iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Koje nashe uobichajene radnje shtete vijeku trajanja SSD-a?
#1 17.11.2024 10:19
Predmet:Koje nashe uobichajene radnje shtete vijeku trajanja SSD-a?
Danas sve vechi broj korisnika ima SSD-e na svojim rachunalima jer je njihova cijena mnogo pristupachnija nego ranije i donose mnogo brzi rad i vechu efikasnost u odnosu na tvrde diskove.
Ono o chemu vechina korisnika ne vodi brigu je njihovo odrzavanje. Moze se rechi da ne postoji velika razina svjesnosti o svakodnevnim praksama koje su vrlo cheste, a nepovoljno utjechu na vijek trajanja SSD-a.
SHteta je tim vecha shto se zapravo radi o vrlo jednostavnim radnjama prevencije koje bi se trebale slijediti i njihovo prakticiranje produzit che korishtenje SSD-a i optimizirati njegovo korishtenje.
1.    Izostanak osiguravanja adekvatnog hlađenja
Osiguravanje adekvatnog hlađenja definitivno je vechi problem kod laptopa u odnosu na desktop rachunala. SSD-ovi na desktop rachunalima imaju vishe mjesta i lakshi pristup zraku koji moze utjecati na temperaturu.
Kod laptopa se događa neshto potpuno drugachije jer SSD ima malo prostora pa lako moze dochi do njegovog pregrijavanja.
Ovdje se, dodushe, stvar moze lako pogorshati putem korisnichkih navika koje mogu izazvati izostanak adekvatnog hlađenja.
Primjerice, kada koristite laptop i lezite na kauchu ili krevetu, blokira se pristup zraku ili ventilacija. Isto je i ako imate naviku da laptop stavljate na deku ili madrac. Na isti nachin blokirate prolaze zraka i tako nesvjesno otezavate rad SSD-a te nepotrebno povechavate temperaturu uređaja.
Toplina je neprijatelj svake komponente rachunala i pogotovo bi se laptopi morali koristiti na radnim stolovima ili ostalim ravnim povrshinama kako bi cirkulacija zraka bila odgovarajucha.
2.    Zanemarivanje chishchenja rachunala na duzi period
Ova se stavka na isti nachin odnosi na laptope i desktop rachunala. Prashina i ostala prljavshtina mogu znatno ogranichiti kolika kolichina zraka moze doprijeti do vasheg uređaja.
Laptopi ionako vech imaju malo prostora za SSD pa je otvorenost za dotok zraka vrlo delikatna, a s neodrzavanjem chistoche moze se toliko prashine skupiti da che ona postepeno blokirati sve vishe i vishe otvora.
Kod desktop rachunala mozda je na prvi pogled situacija bolja jer SSD ima vishe prostora, ali zanemarivanje njihovog chishchenja je, u odnosu na laptope, josh na vechoj razini. Rijetki che se korisnici pozabaviti s kuchishtem i njegovim straznjim dijelom pa desktop rachunala uvijek nekako loshije prolaze u kontekstu odrzavanja chistoche na duze periode.
Uzmite vremena i pokushajte ochistiti ventilacijske otvore svog rachunala te steknite naviku da to radite nakon određenih perioda. Niste ni svjesni da neshto ovako jednostavno moze prevenirati pad izvedbe SSD-a i otkloniti njegova interna oshtechenja.
3.    Zanemarivanje korishtenja hladnjaka kod SSD-a visokih performansi
Hladnjaci nisu potrebni kod svih SSD-ova, no kod modela visokih performansi je potpuno drugachija pricha.
Mozemo uzeti za primjer PCIe 5.0 SSD-ove. Kod njih je korishtenje hladnjaka zaista vazan detalj u kontekstu dugorochnosti jer se zna da se takvi modeli SSD-ova koriste za najzahtjevnije zadatke ili igre koje zahtijevaju visoke performanse. Rezultat toga je, naravno, znatno visha temperatura rada SSD-a, a nju je potrebno regulirati putem hladnjaka. U suprotnom radimo potencijalnu shtetu SSD-u i znatno smanjujemo njegov vijek trajanja.
Mozda vam je proshla misao kako na taj nachin smanjujete razinu izvedbe SSD-a, ali tih par postotaka sigurno mozete zrtvovati kako bi vash SSD duze trajao.
4.    Ignoriranje strujnih udara ili nestanaka struje
Mozda ne zivite u podruchju gdje su nepouzdane elektrichne instalacije i infrastruktura, no to ne znachi kako ne bi trebali investirati u određeni oblik zashtite kao shto su zashtita od strujnog udara ili UPS napajanja.
S njima chete zashtiti svoj SSD od neochekivanih strujnih udara ili naglih nestanaka struje. Oni mogu oshtetiti sve komponente vasheg rachunala, a isto se odnosi i na SSD. Josh je gora situacija shto moze dochi do unishtenja svih podataka koji su na SSD-u pa se uvijek preporucha zashtita jer se moze raditi o osjetljivim ili vrlo vaznim informacijama koje se mogu nepovratno izgubiti.
Zashtita od strujnog udara ili UPS napajanja su mala investicija, no s njom dobivate sigurnost u nepredviđenim situacijama.
5.    Pisanje previshe podataka na SSD-u
CHini vam se chudno da je upisivanje podataka problem na SSD-u? SSD-e bi trebali koristiti kako hochete i upisivati podatke kako zelite pa ogranichenja ne bi trebala postojati, no to bash nije tako.
Svaka elektronichka komponenta ima svoj vijek trajanja i svako pisanje podataka na SSD-u umanjuje njegov zivotni vijek korak po korak.
Vechina SSD-ova moze bez problema trajati 5-6 godina ili vishe. CHak se ovdje mogu izvoditi i neumjerena upisivanja podataka, no jedino shto je vazno je da svaki korisnik također ima određenu ulogu u cijelom procesu. SSD-e koristite kako zelite, no trebate znati da svaki upis podataka na SSD-u aktivira Program/Erase ciklus na korishtenom bloku ako se ne nađe onaj koji je prethodno obrisan. Ovaj postupak ne utjeche samo na izvedbu pisanja, vech se ponovno koriste isti blokovi kada ih nema dovoljno dostupnih, shto s vremenom utjeche na stanje SSD-a.
Josh jedna vazna stavka je da SSD automatski radi tzv. wear leveling, a radi se o postupku s kojim se prevenira gashenje chelija. Njegovo provođenje najbolje radi kada na SSD-u postoji dovoljno neiskorishtenog prostora (preporucha se od 15 do 20 posto). Kada vam je SSD pun, cijeli postupak se kochi i to utjeche na kvalitetu obnove chelija na SSD-u.
SSD moze trajati godinama dok se ne pojave prvi problemi, no sve se to moze znatno ubrzati ako ne vodite rachuna o tome na koji nachin koristite svoje rachunalo. S loshim navikama koje smo naveli mozete postepeno dovoditi svoj SSD u sve loshije stanje.
Korisnici laptopa bi posebno trebali biti na oprezu jer isti uređaji imaju manje prostora za SSD u odnosu na desktop rachunala, pa postoji i vecha moguchnost da prashina i temperatura imaju snazniji negativni efekt.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 53 pm.
