#21 17.03.2011 13:55
Ja stavljam sufiks na tabelama tako da znam cemu sluze K--> kodne tabele.
Tako mi se slazu jedna do druge i to su tabele koje se popune u pocetku rada app. i poslije se samo koriste za prenos podataka u T_ tabele.
E da hteo sam pitati i za PDV, video sam da postoji polje dali i tu trebam da napravim tablicu za PDV? Hvala puno unapred. Pozdrav
E ovo je sad diskutabilno.
Zavisi dokle zelis ici po dubuini sto bi rekli.
Mozes ti u to polje upisati stopu poreza i poslije kodom sve obracunati.
Natavno ugodnije je ako se napravi kodna tabela jer onda se manje grijesi.
Kada napravis kodnu tabelu pa nakacis onda korisnik mora unijeti samo ono sto pise u tabeli i manje dolazi do greske.
Na tebi je da odlucis.
Uradio sam sve po uputstvu, ali je sada problem polje status
Da i tu ima moja greska.
Na kartici lookup--->Rowsource stoji:
1;sirovina2;Zahvat a treba
1;sirovina;2;Zahvat
E sad cemu ono sluzi?
to polje je predvidjeno, ako bi se u ovu tabelu artikala unosili zahvati koji se izvode pri izradi da se mogu razdvojiti zahvati od sirovina za izradu.
Sad ja neznam hoces li ti uopste raditi zahvate.
#22 17.03.2011 20:50
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Ispravio sam po uputstvu ali opet nesto nece, sada kaze da index ili primary key ne mogu sadrzati null, probao sam i u tabeli K_Partneri da unesem novog partnera ali i tamo je problem polje status, ali je ono tamo StatusID, data type: number. Pa me to asocira kao da postoji neka tabela za status, pa sam hteo pitati dali trebam da je napravim. U tabeli K_Partneri postoji polje tj. 2 TransRacun ( jesu li to ziro racuni?), pretpostavljam da jesu. Hteo sam Vas pitati i: u ranijem odgovoru ste mi napisali da ste ove tabele uvezli koje su ranije napravljene. Pa sam hteo da Vas zamolim ako mozete da uvezete i ostale tabele koje se ticu baze za proizvodnju, i da postavite ovde. Jer vidim da su mi potrebne i stvari koje nisam znao objasniti, ne znam gde mi jost treba dodati polje za operatere a i zahvati su mi potrebni ako je to sto ja mislim da jeste (opis posla pri izradi proizvoda). Pa bi mi to posluzilo kao primer da pocnem da pravim tabele iz pocetka, tako bih lakse video dali treba nesto da promenim ili dodam, pa da se konsultujem sa Vama da li to moze. Hvala puno unapred> Pozdrav
#23 17.03.2011 21:42
Nemam ja direktno baze za proizvodnju. Da imam sigurno te nebi ovako zavlacio.
Neke tabele se koriste i u drugim app. mojim pa ih onda uvezem.
Nista ne brini sve je tu samo ti trebas napisati kada ti postavim pitanje sta sve hoces praviti a sta ne.
Ja to nemogu znati a ovo mozes prosiriti na dugo i nasiroko sve ovisi sta zelis dobiti.
Pretpostavljam da je u oba slucaja polje status.
Ja sam napisao value listu umjesto tabele.
Ovo se moze primijeniti ako je malo podataka i ako operater nemora mijenjati podatke.
Znaci podatke isppises direktno u listu umjesto tabele i ponasa se kao da si i napravio kodnu tabelu.
Kako se to radi:
Pozicioniramo se na polje status idemo dole na tab Lookup.
Display control: Cobo box a moze i List Box
Row source type:Value list --> znaci da cemo napisati listu u rowsource
Row source:1;Sirovina;2;Zahvat
Bound column:1 --->znaci da cemo zapisivati iz prve kolone
Columncouunt:2 --> znaci da imamo dvije kolone
pa bi to izgledalo kao tablica sa dvije kolone
U prvoj koloni imamo
1 i 2
a u drugoj
Sirovina i zahvat
Ako je sve ovako onda mora raditi.
Polje status mora biti number.
ovo sam opisao polje status u tabeli K_artikli.
Naravno ti umjesto ovoga mozes napraviti i tablicu pa je uvuci.
Ja nisam htio jer ce se broj tabela umnoziti pa ce te jops vise zbuniti.
U tabeli K partneri isto nije dobra lista treba izgledati ovako:
1;kupac;2;Dobavljač;3;Proizvođač;4;Nije u opticaju
i u column count treba upisati 2.
Moras ovo razumjeti i to je bitno.
Ako nisam dovoljno dobro objsanio pokusat cu ponovo.
da upravo je to to znaci opis operacije cijena brojkomada odnosno broj ponavljanja itd.
Kao sto sam naveo Nemam.
Tabelu partneri vucem jos iz stare kase kada su bila 3 poreza.
Tabelu operatori imam u svim mojim app.
Jedino imam slucnu bazu za odrzavanje postrojenja mogu ti je dati ali cisto sumnjam da ce ti biti od koristi.
Sad cemmo operater ostaviti po strani dok ovo ne zavresimo.
Ako i sad ne uspijes ja cu postaviti ponovo bazu sa ovim ispravkama.
Jos nesto nije moje da pitam ali eto tice se rada a to je za koga radis odnosno ne interesuje mene to nego imas li neki programski zadatak ili je to ko u vecini slucajeva neki jaran kaze hajd ba napravi mi nesto nije to veliko.
#24 17.03.2011 22:53
White Man Van mreze
Postovi:342
Pa sad, kako da vam objasnim, nije za jarana vec je za mene. Ja sam ranije napravio jednu bazu za veleprodaju, napravio sam bio nesto osnovno a u nekim problemima su mi pomogli ljudi sa ovog sajta, najvise su mi pomogli oko VB kodova, mislim da ste mi i Vi pomagali tada ako ste imali isti nick, jer je tada sajt bio drugaciji, pa pretpostavljam da ste Vi i tada imali ovaj nick, pa sam mislio da mogu i za proizvodnju da napravim ulaz i izlaz po uzoru na tu bazu. Ukoliko zelite da pogledate tu bazu mogu je postaviti. Ali kada sam video ove Vase tabele, uvideo sam da su one dosta organizovanije, pa sam sada poceo da pravim po Vasem uzoru. Probao sam ovo ponovo i opet mi kaze da index ili primary key ne mogu sadrzati null. Pa ako mozete da pogledate u cemu je problem i da ispravite ili da pravim tabelu status? Hvala u napred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:260
Velicina datoteke:15.59 KB
Preuzimanja:233
#25 18.03.2011 00:29
Nemoram nista gledati pretpostavljam sta je to.
U stvari nisi popunio polje primarnog kljuca a ono nemoze bitti null niti duplikat.
U tabeli K_Partneri je to polje Sifra_P.
U tabeli K_Artikli je polje SifraArt
Ta su polja primarni kljucevi kako sam naveo.
Vjerovatno si ti u svojoj bazi stavio Autonumber i to je ok. automatski brojac koji se generise sama.
Ako si gledao u ovoj mojoj bazi to nije slucaj. ja sam stavio ovdje sifru kao string od 9 karaktera.
Za ozbiljan program bolje je sam generisati neku sifru a ne autonumber.
Za sifre se posebno treba potruditi te da one nesto ipak govore a ne da je to samo pukih 9 karaktera.
Ni imamo broj licne karte i taj broj nesto govori o nama isto tako i sifre trebaju nesto da govore.
Evo primjera radi, za artikle:
Imamo 9 karaktera.
Prvi karakter bi mogao oznacavati dali je sirovina ili zahvat.
Pa bi za zahvate napr. bili Z
A za Sirovine S.
Sledeca 2 broja da budu sifra operatera i ostalih 6 cifara da bude redni broj sto je dovoljno.
Znaci moze ici do 999999.
pa bi za prvi arikal ako je to sirovina izgledalo ovako:
S01000001
#26 18.03.2011 01:18
White Man Van mreze
Postovi:342
Probao sam i sad lepo radi. Hvala. Ja sam poceo da pravim druge tabele po uzoru na vas i u nekim sam dodavao nova polja, pa cu postaviti kad zavrsim da pogledate treba li se sta ispraviti. u tabeli K_Artikli sam video polje klasifikacija, sta to polje oznacava i dali mi je potrebna tabela klasifikacija? Hvala unapred. Pozdrav
#27 18.03.2011 01:24
Eto to sam napominjao gor u postu.
Ukoliko imas veliki broj podataka u ovoj tabeli.
Radi lakseg pristupa podacima onda podaci glasificiraju po grupama.
Ja jos neznam u ovom slucaju koji su to padaci ali primjera radi mogu navesti par grupa podataka.
01-Sirovine od drveta
02-Sirovine od metala
03-zahvati gruba obrada
04-zahvati fina obrada
04-Povrsinska obrada itd..
Mora se znati o cemu se radi da bi se dobra klasifikacija napravila i naravno trebala bi kodna tabela za to.
#28 18.03.2011 01:35
White Man Van mreze
Postovi:342
Tako mi je potrebno kao sto ste dali u primeru. Da li tabela treba da ima dva polja ID auto number i polje opis (koja je sirovina ili zahvat) i da li u tabeli K_Proizvodi treba da dodam polje klasifikacija? Jer ce mi u radnom nalogu trebati da pise koji su zahvati potrebni u izradi proizvoda pa sad ne znam dali to treba da vuce iz tabele K_Proizvodi. Hvala unapred. Pozdrav
#29 18.03.2011 01:43
Da mogu biti dva polja pa hajd da kazem da moze prvo biti autonumber a drugo opis.
Stim da polje za koje vezes onda mora biti number i indeksirano da ima duplikata.
#30 18.03.2011 19:05
White Man Van mreze
Postovi:342
Napravio sam tabelu klasifikacija. Sad me malo buni tabela K_Sirovine Sifra_A je sifra sirovine kako pise a Sifra_S je sifra sirovine iz tabele K_Artikli, e sad tog polja tamo nema. Dali se to misli na polje SifraArt pa u tabeli K_Sirovine treba da prepravim Sifra_S u SifraArt? Hvala unapred. Pozdrav
Stranice (20):1,2,3,4,5 ... 19,20
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 05 pm.
