iCentar » Forum » Tehnika » Mobilni uredjaji » Znate li chemu sve moze posluziti USB-C utor na vashem telefonu?
Predmet:Znate li chemu sve moze posluziti USB-C utor na vashem telefonu?
Znate li da se USB-C utor zapravo moze koristiti za cijeli niz dodatnih opcija i spajanje razlichitih uređaja?
Za vechinu korisnika pametnih telefona USB-C utor na dnu telefona sluzi samo za punjenje. Poneki ga koriste i za prebacivanje podataka na rachunalo ili za prikljuchivanje zichanih slushalica.
No, znate li da taj utor zapravo moze biti iskorishten za cijeli niz dodatnih opcija i spajanje razlichitih uređaja?
Iako shto sve mozete prikljuchiti na svoj pametni telefon ponajprije ovisi o tome koju verziju operativnog sustava koristite i kojeg je proizvođacha, vechina ovih moguchnosti dostupna je i korisnicima Androida i onima s iPhoneom koji ima USB-C utor.
Vanjski diskovi
Vechina novijih telefona nema moguchnost proshirenja memorije. A uz gomilu fotografija i videa koje snimamo to znachi da u nekom trenutku ponestaje mjesta. Jedna je moguchnost da sve te podatke pohranjujete u oblak ili prebacujete na rachunalo. Ali to nije uvijek bash najbolji izbor.
Stoga se neki okrechu vanjskim diskovima. Radi se o flash driveovima koji ili dolaze s USB-C utorom ili pak imaju USB-A utor, a za spajanje s pametnim telefonom trebat che vam adapter. Za vechinu telefona bit che dovoljno da ukljuchite flash drive u USB-C utor na svom telefonu i sustav che ga odmah prepoznati kao vanjski disk, na koji potom mozete pohranjivati svoje podatke. Kad vam vishe ne treba, jednostavno ga odspojite od telefona. Samo nemojte zaboraviti gdje ste ga spremili.
U teoriji je moguche i prikljuchiti klasichni vanjski prijenosni disk, no oni za pokretanje trebaju dodatnu elektrichnu energiju, koju (u ovom sluchaju) crpe iz baterije vasheg telefona. Stoga, ako imate slabiju bateriju, radije birajte flash drive umjesto prijenosnog diska.
Igrachi kontroleri
Svi oni koji vole igrati mobilne igre na svojim telefonima znaju da kontrole na ekranu nisu uvijek ni najbrze ni najpreciznije. Tu uskachu igrachi kontroleri koje je moguche spojiti na pametni telefon. Nije bitno radi li se o kontroleru za Xbox ili PlayStation, dovoljno je da imate pravi USB kabel i (ako je potrebno) OTG adapter.
Tipkovnica i mish
Pametni telefoni danas podrzavaju prikljuchivanje bezichne tipkovnice i misha, ako oni koriste Bluetooth. No, ako niste ljubitelj bezichnih uređaja, mozete ih spojiti i putem USB-C utora. Ako zelite imati spojeno i jedno i drugo istovremeno ili pak trebate utor za USB prijamnik za bezichne uređaje, na trzishtu postoje USB prijemnici koji podrzavaju takvo spajanje i omoguchuju vam korishtenje dva uređaja na istom ulazu.
Projektor ili televizor
Iako je moguche spojiti pametne telefone s vechinom projektora ili televizora preko Bluetootha ili WiFi-ja, zelite li kvalitetniju sliku bez potencijalnih zastajkivanja, iskoristite moguchnost adaptera USB-C - HDMI. Bit che dovoljno ukljuchiti USB-C utor u vash telefon, a HDMI u utor na projektoru i telefon bi automatski trebao prepoznati projektor ili televizor i prebaciti sliku na taj uređaj.
Vanjski mikrofoni
Koristite li pametni telefon za snimanje videa, sigurno ste vech shvatili da ****lje imati zaseban, vanjski mikrofon, nego oslanjati se na mikrofon u samom telefonu. Mozete birati između bezichnog i zichanog mikrofona.
Bezichni mikrofoni spajaju se ili putem Bluetootha ili putem prijamnika koji je potrebno ukljuchiti u USB-C utor na telefonu. Sustav che ih automatski prepoznati i pocheti koristiti kao primarni mikrofon.
Imate li stariji mikrofon koji koristi utor 3,5 mm (poput onog za stare zichane slushalice), morat chete posegnuti za adapterom USB-C - 3,55 mm. Samo provjerite da podrzava audio input jer mnogi su namijenjeni samo za spajanje slushalica (output).
Punjenje drugog uređaja
Neki telefoni imaju moguchnost dijeljenja svoje energije bezichnim ili zichanim putem. Ako je i vash uređaj u toj kategoriji (ovisi o proizvođachu i samom uređaju), mozete se posluziti baterijom pametnog telefona da napunite drugi uređaj. Dovoljno je samo spojiti dva uređaja kabelom.
Naravno, to znachi da che se baterija vasheg pametnog telefona isprazniti prije, ali u stisci nije loshe imati i tu opciju.
izvor: zimo.hr
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 21 pm.
