#81 07.05.2016 23:28
Postovi:1,830
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
Vidi ovako , na pocetku diskusija oko ove pekare postavio sam neke pitajna i jako su me napali zato sta nije ti trebalo nista slozeno i sad oped dolazimo na ono da tabela mora da bude postavljene po neki pravilama.
Da se nemucimo svi sta gdje i kako treba daj objasni sta je sta u tabelama i ce resimo problem.
Opisi nam ovako.
Tabela tUnos sluzi za prijem robe (ili repro matrija) kolicina upisuemo u pole Kol.
Isto tako i za tabela iz koja vadis roba .
Na kraju napisi sta treba da izracunamo na primer.
tblUnos.Kol-tblIzlaz.Kol=TrenutnoStanje ( mi treba da izracunamo pole TrenutnoStanje)
#82 08.05.2016 08:34
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Ovako ja imam 5 tabela,tj 6 tabela,koje su u nekom odnosu...
PrometRepromaterijala tu se upisuje sta je uslo od sirovina,od kojeg preduzeca i slicno
MagacinReporometerijala tu cuvam prve sirovine,znaci upisujem samo njihove nazive,kolicine i cenu
Specifikacije tu su mi norme,koliko cega se potrosi za neki proizvod
PrometProizvoda isto ,samo je rec o proizvodima
Magacin,isto samo o proizvodima
Klijenti spisak preduzeca,bilo ulaz bilo izlaZ
MagaciniRep. i prometR imaju sifruulaza,tj sifra sirovine kao i kolicine,meni treba stanje Reporomaterijala...kada se skine moja baza,ima opis tabela koje koristim...
Dakle imam PrometR sa kolicinom i PrometP sa kolicinom koje je urelaciji sa Specifikacijom,Treba mi PrometR minus PrometP ,tj njihove kolicine...
#83 08.05.2016 16:05
Ovo je opočetak teme:
Citiraj milllan:
Potrebna mi je ili gotova ili pomoc oko izrade baze u accessu,posto pravim program u Delphiju kao front aplikacija,i u pozadini kao bazu u Accessu,...Kratak opis je gde treba da budu ulazi siriovine,a izlazi gotovi proizvodi...Trebaju mi tabele i relacije,i eventualno upiti za stanja i slicno...Unapred hvala...
Dali ti radiš bazu u Accessu ili u Delphiju? Jek ako si u Delpdiju onda si u krvom forumu. Ja mislim da se do riješena koje tražiš ne dolazi na isti način u Accessu i u Delphiju.
#84 08.05.2016 19:02
milllan Van mreze
Postovi:139
Radim u Delphiju,ali je potpuno isto kao i Accessu,iste cu i upite da koristim u Delphiju,meni treba da od postojece baze,ako je to moguce se napravi upit koji bi racunao stanje...
#85 08.05.2016 19:20
Access i Delphi potpuno isto. Ovo meni nikako nije jasno, neka me netko ispravi ako griješim.
U Accesu se količina ulaza i izlaza neke stavke upisuje u određenu tablicu, a trenutno stanje te iste stavke računa se najčešće u nekom Query-u
Program rađen u Delphiu možda može koristiti Access tablice ali kako se tu rade izračuni ja ne znam.Možda netko drugi zna nešto o programiranju u Delphiju pa ti pomogne
#86 08.05.2016 20:07
milllan Van mreze
Postovi:139
Evo,ovako...Nije isto smislu samih aplikacija,ali i u Access imam forme za upis u tabele,kao i upite tj query ima i Delphiju kao i u Access...Jel moguce od ove moje baze napraviti query koji ce izracunati stanje,kao da pravim u Accessu,nije bitan Delphi,mogu raditi u bilo kom programnskom jezike,rec je o nijansama...Potrebno mi je od postojece tabele tj baze,jer sam odmakao u izradi samih formi i izvestaja...
#87 09.05.2016 20:59
Postovi:625
Queriju iz Delfija pristupas isto kao da je tabela.
Informacije o tipu datoteke za:zip  PekaraDex2.zip
Preuzimanja:233
Velicina datoteke:20.06 KB
#88 09.05.2016 21:48
milllan Van mreze
Postovi:139
Izgleda mi okej,da u Delphiju je slicno kao u Access,samo sto koristim objecte query u sql sintaksi,nema dizajna kao u Accessuu,skinuo sam ovo,pa cu pogledati,kada krenem da unosim podatke...Hvala ti puno,Miroslave...
#89 09.05.2016 21:51
Postovi:625
Kad se iz delfija konektujes na bazu u Accessu Query kreiran u Accessu vidi se isto kao da je tabela, ne moras da saljes SQL iz Delfija.
#90 10.05.2016 16:19
milllan Van mreze
Postovi:139
Da,vidi se kao tabela...konektujem se preko adoquery u koji upisujem sql,i kada ga otovrim postavim tabelu koju povezem na adoquery...
Stranice (11):1,2 ... 7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 17 pm.
