iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Pretvorite staro racunalo u kucni media server
Predmet:Pretvorite staro racunalo u kucni media server
LINK: pcchip.hr
Vecina nas ima negdje u kutu sobe neko staro racunalo koje smo koristili prije mnogo godina no nikada ga nismo bacili niti iskoristili njegove dijelove za neko drugo racunalo. Ako spadate u tu skupinu ljudi-super.
Danas cemo vidjeti kako kroz mali projekt mozete napraviti moderni server koji vam moze sluziti kao skladiste podataka (engl. data storage), kao mjesto za automatski backup ili nesto trece.
Mi se slazemo da danas jeftino mozete dobiti cloud storage koji mozete dijeliti sa ljudima ali ponekad je mnogo bolje imati svoj server. Zasto? Kao prvo-besplatan je, a kao drugo-svi podaci su pod vasim okom, vasom zastitom i ne morate se bojati da vam netko drugi uzima podatke, cita ih, analizira ili slicno.
Vecina cloud servisa nudi odredzenu enkripciju podataka, ali pitanje je koliko su ti servisi pouzdani i koliko su stvarno podaci sigurni. Lokalni podaci su samo vasi, pristup serveru mozete dati samo ljudima kojima vjerujete i s kojima zivite i to je to.
Da biste napravili ovako nesto treba vam-naravno, racunalo-te odgovarajuci softver. Mi cemo koristiti FreeNAS jer se pokazao kao fantastican odabir vec mnogo puta, pa ne vidimo razloga da ne bude i za ovaj projekt. Sto je FreeNAS i koje su mu mogucnosti, vidjeti cete u nastavku.
FreeNAS
Kao sto smo rekli, FreeNAS je definitivno nas izbor kada trebamo dobar softver za dijeljenje podataka preko mreze. Stoga, ako ste se pitali sto je FreeNAS, on je operativni sustav kojeg mozete instalirati na bilo koji hardver i pomocu njega mozete dijeliti podatke preko mreze.
FreeNAS je jako jednostavan za koristenje i to mu je najveca prednost nad konkurencijom. Lako ga je instalirati, odrzavati, konfigurirati. Nama se posebno svidza i zbog toga sto koristi ZFS datotecni sustav. Trebamo samo napomenuti da se FreeNAS koristi i u velikim sustavima, te je potpuno besplatan. Spomenimo samo nekoliko featurea koje ovaj OS nudi:
File Sharing-Dijeljenje podataka je prvo sto moramo spomenuti i ono sto FreeNAS najbolje radi. FreeNAS podrzava sve moguce protokole za dijeljenje informacija-od SMB/CIFS-a do NFS-a, AFP-a, FTP-a i tako dalje.
Web sucelje-Ako FreeNAS ima jos koji cilj osim laganog dijeljenja podataka, onda je to jednostavno administriranje. Sve sto radite, radite preko web sucelja. Tako cete kreirati diskove i particije, dodijeliti prava korisnicima, podesavati naprednije opcije sve vam je nadohvat ruke, odnosno 1-2 klika misem udaljeno. FreeNAS se kroz svoje wizarde pobrinuo da kod konfiguriranja ne preskocite niti jedan korak i da sve podesite, dok cete naprednije stvari morati sami otkriti kroz menije u web sucelju.
Zastita podataka-Kao sto smo rekli, dio FreeNAS-a je i ZFS datotecni sustav. On je iznimno siguran i dobro se brine za vase podatke. U njega su ugradzeni RAID-Z, RAID-Z2 i RAID-Z3-softverski RAID-ovi-koji brinu za vase podatke. Oni nude paritetne bitove, kod svakog kopiranja provjeravaju da li je sto korumpirano ili nije, ako je popravljaju stetu i slicno. Mnogo bolji datotecni sustav od mnogih koji se danas koriste.
Enkripcija-FreeNAS je prvi open source projekt koji nudi potpunu enkripciju ZFS particija! To morate napraviti kod kreiranja particija, a kod kriptiranja se koristi industrijski standard AES-XTS. Naravno, tada samo onaj tko zna master lozinku moze pristupiti podacima, a mozete dodati i passphrase kako biste dodali jos jedan zastitni sloj ukoliko vam netko ukrade disk.
Snapshots-Zahvaljujuci ZFS-u, mozete raditi snapshotove, odnosno slike cijelog sustava. To je nesto kao sigurnosna kopija, ali napravljena na malo drugaciji nacin. Samim time sto imate slike sustava uvijek ga mozete vratiti na jedno od starih stanja ili dohvatiti podatke koje vise nemate ali ste ih imali u trenutku izrade snapshota. Jako korisna stvar.
Instalacija FreeNAS-a
Prvo sto morate napraviti je skinuti FreeNAS, a to mozete napraviti na sluzbenim stranicama. Zadnja verzija je 9.10 pa skinite tu. Ako imate USB Drive od 16 ili 32 GB mozete ga iskoristiti da napravite bootabilni USB kako biste lakse instalirali OS na svoje (staro) racunalo.
Pokrenite racunalo sa USB stickom ili DVD-om (ako ste na njega snimili OS) i to je to. Bootajte ga, pokrenite OS sa prijenosnog medija i pojaviti ce vam se instalacijski proces.
Odaberite prvu opciju Install or upgrade FreeNAS to a hard drive or USB stick i slijedite upute na ekranu. Sam proces instalacije je jako jednostavan i ne mozete pogrijesiti.
Vecina postavki vam je zapravo vec postavljena, a vi ih samo morate potvrditi. Nakon sto se OS instalira, samo resetirajte racunalo i to je to. Instalirali ste FreeNAS, no sada treba jos napraviti diskove za pohranu podataka i sve postaviti, no to nije nista tesko.
Postavke diskova i admin korisnika
Nakon sto ste resetirali svoj novi server i nakon sto se sve ucitali, trebali biste vidjeti listu svih mogucih mreznih mogucnosti koje vam FreeNAS nudi. Ako to vidite, onda se sve u redu ucitalo.
Ako vam je doticni server na mrezi i spojen je ethernet kabelom-a trebao bi biti-server bi trebao dobiti svoju IP adresu. Sada sa drugih racunala mozete u web pregledniku upisati tu IP adresu i pristupiti cete spomenutom web sucelju za administraciju FreeNAS-a.
Posto se tu radi o lokalnim IP adresama, samo racunala u mrezi mogu pristupiti FreeNAS serveru. Ne mozete se spojiti na neku drugu mrezu i pokusavati pristupiti IP adresi servera. Necete moci.
Sada kada ste se sa drugim racunalom uspjesno spojiti na FreeNAS prvo sto cete napraviti je promijeniti podatke o admin korisniku. S lijeve strane u meniju nadzite My Account opciju, nadzite admin korisnika i promijenite podatke (korisnicko ima i lozinku). Mozete dodati i svog korisnika kojeg imate na svom racunalu i koji ce preko mreze pristupati FreeNAS serveru.
Sada je vrijeme da dodamo malo mjesta za vase podatke. Nadamo se da u vasem racunalu imate barem 2 ili 3 diska. Jedan za sam operativni sustav i jos barem 1 ili 2 diska za podatke. Ako nista drugo-barem su diskovi danas jeftini, pa slobodno natrpajte racunalo diskovima.
Kada imate diskova u racunalu, u gornjem lijevom kutu imate gumb Storage. Zatim kliknite gumb Create volume kako biste krenuli dodavati storage u svoj server. Dajte svom disku/particiji ime, odaberite disk/ove i odaberite ZFS datotecni sustav.
Zatim kliknite Add Volume i to bi trebalo biti to. Jedino sto jos mozete podesiti je pravo tko ce imati pravo pristupa podacima.
Automatski backup na server
Ono za sto mi koristimo FreeNAS je za izradu automatskog backupa za racunala na mrezi. FreeNAS mozete koristiti kao centraliziranu bazu u kojoj cete imati knjige, glazbu, filmove, serije ali isto tako mozete imati i sigurnosne kopije podataka sa ostalih racunala. Sto vise mjesta imate, to vise toga mozete tamo staviti.
Ono sto biste morali imati na racunalima je softver za izradu backupa, ali ako koristite Windowse 7 Professional ili novije, tada imate ugradzen alat za to. Zove se Windows backup and restore pa potrazite taj alat unutar Windowsa.
Unutar doticnog alata odaberite opcije Set up backup, te zatim Save on network. Zatim samo nadzite FreeNAS na mrezi, odaberite folder koji ste si kreirali za backupove (negdje ih morate pohranjivati, pa je dobro imati zaseban folder za svako racunalo), i odaberite isti.
Jedino sto biste jos prije backupa mogli napraviti na serveru je dodijeliti si pravo pristupa, odnosno trebali biste kreirati svog korisnika i njemu dati ovlasti da sprema podatke na server.
Ako vam se to neda, mozete koristiti administratora kojeg smo podesili nakon instalacije FreeNAS-a. I to napravite za sva racunala na mrezi.
Zakljucak
Kao sto vidite, vrlo je lako staro racunalo pretvoriti u nesto korisno. Svjesni smo cinjenice da u starijim racunalima mozda imate malo prostora, no barem su diskovi jeftini.
Sa minimalnim ulaganjem mozete dobiti centralni server, kojeg mozete spojiti i na Smart TV i direktno gledati filmove na TV-u, slusati glazbu, pregledavati slike sa putovanja i slicno. Mnogo je toga sto mozete napraviti, pitanje je samo koliko volje i vremena ste spremni u to uloziti.
Ono sto bismo mi jos napomenuli je to da cete morati potrositi malo vremena da biste svladali FreeNAS. Naprednije funkcije se kriju po menijima, pa pogledajte malo sto sve ima i sto se nudi.
FreeNAS koriste i mnoge vece kompanije, sto je dovoljan dokaz da je to i vise nego dobar OS sa hrpom mogucnosti. Ako vam ni to sve nije dovoljno, FreeNAS podrzava instalaciju pluginova s kojima mozete prosiriti njegove mogucnosti.
Stoga, vec danas obrisite prasinu sa tog racunala koje vam stoji u kutu sobe, spojite ga u struju i pokrenite. Vrijeme je da si napravite svoj osobni storage server.
Ovaj post je ureden 9 puta. Posljednja izmjena 26.01.2026 15:02 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 10 am.
