemente vise od 30 antivirusnih alata te pomoću njih radi analize pojedinačnih datoteka kako bi pronasao viruse ili ostale oblike malwarea.
Proces je isti kao i kod sličnih softvera, a mozete skenirati pojedinačne datoteke, IP adrese, URL-ove, domene te koristiti CVE (Common Vulenrabilities and Exposures) koji predstavlja katalog svih poznatih sigurnosnih prijetnji.
Korisničko sučelje MetaDefendera vrlo je praktično i brzo te omogućuje koristenje raznih oblika analiza.
Koji su najbolji online alati za besplatno skeniranje virusa i ostalog oblika malwarea?
Prvenstveno je na vama da od aplikacija tj. web stranica koje smo naveli odaberete one koje će vam biti prikladne za koristenje.
Mnogo toga ovisi zelite li odraditi cjelovito skeniranje sustava ili samo provjeriti pojedinačnu datoteku, IP adresu, URL ili nesto drugo.
Svakako mozemo navesti da je F-Secure Online Scan daleko najbrza opcija od svih navedenih, a po pitanju kvalitete sve opcije mogu pruziti skeniranja po mjeri svakog korisnika.
Ovi besplatni online alati su sjajni, no ponovno moramo navesti da ne predstavljaju efektivnu preventivu protiv virusa i ostalih oblika malwarea. Ne nude skeniranja i zastitu u stvarnom vremenu i zbog toga ih se mora tretirati kao pomagalo koje mozete koristiti za brze provjere sadrzaja dok ste na internetu.
Preporučuje se koristenje standardnih antivirusnih softvera koje je potrebno preuzeti te instalirati na svom računalu jer je to najbolji način prevencije.
izvor:pcchip.hr
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 02.08.2024 09:41 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 06 am.
