iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
#21 13.03.2011 13:28
Powersoft Van mreze
Registrovan od:04.03.2011
Postovi:18
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
Pozdrav.
Interesuje me kako da iz inp fajla izvucem broj fiskalnog racuna?
S,1,041560,1,Ok;NEKTAR PIVO 0.5 LIMENKA 24/1;1.12;1.00;1;1;2;-0;29;
T,1,041560,2,Ok; 0 ;1.12;;;;
J,1,041560,2,Ok;LastReceiptNumber;144
Br. 144 mi treba da ga stavim na fakturu.
Hvala.
#22 13.03.2011 13:46
Na vrhu modula napises ovo:
Const Putanja_Filea = "C:\tmp\brr.txt" ' putanja sa imenom filea
  1. Function Broj_Racuna()
  2. Dim temp As String
  3. Dim Poz As Integer
  5. Close #1
  6. Open Putanja_Filea For Input As 1
  7. While Not EOF(1)
  8. Input #1, temp
  9. Wend
  10. Poz = InStr(1, temp, "LastReceiptNumber;")
  11. If Poz > 0 Then
  12. Broj_Racuna = Mid(temp, Poz + 18)
  13. GoTo Kraj:
  14. End If
  15. Kraj:
  16. Close #1
  17. End Function
proceduru pozivas:
Dim Brrac as string
brrac=Broj_Racuna
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.03.2011 16:29 od strane zxz. ↑  ↓
#23 13.03.2011 14:48
Powersoft Van mreze
Postovi:18
Nesto mi nece. Ne dobijem broj racuna. Prazan string. Ne javi mi nikakvu gresku.
Hvala.
#24 13.03.2011 14:52
Provjeri dali negdje u fileu pise ovo:
LastReceiptNumber;
Provjeri dali ti je ime i putanja filea tacna.
Ovdje moras navesti tacno putanju.
ako nije uvijek isto ime filea onda mi moras to reci pa cemo prepraviti proceduru.
#25 13.03.2011 15:13
Powersoft Van mreze
Postovi:18
Puno ti hvala na pomoci.
Nije uvijek isto ime filea. Za primjer sam stavio Prodaja.txt u folderu c:\temp i to sam prepravio u funkciji.
Private Sub Command3_Click()
Dim Brrac As String
Brrac = Brrac
MsgBox "BF je: " & Brrac
Dobijem praznu poruku.
#26 13.03.2011 15:27
Powersoft Van mreze
Postovi:18
Gore sam u postu napravio gresku:
brrac=Putanja_Filea
Kada funkciju stavim na formu dobijem odgovor:
BF je: C:\temp\Prodaja.txt
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.03.2011 15:31 od strane Powersoft. ↑  ↓
#27 13.03.2011 15:41
Nije mi jedno jasno. ako nema filea na toj putanji trebao bi prijaviti gresku.
Po ovom tvome ispada da je file prazan.
Druga stvar nece ionako ispravno raditi ako ime filea nije ista.
Moras mi reci otprilike kakav imena izlaze i sta jos bude u tom foldru odnosno ima li jos kakvih fajlova.
Moja pretpostavka imena filea je tipa:
rac0001.txt
rac0002.txt
ili
print234.txt
print333.txt
Znaci mota biti neki prefiks koji se ne mijenja u imenu.
E taj prefix mi treba.
I extenzija fajla mi je bitna.
#28 13.03.2011 16:03
Powersoft Van mreze
Postovi:18
Imam tri razlicita fajla:
Prodaja.inp (MP fiskalni racun)
ProdajaVP.inp (VP fiskalni racun) i
prodajaVPINO.inp (VP fiskalni racun izvoz)
ekstenzija je "inp".
Fajl koji sam smjestio u c:\temp je Prodaja.inp
U modulu sam stavio funkciju:
  1. Const Putanja_Filea = "C:\temp\Prodaja.inp" ' putanja sa imenom filea
  2. Option Compare Database
  4. Function Broj_Racuna()
  5. Dim temp As String
  6. Dim Poz As Integer
  8. Close #1
  9. Open Putanja_Filea For Input As #1
  10. While Not EOF(1)
  11. Input #1, temp
  12. Wend
  13.
  14. Poz = InStr(1, temp, "LastReceiptNumber;")
  15. If Poz > 0 Then
  16. Broj_Racuna = Mid(temp, Poz + 18)
  17. GoTo Kraj:
  18. End If
  19. Kraj:
  20. Close #1
  21. End Function
Na formi sam napravio komandni taster i dodao mu slijedeci kod:
  1. Private Sub Command3_Click()
  2. Dim Brrac As String
  3. Brrac = Putanja_Filea
  4. MsgBox "BF je: " & Brrac
  5. End Sub
Prodaja.inp izgleda ovako:
S,1,035310,1,Ok;Å TP N3;46.00;1.00;1;1;2;-0;1016;
T,1,035310,2,Ok;3;46.00;;;;
J,1,035310,2,Ok;LastReceiptNumber;1222
Hvala.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.03.2011 16:07 od strane Powersoft. ↑  ↓
#29 13.03.2011 16:17
do mene je pogresno sam te naveo.
dao sam ti pogresan poziv za proceduru:
evo ovako treba:
  3. Brrac = Broj_Racuna
  5. End Sub
#30 13.03.2011 16:34
Powersoft Van mreze
Postovi:18
Da sada radi, hvala ti na pomoci.
Ako sam dobro shvatio funkcija pronalazi text "LastReceiptNumber;" i uzima slijedeci string a to je broj fiskalnog racuna. Ista se funkcija moze primijeniti i kod drugih vrsta odgovora (tring, NSC)?
Samo mi kod tring-a nije isti naziv filea:
stampatifiskalniracun.278.xml
stampatifiskalniracun.279.xml
stampatifiskalniracun.280.xml itd
Pokusat cu sam nesto rijesiti da vas ne opterecavam.
Hvala jos jednom.
Stranice (11):1,2,3,4,5 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 50 am.
