iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
#71 29.03.2011 14:29
mci_r Van mreze
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:34
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
Mako ga treba prilagoditi ali radi
#72 30.03.2011 08:14
Jeli ovo tvoja putanja:
Open ("" & DLookup("[Putanja]", "[Put]") & "\Rac" & [Forms]![Osnovna tabela Q VP1]![Datum] & " " & [Forms]![Osnovna tabela Q VP1]![Index] & ".inp") For Input As 1
A naziv fajla na putanji je Bill_State.xml
Kako to prilagodit
#73 30.03.2011 10:19
mci_r Van mreze
Postovi:34
Da,umjesto toga zadas npr. C:\HCP\Bill_State.xml
a gore je navedena neka moja putanja izvucena iz programa
#74 30.03.2011 11:56
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozdrav,
kod mene radi kod sa početka teme koji je zxz naveo:
Const Putanja_Filea = "C:\temp\Prodaja.inp" ' putanja sa imenom filea
Option Compare Database
Function Broj_Racuna()
Dim temp As String
Dim Poz As Integer
Close #1
Open Putanja_Filea For Input As #1
While Not EOF(1)
Input #1, temp
Wend
Poz = InStr(1, temp, "LastReceiptNumber;")
If Poz > 0 Then
Broj_Racuna = Mid(temp, Poz + 18)
GoTo Kraj:
Kraj:
Close #1
End Function
ako kao primjer uzmem npr. prodaja.inp koji powersoft naveo:
S,1,041560,1,Ok;NEKTAR PIVO 0.5 LIMENKA 24/1;1.12;1.00;1;1;2;-0;29;
T,1,041560,2,Ok; 0 ;1.12;;;;
J,1,041560,2,Ok;LastReceiptNumber;144
međutim u mom answer fajlu (gdje nema rezultata tip LastReceiptNumber) koji dobijem nakon uspješno odštampanog fiskalnog računa (preko nsc uređaja) dobijem rezultat ovog tipa:
56,1,123450,10,Ok;009,0453,0011;
gdje je 453 predstavlja broj fiskalnog računa koji moram "izvući", kako to postići?
Hvala.
#75 31.03.2011 15:52
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Brojanjem zareza..
Znači napraviš proceduru koja će ustanoviti šta se nalazi između 5-og i šestog zareza i konvertuješ Str u Int i eto ga broj računa.
#76 01.04.2011 08:42
mci_r Van mreze
Postovi:34
Mozes li napisati primjer,ako ti nije tesko.
Hvala unaprijed
#77 01.04.2011 13:01
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Ja ne radim u Access-u tako da nisam baš dobar sa Basic-om.
Ovako bi nešto išlo u Delfiju (Object Pascal)
function broj_fiskalnog(const : povratna_linija : String) : Integer;
var
i, k, zarez_5, zarez_6 : Integer;
zarez_5 := 0;
zarez_6 := 0;
k := 0;
For i := 1 to Length(povratna_linija) do
#78 01.04.2011 13:08
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Greška maloprije, molim admina da obriše nepotpun post.
var
begin
zarez_5 := 0;
zarez_6 := 0;
k := 0;
begin
If Copy(povratna_linija,i,1) = ',' then Inc(k)
If k = 5 then zarez_5 := i;
If k = 6 then zarez_6 := i;
end
Result := StrToInt(Copy(povratna_linija,zarez_5+1,zarez_6-za
rez_5-1));
end;
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.04.2011 13:11 od strane dragan59. ↑  ↓
#79 01.04.2011 15:43
Nije greska. Tacno si opisao sta treba ciniti.
Za adi.
Htio sam ja ovo uraditi ali sam mislio da ce neko drugi.
Da nebih pogrijseio zakaci cio sadrzaj filea.
napisi putanju gdje se nalazi.
Dali ima jos fajlova u tom dir i dali file uvijek ima isto ime.
#80 01.04.2011 19:54
Evo ovo je napamet pa vidi mozda upali.
  1. Const Putanja_Filea = "Putanjasaimenomfilea" ' putanja sa imenom filea
  2. Function Broj_RacunaR()
  3. Dim temp As String
  4. Dim Poz As Integer
  6. Close #1
  7. Open Putanja_Filea For Input As 1
  8. For Poz = 1 To 6
  9. Input #1, temp
  10. Next Poz
  11. Broj_RacunaR = temp
  12. Kraj:
  13. Close #1
  14. End Function
Stranice (11):1,2 ... 6,7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 11 am.
