iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali softver » sinhronizacija dva udaljena racunala
Postovi:5,070
Predmet:sinhronizacija dva udaljena racunala
dobar dan
Trebao bi sinhronizirti 2 racunala. Do sada sam to radio tako da sam kopirao mapu dokumenti na usb stik , poneo sa sobom i onda prekopirao na drugo racunalo. Desavalo se da nesto ne kopiram ili neka druga greska.
Zanima me kako sinhronizirati dva racunala (udaljeni 500km) putem nekoga servisa (googl disk, oblak, cloud itd) ?
Ako je netko to radio neka mi kaze kako, korak po korak. Trenutno se mucim sa google diskom i ne uspijevam. Znam da se moram prijaviti sa svojim podacima na jednom i drugom racunalu. Instalirati google disk na jednom i drugom racunalu. Pokrenem sinhronizaciju ali dodani novi dokument na jednom racunalu u mapi dokument ne pojavi se na drugom racunalu.
Predmet:Re:sinhronizacija dva udaljena racunala
Tu ima mnogo prica.
Prvo moras znati sto zelis. Napisao si ti da zelis sinhronizaciju podataka odnosno nekih foldera izmedju dva racunara koji nisu u lokalnoj mrezi znaci nisu lan nego wan.
Isto tako si napisao da si to do sad radio preko stika.
Da navedem primjer.
Znaci radis nesto na poslu pa brzo prodje radno vrijeme a hoces da nastavis raditi i kad dodjes kuci.
Onda ti svoj radni folder kopiras na stik lijepo ugasis racunar na poslu i dodjes kuci. Kod kuce upalis svoj privatni raacunar i prekopiras podatke.
E sad ukoliko ti gasis racunar kada dodjes kuci tvoji podaci na na racunaru od firme vise nikome nisu dostupni. Da racunar ostane upaljen to je vec druga prica.Tada bi mogao instalisati neku gotovu besplatnu app. Koja ce pristupiti zvom racunaru u firmi i pokupiti podatke i prenijeti na tvoj comp kod kuce.
Mislim da ovo i ne trazis ili mozda grijesim.
Kako moze drugacije?
Pa mozes te svoje podatke prekopirati na neki racunar koji radi non stop a to su serveri.
Sad kad dodjes kuci jednostavno sa tog servera skines podatke na svoj comp.
Ima dosta programa koji nude da ti oni sami rade ovo:
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 30.09.2025 19:31 od strane zxz. ↑  ↓
Google Drive instaliras aplikaciju na oba racunara, napravis folder koji se sinhronizuje i sve sto promijenis na jednom racunaru automatski se prenese na drugi.
Dropbox slican princip, vrlo pouzdan za automatsku sinhronizaciju i verzioniranje fajlova.
OneDrive (ako koristis Windows) integrisan u sistem, radi dobro za Office dokumente i foldere.
pCloud, Mega, i slicni servisi nude i dodatne opcije enkripcije i vecu privatnost.
Prednost: jednostavno, ne treba posebna konfiguracija.
Mana: zavisi od interneta i ogranicenja prostora na cloudu (besplatno je obicno 5 do 15 GB).
Po meni je najbolje zakupis negdje prostor i nemas ni sa kim nista
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 30.09.2025 19:38 od strane zxz. ↑  ↓
Postovi:5,070
zakupim prostor ? to mi djeluje kao usb stik. Opet moram rucno sinhronizirati. Mene zanima da se automatski folderi uskladuju na dva racunala. Obrises na jednom , izbrise se fajl i na drugom.
Imam oko 2gb podataka koji se mogu mijenjati. Sve to snimim na stik i onda odem na drugo racunalo pa tamo moram prvo sve izbrisati i onda kopirati sa stika.
Trenutno isprobavan google disk ali mi ne polazi za rukom. Probat cu sa oneDisk.
primjer:
racunalo 1racunalo 2
datoteka 1 datoteka 1
datoteka 2 datoteka 2
datoteka 3 datoteka 3
datoteka 4
trebala bi se sama kopirati datoteka 4 na racunalu 2
Pogledaj go ovaj program: FreeFileSync
Nextcloud ownCloud
Na svom serveru instaliras Nextcloud (besplatan, open source).
Na oba racunara instaliras Nextcloud klijent.
Odaberes foldere koje zelis sinhronizovati sve ide preko tvog servera.
Radi identicno kao Google Drive, samo sto su podaci na tvom serveru.
Ovo je najbolje ako zelis Dropbox iskustvo ali na svom prostoru.
Postovi:5,070
@Gjoreski
koristim trenutno FreeFileSync za HDD=>USB stick i USB stick=>HDD
@zxz
ovo otvara novu temu "vlastiti server", nista od toga.
Uspio sam nekako sa oneDrive uz neke probleme. Na drugom racunalu je mapa Documents, a na prvom Dokumenti, Dakle, jezicna razlika i dolazi do nekakvih fajlova koji imaju u nastavku oznaku "-kopija". Uz to neki fajlovi imaju u imenu ime racunala tipa "desctop 09gh23" itd.
jos cu se igrati i kako to obicno biva u konacnici odustati ako ne uspijem
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 21 am.
