iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » 5 savjeta za SSD koji che trenutno ubrzati vashe rachunalo
#1 05.10.2025 09:16
Postovi:5,078
Predmet:5 savjeta za SSD koji che trenutno ubrzati vashe rachunalo
Uz ove jednostavne poteze izvuchi chete maksimum iz svog SSD-a!
IZVOR: pcchip.hr
Koristite najvishe 80 posto prostora za pohranu
SSD-ovi znatno usporavaju kada se napune preko 80 posto kapaciteta. Zato je preporuchljivo ostaviti barem petinu diska praznu. Ako, primjerice, imate SSD od 1 TB, nemojte na njega spremiti vishe od 800 GB podataka. Ostatak prostora SSD koristi za internu optimizaciju i brze prepisivanje blokova.
Podesite Windows plan napajanja
Ako SSD prelazi u sleep mode, rachunalo mora chekati da se disk probudi. To mozete jednostavno sprijechiti promjenom postavki napajanja u Windowsima.
Prvi korak:
Upishite Edit power plan u traku za pretrazivanje i pritisnite Enter.
Kliknite na Change advanced power settings.
Pod opcijom Turn off hard drive after odaberite Never.
Drugi korak:
U istoj sekciji pronađite PCI Express.
Kod opcije Link State Power Management promijenite postavku iz Maximum Power Management u Off.
Tako sprjechavate usporavanje PCIe sabirnice, shto omoguchuje SSD-u da brze reagira.
________________________________________
Instalirajte najnoviji firmware
Firmware je interni softver svakog SSD-a, a nova izdanja chesto donose popravke bugova i poboljshanja performansi. Primjerice, kod Samsung 980 Pro modela azuriranje 5B2QGXA7 rijeshilo je ozbiljan problem s degradacijom diska.
Za preuzimanje ovih nadogradnji koristite sluzbene alate: Samsung Magician za Samsung SSD-ove ili Crucial Storage Executive za Crucial modele.
Omoguchite TRIM u Command Promptu
TRIM pomaze SSD-u da redovito brishe beskorisne podatke i tako odrzava brzinu rada.
Kako provjeriti je li TRIM ukljuchen:
Upishite cmd u traku za pretrazivanje i otvorite Command Prompt.
Upishite naredbu:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Rezultat 0 znachi da je TRIM ukljuchen.
Rezultat 1 znachi da je TRIM iskljuchen i treba ga omoguchiti.
Za ruchno ukljuchivanje TRIM-a upishite:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
Poboljshajte hlađenje SSD-a
Posebno kod M.2 SSD-ova s PCIe 4.0 ili 5.0 sucheljem, temperatura moze znachajno utjecati na brzinu prijenosa podataka. Ako SSD nema vlastiti hladnjak, preporuchuje se ugradnja pasivnog hladnjaka. Cijene pochinju vech od 4,99 eura, a razlika u dugorochnom radu moze biti znachajna.
Zakljuchak
Iako vechina korisnika performanse rachunala povezuje s procesorom ili grafichkom karticom, SSD je sve cheshche presudan faktor za brzinu i stabilnost sustava. Ovi savjeti ne zahtijevaju skupe nadogradnje, nego samo malo paznje prema nachinu korishtenja diska i softverskom odrzavanju.
U svijetu u kojem radimo s velikim datotekama, oblakom i sve vechom potraznjom za brzim odzivom rachunala, ovakve jednostavne mjere mogu produljiti vijek SSD-a i osigurati da vasha investicija ostane isplativa. Ukratko - SSD nije samo memorija, nego aktivni suputnik u svakodnevnom radu, a pravilno odrzavanje chini razliku između dovoljno brzog i osjetno boljeg rachunala.
Preuzimanja:0
Velicina datoteke:176.26 KB
Velicina slike: 504 x 561 Pikseli
Preuzimanja:0
Velicina datoteke:173.57 KB
Velicina slike: 515 x 562 Pikseli
Preuzimanja:0
Velicina datoteke:161.98 KB
Velicina slike: 910 x 448 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.10.2025 09:24 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 06 am.
