iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Kod kopiranja sa jednog USB medija na drugi USB medij prekine se veza
Predmet:Kod kopiranja sa jednog USB medija na drugi USB medij prekine se veza
Znachi, kada odaberem veci broj fajlova, 20 i vise, i zadam da mi kopira sa jednog HDD na drugi HDD koji su prikljuceni na USB, nakon nekog vremena izgubi se veza i windows prijavi problem da nemoze nachi HDD i moram ispocetka na nacin da kopiram 5 po 5 fajlova. Mozda moze i 10 ali nisam isprobao. Kopiranje manji broj ide, no kada zadam veci broj onda se prekine veza sa HDD.
Nakon toga moram ponovo izabrati HDD koji je prikljucen na USB. HDD ne moram iskljuchivati iz USB-a i ponovo ukljuchiti. Prepoznat je samo se izgubi konekcija.
Lenovo
Intel(R) Pentium(R) CPU J3710 1.60 GHz
8,00 GB RAM, windows 10, 64bitni
HDD 500gb
Predmet:Re:Kod kopiranja sa jednog USB medija na drugi USB medij prekine se veza
Ima mnostvo razloga zbog kojih se to moze desiti a najcesce zbog preopterecenja usb portova.
Probaj sa Total komamander. Trebalo bi da to odradi a ako i ne moze nastaviti kad se disk izgubi.
Isprobavao sam sa raznim programima za kopiranje od teracopy, fastcopy, win explorer, doublecommander, frecomander, itd itd
probao sam i sa driver update, nadogradnja drajvera.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 27.11.2024 13:39 od strane Avko. ↑  ↓
Da desava se to kada kopiras usb sa usb a na losijim masinama moze se desiti i usb-disk.
Ja koristim komander za koji sam gore dao link i nemam problema cak i kad izvadim usb pa ponovo stavim.
Uostalom mozes uvijek nastaviti kopiranje sa opcijom preskoci sve starije.
Kako god, sada kada si mi rekao o cemu se radi i da moze doci do preoterecenja USB porta ishao sam istrazivati.
USB portovi 2.0 omogucuju 0.5A struju dok 3.0 omogucuju 0.9A. U slucaju kada uredaji povuku vecu struju dogodi se pad napona na USB sabirnici i osigurac sabirnice (resettable fuse) iskljuci USB port da bi zastitio racunalo od pregaranja. Osigurac se moze vratiti nakon paljenja-gasenja racunala ili nakon nekog vremena. Moze doci i do trajnog pregaranja USB porta, ali u rijedim situacijama.
Savjet je da koristimo USB hub sa vlastitim napajanjem i da ne punimo mobitele na racunalu.
mislim da je to to, probat cu kad uhvatim vremena kupiti hub sa vlastitim napajanjem i probati kopirati
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.11.2024 13:39 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 46 pm.
