#141 06.01.2012 20:14
Pokusta cu opisati pa ako ne uspijes zakacit cu primjer.
F_Proizvodi kada u kombo boksu SifraAtr prikaze ime artikla da povuce iz tabela K_Artikli
U rowsource upisi ovo:
SELECT K_Artikli.SifraArt, K_Artikli.ImeArtikla FROM K_Artikli;
U column count napisi 2.
(Koliko ces polja koristiti)
U column widths:
0;3
(Širina prvog polja i širina drugog polja)
a list width:
3
(Å irina svih polja)
Moglo je i ono tvoje sto je bilo samo vuces sva polja iz tabele arttikala a netrebaju ti
tada bi bilo ovako:
Rowsource:
K_Artikli
U column count napisi :4
Column widzths:
0;0;0;3
za subformu:
Polje sifraart:
Row source:
SELECT K_Artikli.SifraArt, K_Artikli.ImeArtikla, K_Artikli.JM, K_Artikli.NCena FROM K_Artikli
column Count:
4
Column Widths:
0;3
List width.
3
Na after update trebas staviti ovaj kod.
  1. Private Sub SifraArt_AfterUpdate()
  2. Me.JM = Me.SifraArt.Column(2)
  3. Me.NCena = Me.SifraArt.Column(3)
  4. End Sub
#142 06.01.2012 20:37
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Jel mozete da nakacite primer? I hteo sam Vas pitati da li postoji mogucnost, da se u tabeli zada visina i sirina polja, da kad se to polje ubaci u bilo koju formu ima istu sirinu i visinu? Hvala unapred. Pozdrav
#143 06.01.2012 21:01
Ovo nemoze ali mozes odredjivati duzinu i visinu.
To ti je u property-u with i heigt.
Informacije o tipu datoteke za:zip  WM-z.zip
Preuzimanja:181
Velicina datoteke:24.48 KB
#144 06.01.2012 22:53
White Man Van mreze
Postovi:342
To je to za sada, hvala. Sad nece u formi F_Artiki, kada u komboboksu na rowsource upisem: SELECT K_Grupa.GID FROM K_Grupa; da mi pokaze ime grupe i dalje pokazuje samo broj. Trebam li nesto da promenim? Hvala unapred. Pozdrav
#145 07.01.2012 00:51
White Man Van mreze
Postovi:342
Sredio sam ovo. Sada mi treba da u formi F_Proizvodi u komboboksu, prikaze samo imena proizvoda a ne i sirovina. Jer mi sada izbaci spisak i proizvoda i sirovina a meni treba da prikaze samo proizvode. Kako to da uradim? Hvala unapred. Pozdrav
#146 07.01.2012 01:50
Moras u tabeli K_artikli imati jos jedno polje koje ce imati svoju kodnu tabelu napr. VrstaArt i koja ce imati dva polja.
VrstaIdID autonumber
naziv tekst 10 karaktera.
sada bi u nju unio:
1- proizvodi
2-sirovine
#147 07.01.2012 02:06
White Man Van mreze
Postovi:342
Moze li to nekako da se regulise preko tabele K_Grupa jer je ona ona povezana sa tabelom K_Artikli? Ili ako mora to polje, moze li nekako da kada se u formi F_Artikli selektuje Proizvod u komboboksu, da automatski samo upise u to polje. Najbolje bi bilo ako mozete da nakacite primer. Hvala puno unapred. Pozdrav
#148 07.01.2012 12:10
Uf naravno da moze.
Ja nisam ni vidio da to vec imas. To i jeste to o cemu sam ja pisao.
U rowsource Combo boxa upisi ovaj SQL umjesto predhodnog koji je bio.
SELECT K_Artikli.SifraArt, K_Artikli.ImeArtikla FROM K_Artikli WHERE (((K_Artikli.GID)=1));
#149 07.01.2012 15:30
White Man Van mreze
Postovi:342
To je to, hvala zxz. A kako da u formi F_Artikli, kad u kombo boksu stavim sirovina da prikaze polja za unos:
Sifaart
Kataloski broj
BarKod
ImeArtikla
JM
NCena,
a kad stavim proizvod onda da mi pokaze sve to isto samo umesto polja NCena prikaze polje PCena?
#150 07.01.2012 16:18
Na combo19 after update stavi ovaj kod:
  1. Private Sub Combo10_AfterUpdate()
  2. Dim P
  3. P = Me.Combo10
  4. If P <> "" Then
  5.   If P = 1 Then
  6.   Forms![F_Artikli]![K_ArtikliSub].Form![Label12].Caption = "PCena"
  7.   Forms![F_Artikli]![K_ArtikliSub].Form![Text13].ControlSource = "PCena"
  8.   ElseIf P = 2 Then
  9.   Forms![F_Artikli]![K_ArtikliSub].Form![Label12].Caption = "NCena"
  10.   Forms![F_Artikli]![K_ArtikliSub].Form![Text13].ControlSource = "NCena"
  11.   End If
  12. End If
  13. End Sub
Stranice (20):1,2 ... 13,14,15,16,17 ... 19,20
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 29 am.
