#101 31.03.2011 21:46
Imas formu F_trebovanje koju sam ja napravio i u njoj imas polja:
Kolicina-->Kolicina po nalogu
Stanje robe u magacinu
i
Polje
Koliko nedostaje u magacinu.
formi F_IzlazRobe, izbacuje mi uvek da treba da unesem vrednosti parametra
Ovo cu pogledati.
Moguce da sam to uradio u nekoj drugoj bazi alči znam da je to radilo.
#102 31.03.2011 22:42
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Da video sam to, ali u trebovanju, treba stajati samo podaci o sirovinama koje nedostaju i kolicina koja nedostaje. A u drugoj formi bi se trebalo prikazati stanje u magacinu ne zavisno od naloga. Znaci treba da se prepravi forma, pa sam Vas hteo pitati. Da li da pravim drugu SUB formu u kojoj ce biti: sifra artikla, ime artikla, jedinica mere i kolicina koja nedostaje. Znaci u ovoj formi bi trebalo da pokaze samo sirovine koje u formi F_IzlazRobe u polju stanje u magacinu imaju minus. E sad nama ne bi ni trebala ta forma trebovanje u koliko bi nekako moglo da se iz forme F_IzlazRobe prikaze u reportu sve to. Mislim da odmah prikaze po tom nalogu sta sve nedostaje. E da i hteo sam pitati da li mozda ne trazi one parametre zato sto F_Trebovanje i F_IzlazRobe koriste istu SUB formu? Hvala puno unapred. Pozdrav
#103 31.03.2011 22:50
Pa uglavnom to sto ti hoces sve ima uradjeno znaci samo ti raspored ne odgovara da tako nazovem.
Obicno se to radi na izvjestaju.
Znaci izvjestaje stampas i moraju biti vjerodostojni papirima koji se koriste u firmi.
Sve sto to trazis ako mene pitas ja bih praviio u izvjestajima.
Ima negdje i ulaz robe koji radi siguran sam da sam ti to napravio.
Nemozes koristiti kao svoju aplikaciju ono sto ti ja uradim. Ja radim parcialno a isto tako ti ako nesto kacis trebas zakaciti samo onaj dio koji ti treba da se obradi.
pmiroslav ti je dao dobru sugestiju.
#104 06.04.2011 00:10
Ode!
hehehe
#105 06.04.2011 12:16
White Man Van mreze
Postovi:342
Nisam otisao, nego ovo sada svuda ima ili neke prepreke ili greske pa sam pokusavao da se snadjem i otklonim ali mi je slabo polazilo za rukom... :-) Napravio sam report za trebovanje kako bi trebalo da izgleda To bi trebalo da kad se unesu stavke za izlaz robe u toj formi sam stavio button za report i kada se klikne na njega trebalo bi da pokaze report za taj naloge, e sada je problem sto prikaze samo broj prvog naloga a u SUB prikazuje stavke svih naloga. A meni je potrebno da prikaze samo kolicinu koja je prikazana u minusu. Pa bih Vas zamolio da pogledate. Hvala puno unapred. I hteo sam vas pitati da li da dodam u tabelu T_Transakcije polje ime artikla da bih u formama video i ime artikla pored sifre ili to moze nekako drugacije? Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza2.rar
Preuzimanja:186
Velicina datoteke:105.19 KB
#106 06.04.2011 13:00
Imke artikla mozes vidjeti svugdje gdje imas sigru artikla to i jeste bit relacijske veze i ne samo ime artikla nego i sve ostale podatke iz tabele artikli.
Da nebi opisivao to ces vidjeti u primjeru.
Sad moram prvo pogledati sta si napravio i da ti pokusam na ostalo odgovoriti i vjerovatno prikaciti primjer.
#107 06.04.2011 18:01
Evo ti popravljeno a imas i primjer kako u cmbu na osnovu sifre dobiti ime artikla.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Baza2z.zip
Preuzimanja:231
Velicina datoteke:87.25 KB
#108 06.04.2011 19:58
White Man Van mreze
Postovi:342
Skinuo sam bazu, ali opet nije to kao sto sam mislio. Da probam ponovo objasniti sta mi je potrebno: U trebovanju bi tebalo biti prikazana samo sirobina koja nedostaje: npr
ako pravimo nalog za 10 stolova a mi imamo 5 tabli u magacinu a ostalu sirovinu imamo svu, u trebovanju bi trebalo pisati samo:
Rbr sifra artikla ime artikla jedinica mere kolicina
1 S01 Tabla kom 5
ostale sirovine ne smeju biti prikazane, znaci samo sirovina koja nedostaje i sledeci problem je ako bi napravio jos jedan nalog za 10 stolova u ovom trebovanju pokazuje -15 a treba pokazati -10. Ne treba da sabira sirovine koje nedostaju iz drugog naloga. Nadam se da me sada bolje razumete. Hvala unapred. Pozdrav
#109 10.04.2011 13:45
White Man Van mreze
Postovi:342
Niste mi nista odgovorili sta treba dalje da uradim. Da li me niste razumeli ili? Hvala unapred. Pozdrav
#110 10.04.2011 13:51
Uf ja sam ovo previdio.
Citajuci sta si ti napisao mogu ti reci prije no pogledam sledece:
Na izvjestaju imas cini mi se (ako ne imas na formi) stanje robe u magacinu te polje koje daje kolicine robe po nalogu.
Ako napravis polje koje ce naci razliki izmedju ova 2 dobit ces to sto trazis.
Pogledat cu opet pa ako ne uspijes postavit cu.
Stranice (20):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 19,20
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 55 am.
