iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju
#1 02.09.2010 12:16
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju
ideja je napraviti (Obrazac EPO-1044)kako ga traze inspektori
svi podaci se preuzimaju iz knjizenja u finansijdkom poslovanju -tabela finkdetalji-
obrazac je u reportu koji se zove knjiga evidencije
querijima sam definirao konta,ulazne i izlazne račune
problem je u slijedećem:
u jednom redu izvještaja unose se podaci, npr ulazni račun,datuma,broja računa itd
itd
problem je kad je taj račun plačen
ponovo se moram vratiti na taj recod i obrazac dopuniti sa datumo kad je račun plače brojem računa i td
moje rješenje:
vezama u querijima sam pokušao vezati iznose računa ulaza i plaćanja
expr11 sa expr13
expr16 sa expr18
sve dobro radi dok se ne pojavi isti iznos ulaznog ili izlaznog računa
npr LOK K se duplira onoliko puta koliko se puta ponavljaju iznosi ulate ili plašanja
ako ima ideja bila bi dobrodošla
nevsad.r
Informacije o tipu datoteke za:rar  evidencija.rar
Preuzimanja:396
Velicina datoteke:77.89 KB
#2 02.09.2010 14:32
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju
"sve dobro radi dok se ne pojavi isti iznos ulaznog ili izlaznog računa"
svaki izlazni i ulazni račun mora imati svoj indeks tj. dodaj pored polja "broj računa" još jedno tipa autonumber...
a šta kad imaš račun plaćen gotovinom kako njega zatvaraš? ili račun plaćen iz više iznosa?
pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.09.2010 14:33 od strane Bosanec. ↑  ↓
#3 02.09.2010 15:49
nevsad Van mreze
Postovi:237
BOJIM SE DA NIJE IZVODLJIVO NE RADI SE O IZRADI RAČUNA NEGO NJEGOVOM KNJIŽENJU U FINANSIJSKOM KNJIGOVODSTVU
HOČU RECI KAD KNJIŽIMO FINANSIJSKI NALOG ULAZNI RAČUNI
KONTO , DATUM, BROJ DOKUMENTA, OPIS, DUGUJE, POTRAŽUJE
5410 01.01.10 123-0-256 XXX 300,00
PO PREGLEDU IZVODA U NALOGU KNJIŽIMO:
2210 12.03.10 IZ123-0-256 XXX 300,00
NAJČEŠĆE SE U KNJIŽENJU NALOGA KONTROLIRA KONTO I IZNOS A NA KRAJU BROJ DOKUMENTA
#4 19.09.2010 11:29
Opet sam citao neznam jeli aktuelno.
Jeli ovo rijeseno ili nije pitam se?
Ako nije da pokusamo nesto rijesiti.
#5 20.09.2010 11:02
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Izgleda da nije. Mislim da bi mozda trebao napraviti tabelu specijalnih izvestaja gdje bi za svaki izvjestaj dao koja konta ulaze u taj izvjestaj pa misliom da bi preko kljuca (konta) mogao u query-u da izdvojis trazene podatke,ali na reportu mislim da nemozes
Pozdav,
Nedim
#6 20.09.2010 11:41
Nema njega ja sam malo gledao poprilicno je konfuzno.
Imamo tu i ataxa sad pa bi mogli vidjeti sta struka kaze.
Ako treba ponovo cemo napraviti tabele ili pak prepraviti.
Medjutim nema glavnog odgovornog.
#7 26.09.2010 19:48
nevsad Van mreze
Postovi:237
rješenje mora postojati ...
obzirom da se knjizi dokument(račun, blagajna.kalkulacija itd) sa svojim brojem i iznosom
broj dokumenta je polje koje mora biti identično kad se knjizi na dugovnoj i potraznoj strani,
samo se tada mogu vezati iznosi duguje i potrazuje
#8 26.09.2010 20:15
Zaboravio sam kako tacno izgleda ali ti mogu reci jedno.
Na ovom forumu (mislim na stari) niko nije dosao da nije riesio problem)
Rjesenja postoji mnogo ali teba vidjeti koje je najbolje.
Posto si se javio i znaci da nije rijeseno ja cu pogledati detaljno tvoj prilog i i ponudit ti rjesenja.
Sad nisam u prilici ali za par dana sigurno.
#9 26.09.2010 20:50
itd
moje rješenje:
Ovdje se nisi dobro irazio.
itd
u izvjestaju nije vjerovatno nego u formi ili u tabeli
kazes da je problem kad je racun placen.
Znaci tvoj izvor problema nije izvjestaj nego unos podataka.
Moras nam malo bolje pojasniti kako unosis podatke i znacenje polja i tabela.
predocio si nam 4 tabele:
evidencija
evidencija1- pretpostavljam samo kopija
finkdetalji
knjigaevidencije
Od ove zadnje pravis izvjestaj.
U njoj imas mnostvo polja duguje i potrazuje koja nisu opisana:
Drugo licno mislim da je i ova tabela stvorena prenosom podataka iz neke druge.
Zakljucak:
Sve u svemu opet napominjem da nije problem u izvjestaju nego u tabelama koje imaju polja kojih ima mnostvo a nije u descrption niti napisano sta se upisuje u koje polje.
Mozda bi najbolje bilo da ti opises sta korisnik unosi jer si u tome pretpostavljam strucniji od nas a mi cemo napraviti tabela i naravno poslije izvjestaj.
Druga je stvar ako je ovo vec radilo negdje.
Onda moramo zakrpiti tako kako je tj. napraviti izvjestaj od toga a to nam ti trebas reci.
#10 27.09.2010 18:28
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Evo ovako ja to vidim. Četiri tabele koje nisu povezane jer nema primarnih i spoljnih ključeva ne mogu da donesu ničeg dobrog u rešavanju problema kakvo je vođenje evidencije u finansijskom knjigovodstvu (jedan od najkomplikovanijih poslovnh problema srednjih i malih preduzeća, kada su softveri u pitanju).
Uz to, te tabele nisu ni normalizovane, jer su kršene normalne forme. Nije ni čudo što si na početku udario u zid.
Nisi odgovorio na ptanje ZXZ-a. Da li je ovo samo izvadak iz nekog programa koji radi ili je ideja koja se razvija od početka.
Savet:
Ako je ovo posao od početka, onda se mani ćorava posla i uzmi neki lakši problem uz prethodno savladavanje relacione teorije baza podataka.
Ako je izvadak iz nekog postojećeg programa (u čega sumnjam obzirom na zamerke koje sam gore izneo), onda nam daj kompletnu bazu sa nešto malo podataka ako nisu poslovna tajna.
I da ne bude da samo kritikujem. ZXZ ti je sve dobro rekao u vezi izveštaja. Bez adekvatnog unosa i kvalitetnih tabela nema dobrog izveštaja. Pošto stari forum Icentar ne radi i ne postoji arhiva, savetujem ti da pogledaš na adresi
http://www.elitesecurity.org/f123-Access i potražiš sve u vezi finansijskog knjigovodstva. Koristeći ključnu reč finansijsko za pretragu, naći ćeš nekoliko tema koje se time bave i čak jedan relativno dobar model podataka koji sam ja svojevremeno zakačio. Pokušaj da kreneš od takvog modela podataka i sa izveštajima nećeš imati problema.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.09.2010 18:30 od strane Getsbi. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 48 pm.
