#131 23.04.2011 15:43
Uf sad vidim da nisam zakacio. Uradio sam ja to sve prije par dana.
#132 23.04.2011 16:00
Evo.
Davno sam to uradio ali zaboravio zakaciti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  prozivodnjaZ.zip
Preuzimanja:117
Velicina datoteke:60.12 KB
#133 28.04.2011 15:40
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Dobro je ovo. Hteo sam Vas pitati sta da uradim da u izlaz robe kada unesem stavke po nalogu ne dozvoli da se stavke unesu ponovo? Hvala unapred. Pozdrav
#134 29.04.2011 08:15
Evo jedna od mogućnosti:
Napravio sam Q_Transakvije koji izdvaja trenurni nalog:
  1. SELECT T_Transakcije.*
  2. FROM T_Transakcije
  3. WHERE (((T_Transakcije.Sifra_Transakcije)=[Forms]![F_IzlazRobe]![Izlaz_Broj]));
A u F_TransakcijeSub na combu SifraArtikla - Before Update dodao sak kod
  1. Private Sub SifraArtikla_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  3.  Dim UPIS As String
  5.     Dim stLinkCriteria As String
  6.     Dim rsc As DAO.Recordset
  8.     Set rsc = Me.RecordsetClone
  10.     UPIS = Me.SifraArtikla.Value
  12.     stLinkCriteria = "[SifraArtikla]=" & "'" & UPIS & "'"
  13.
  14.     If DCount("SifraArtikla", "Q_Transakcije", _
  15.               stLinkCriteria) > 0 Then
  16.
  17.         Me.Undo
  18.
  19.         MsgBox "Pažnja arikl sa Å¡ifrom " _
  20.              & UPIS & " ve je upisan." _
  21.              & vbCr & vbCr & "Kursor e se prebaciti na taj podatak.", _
  22.                vbInformation, "PogreÅ¡an unos!"
  23.            rsc.FindFirst stLinkCriteria
  24.         Me.Bookmark = rsc.Bookmark
  25.     End If
  26.
  27.     Set rsc = Nothing
  28. End Sub
Informacije o tipu datoteke za:rar  prozivodnjaPM.rar
Preuzimanja:186
Velicina datoteke:71.25 KB
#135 30.04.2011 22:45
White Man Van mreze
Postovi:342
Sad sam probao, ali opet dozvoljava unos istog naloga vise puta a i dozvoljava unos drugog naloga u isti. Potrebno mi je da kad se unese jedan nalog ne dozvoli ni drugi ni isti da se unese. Sta treba da uradim? Hvala unapred. Pozdrav
#136 01.05.2011 09:01
Moraš biti konkretniji. U prošlom pitanju bilo je:
"sta da uradim da u izlaz robe kada unesem stavke po nalogu ne dozvoli da se stavke unesu ponovo?"
a sada pitaš:
"ali opet dozvoljava unos istog naloga vise puta"
Ovo što sam ti ja dao ne dozvoljava da se u subformi F_TransakcijeSub, po istim brojem naloga, dva puta upiše ista ŠifraArtikla.
Ako želiÅ¡ da se to odnosi i na nemogućnost da se dva puta upiÅ¡e isti broj naloga onda ti to određuje primarni ključ u tablici T_Nalozi koji ne dozvoljava da se ponavljaju isti upisi
#137 01.05.2011 12:28
White Man Van mreze
Postovi:342
Mozda nisam lepo objasnio. Potrebno mi je da u izlaz robe kad se unese nalog, da vise ne dozvoljava nikakav unos. Nadam se da ste me bolje razumeli. Pozdrav
#138 02.05.2011 07:37
Ja moram priznati da meni tvoje pitanje još uvjek nije jasno.
Reci o kojoj formi se radi, u koje polje na njoj se unosi podatak, a nakon kojeg se više ne treba dozvoliti unos?
I u koja polja se tada ne smije dozvoliti unos?
#139 04.05.2011 12:04
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Pročitam ovo Å¡ta radite ali se nisam skroz uključivao u probleme, ali mislim da bi ti ovdje koristio (ako ga nemaÅ¡) dupli ključ. Znači na jedan nalog jedan artikal (Å¡ifra artikla) po nalogu. tada nebi mogao unijeti na jedan nalog recimo panel ploče dva puta nego samo jednom.
Npr.
nalog br 1
panel ploča sifart. 1 kom 2
šarafi sifart 2 kom 10
šaraf sifart 3 kom 50
itd.
Pozdav,
Nedim
#140 06.01.2012 19:07
White Man Van mreze
Postovi:342
Kako da na najlaksi nacin, u komboboksu mi prikaze ime umesto broja, s tim da u formi F_Proizvodi kada u kombo boksu SifraAtr prikaze ime artikla da povuce iz tabela K_Artikli i bar kod, tako da i u subformi F_SirovineSub, kada prikaze ime artikla povuce i jedinicu mere i nabacnu cenu? Hvala unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  WM.rar
Preuzimanja:178
Velicina datoteke:75.61 KB
Stranice (20):1,2 ... 12,13,14,15,16 ... 19,20
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 19 pm.
