#11 30.03.2011 14:40
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Re: Provjera duplog unosa
evo moje rješenje ako sam dobro skonto
pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  ProvjeraUnosa.rar
Preuzimanja:175
Velicina datoteke:44.59 KB
#12 30.03.2011 14:41
Želim da za različiti status može biti isti broj dokumenta.
Na primjer imam tzv. "MeđuskladiÅ¡nu otpremnicu", to je dokument sa kojim artikl sa jednog skladiÅ¡ta skidam i premjeÅ¡tam ga u drugo skladiÅ¡te.
#13 30.03.2011 15:12
Otvori tabelu transakcije na dizajn.
Klikni na ikonicu index (Izgled munje).
U polje
Index name stavi napr. StatusTrans i Unique stavi na yes.
U field name dodaj dva zapisa i to:
BrDokumenta
StatusTR
A na on exit polja brdokumenta onda ide ovako:
  1. Private Sub BrDokumenta_Exit(Cancel As Integer)
  2. Dim Podatak As String
  4. Podatak = Me.BrDokumenta
  6. If NadjiVrijednost("tblTransakcije", "BrDokumenta", Podatak) = True Then
  7.    If NadjiVrijednost("tblTransakcije", "BrDokumenta", Me.Status) = True Then
  8.      MsgBox "broj dokumenta ve postoji"
  9.      Cancel = True
  10.    End If
  11. End If
  12. End Sub
#14 31.03.2011 12:29
Hvala na pomoći, oba prijedloga su dobr.
Sada imam novi problem.
U bazi je tablica tblProdaja i tblPtodajaStavke, ove tablice popunjava referent prodaje kada pravi otpremnnicu.
Problem je kako da skladiÅ¡tar iz ovih tablica prebaci podatke u tablicu tblUlazIzlaz, a da se to ne mora raditi ručno
Informacije o tipu datoteke za:rar  Knjizenje.rar
Preuzimanja:413
Velicina datoteke:42.74 KB
#15 31.03.2011 20:00
Evo sad sam htio to odraditi ali bi mi trebalo mnogo vremena da desifrujem polja.
Trebao bi malo pojasniti da ne trazim sam.
Koji je kljucni podatak na osnovu kojega kupim podatke iz tabele tblProdajaSavke i koji podqatak smijestam u koje polje u tabelu tblUlazIzlaz.
#16 01.04.2011 07:21
Malo sam više razmišljao i mislim da bi trebalo zapravo nekako ovako:
napraviti prvo dva Querya
q_Prodaja:
  1. SELECT tblProdaja.OrderID, tblProdaja.PartnerID, tblProdaja.Skladiste, tblProdajaStavke.Sifra, tblProdajaStavke.Kolicina
  2. FROM tblProdaja INNER JOIN tblProdajaStavke ON tblProdaja.OrderID = tblProdajaStavke.OrderID;
i Q_Izlaz:
  1. SELECT tblTransakcije.IDTransakcije, tblTransakcije.Datum, tblTransakcije.IDdokumenta, tblTransakcije.BrDokumenta, tblTransakcije.PartnerID, tblTransakcije.RadniNalog, tblTransakcije.OperID, tblTransakcije.StatusTR, tblUlazIzlaz.Sifra, tblUlazIzlaz.Skl, tblUlazIzlaz.Izlaz, tblUlazIzlaz.Status
  2. FROM tblTransakcije INNER JOIN tblUlazIzlaz ON tblTransakcije.IDTransakcije = tblUlazIzlaz.IDtransakcije;
I zati puniti Q_Izlaz_
IDTransakcije - Autonumber
Datum - Now()
IDdokumenta = DefaultValuje = "Otpremnica"
BrDokumenta - Q_Prodaja.OrderID
PartnerID - Q_prodaja.Partner.ID
RadniNalog - "n/a"
OperID - logiraniOperator
StatusTR - 2 (izlaz)
Sifra - Q_Prodaja.Sifra
Skl - Q_Prodaja.Skladiste
Izlaz - Q_Prodaja.Kolicina
Status - 1
Informacije o tipu datoteke za:rar  Knjizenje_2.rar
Preuzimanja:259
Velicina datoteke:54.39 KB
#17 01.04.2011 19:10
  1. Function UnosStavki(TransakcijaID As Integer, Order As Integer)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs1 As Recordset
  4. Dim Rs2 As Recordset
  5. Dim SQL As String
  8. If TransakcijaID = 0 Or Order = 0 Then GoTo Kraj
  9. Set Db = CurrentDb()
  10. SQL = "SELECT * FROM tblProdajaStavke WHERE OrderID=" & Order
  11. Set Rs1 = Db.OpenRecordset(SQL)
  12. Set Rs2 = Db.OpenRecordset("TblUlazIzlaz")
  13.
  14. Do While Not Rs1.EOF
  15. Rs2.AddNew
  16. Rs2!IDTransakcije = TransakcijaID
  17. Rs2!Sifra = Rs1!Sifra
  18. Rs2!Skl = DLookup("[skladiste]", "TblProdaja", "[orderID] =" & Order)
  19. Rs2!Status = -1
  20. Rs2!Izlaz = Rs1!Kolicina
  21. Rs2.Update
  22. Rs1.MoveNext
  23. Loop
  24. Rs1.Close
  25. Rs2.Close
  26. Set Db = Nothing
  27. Izlaz:
  28. Exit Function
  29. Kraj:
  30. MsgBox "Niste popunili sve podatke"
  31. End Function
Ovu proceduru kopirja u neki modul.
Na formi izlaz napravi komandni taster i na njega ovaj kod.
  1. Private Sub Uvoz_Click()
  2. Me.frmIzlazSub.SetFocus
  3. UnosStavki Me.IDTransakcije, Me.BrDokumenta
  4. Me.frmIzlazSub.Requery
  5. End Sub
#18 03.04.2011 17:56
Evo muči me ovo već dva dana i nikako da nađem rijeÅ¡enje.
napravio sam formu frmKnjizenje čiji je recordsource Q_Prodaja i sada bi iz nje htio napuniti Q_Izlaz koji je kombinacija tablica tblProdaja i tblProdajastavke.
Malo sam prepravio tvoj Kod međutim kada ga pokrenem javlja mi greÅ¡ku Field cannot be updated.
Neznam u ćemu je problem
Hvala unaprijed.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Knjizenje_3.rar
Preuzimanja:239
Velicina datoteke:33.58 KB
#19 03.04.2011 18:32
U tabeli tblProdaja stavke u polju sifra nemas lukap tabele artikala pa mozes upisati artikal kojeg i nema.
Dok u tabeli tblUlazIzlaz to imas.
To je greska koju sad pokazuje e sad dali ima jos ti vidi pa javi.
Prvo ovo popravi.
Trebao si odma pitati.
#20 03.04.2011 18:42
Evo ispravio sam i opet isto
Informacije o tipu datoteke za:rar  Knjizenje_31.rar
Preuzimanja:225
Velicina datoteke:36.17 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2011 18:43 od strane pmiroslav. ↑  ↓
Stranice (11):1,2,3,4 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 05 am.
