switch Lista naslova: Šta staviti na pod?
#1 27.01.2011 15:03
Predmet:Šta staviti na pod?
Budući da je to srazmjerno trajan dio sobe, morate pažljivo odabrati koju ćete podnu oblogu staviti. Uz ličnu sklonost, u obzir morate uzeti praktične strane, cijenu i trajnost.
Na primjer, tepisi su mekani i udobni za hodanje, ali u vlažnim prostorijama, na primjer zaparenoj kupaonici, istruhnut će.
Materijali poput vinila, premda ne traju toliko kao prirodne tvari, jeftiniji su i lako se zamjenjuju. Prije donošenja konačne odluke u svakoj sobi obavite pokuse s uzorcima mogućih podnih obloga.
Razmislite o ovome:
* Bez obzira kako dobru podnu oblogu izaberete, lošim polaganjem nastat će neravna površina koja će se brzo trošiti. Podnu oblogu neka uvijek polažu stručnjaci.
* Ako zbog stvaranja dojma prostornosti planirate zidove neutralnih boja, razmislite o podu prirodne boje koji će dati toplinu.
* Iz prostora biste htjeli ukloniti radijatore? Rješenje je podno grijanje, ali provjerite je li podna obloga pogodna za njega.
* Premda je raskoš hodanja po tepihu vrlo privlačna, morate znati da se on teško čisti i održava, pa možda nije prikladan u svim dijelovima kuće.
* Upamtite, na jednobojnim se podovima oštećenja vide brže nego na podovima s uzorkom.
* Složeni ili veliki uzorci podne obloge mogu biti nametljivi, osobito ako je soba mala pa su namještaj i oprema stana jednostavni.
Tepih
Tepiha ima mnogo vrsta, od skupih vunenih do jeftinih sintetičkih, ali svi su vrlo udobni za hodanje. Prednosti tepiha su u tome što ih možete pronaći napravljene od raznih materijala, od baršunastih do čupavih, a osim toga proizvode se u velikom izboru boja i uzoraka. Mane su što se trajnost tepiha održava redovnim čišćenjem, ponekad ih treba rastezati, a sintetička vlakna loše reagiraju na vunu.
Prirodna vlakna
Podloge od biljnih vlakana, na primjer morske trave, kokosa, sisala ili jute nude topao, prirodan izgled. Njihova prednost je što su dugotrajni, dobro upijaju zvukove i prirodna su zamjena za vunene i sintetičke tepihe. Ima ih u dekorativnim tkanjima i različitim bojama. Najveća zamjerka ovoj vrsti podnih obloga je što ih je teško temeljito očistiti. Potrebno je obrubiti ih da se ne raščehaju, i nisu pogodne za kuhinje i izravno sunčevo svjetlo.
Pluto
Jeftina podna obloga, ali u usporedbi s drugim prirodnim podovima prilično je nezanimljiva. Prednosti: topao i mekan, jeftin i lak za polaganje bez stručne pomoći. Zapunjene pločice otporne su na mrlje. Nedostaci: boja, građa i izgled vrlo su jednolični. Osim toga, pločice su samo prilijepljene, pa se mogu podići. Vodom oštećene pločice treba zamijeniti.
Guma
Gumena podloga se može kupiti u namotima ili pločicama. Izuzetno je trajna i vodootporna. Gotovo da je neuništiva, a vodootporna površina nije skliska. Također, tiha je i mekana za hodanje. Mane gumene podloge su što je skupa, prodaje se samo u specijalizovanim trgovinama i mora je položiti iskusan majstor.
Vinil
To je jeftina, gipka plastična masa u namotajima i pločicama. Može se naći u velikom izboru boja i uzoraka. Vinil je jeftin i lako se polaže na ravnu površinu, dugotrajan je i vodootporan, a pod nogama je mekan i tih, i nije sklizak. Uzmite u obzir i činjenice da s vremenom izblijedi, slabo odražava svjetlost i djeluje umjetno, a na neravnoj površini može se nabrati.
Hrapavi vinil
Čvrst, otporan na vodu i nije sklizak. Hrapavi se vinil može nabaviti u velikom izboru boja i tekstura. Topao je i upija zvuk, trajan je i nezahtjevan, a također lako se reže za nepravilno oblikovane prostore. Nedostaci: namještaj bez točkića ostavlja tragove; može ga zaprljati laštilo za cipele, kao i flomaster; abrazivna sredstva za čišćenje ga oštećuju.
Vinilne pločice
Uz sve prednosti vinila u namotima, vinilnih pločica prikladnih za različite prostore ima u velikom izboru boja. Prednosti: rezervnim pločicama mijenjamo istrošene. Lako se stvara jedinstveni uzorak. Pločice se polažu brzo i lako. Nedostaci: Slabo pričvršćeni uglovi lako se kidaju. Na lošim spojevima propušta voda. Oštećuju ih laštila, voskovi i otapala.
Linoleum
Napravljen od prirodnih sastojaka, na primjer lanenog ulja, linoleum se kupuje u namotima ili se reže u zamršene uzorke. Izrađen je od posve prirodnih sastojaka, trajan je i nezahtijevan. Tiha, topla površina ublažava zvuk koraka. Skuplji je od vinila i zahtijeva stručno polaganje, a ako nije dobro ulašten lako se oštećuje.
Izvor
#2 18.08.2015 18:30
Postovi:4,710
Predmet:Re: Šta staviti na pod?
laminati
Laminatni podovi su popularan izbor za sve prostorije vašeg doma.
Zbog svoje sposobnosti da izgledom savršeno oponašaju parket, keramičke ili kamene pločice uz dodatne prednosti : osim velikog izbora tekstura,boja i dizajna, laminatni podovi nude veću izdržljivost, jednostavnije postavljanje i održavanje uz još i nešto pristupačnije niže cijene u odnosu na parket ili pločice.Ovi podovi su izuzetno otporni na habanje, mrlje i UV zrake.
Laminat je suvremeni pod izrađen spajanjem nekoliko slojeva materijala u jednu cjelinu.
C Središnji sloj ili središte laminat ploče se gotovo uvijek sastoji od vlaknaste ploče visoke gustoće HDF (visokootporna i vodootporna ploča – presvučena Melaninom radi veće otpornosti na vlagu što je slučaj za Quick step laminat), ali ponekad i srednje gustoće kod manje kvalitetnih laminata. Ova jezgra (HDF), koja podupire težinu i sami pritisak hodanja, će utjecati na to kako je čvrst i stabilan laminat.
Snagu i stabilnost dodatno osigurava D donji sloj ploče (underlin) laminata (također presvučen Melaninom) koji je stabilizirajući dio.
B Dekorativni sloj je kondenziran na vrhu jezgre. Taj sloj je zapravo slika – dekor papir (kod Quick Step laminata je razvijen unikatan i izgledom prirodan dekor. Uzimajući za model pravo drvo iz kojeg su tada pažljivo odabrani najljepši i najprirodniji dezeni).
A Gornji sloj ploče (overlin) je prozirni zaštitni sloj koji štiti i ojačava dekor, nanosi se preko dekorativnog sloja (kod Quick Step laminata zaštitni sloj sadrži korund koji je drugi po čvrstoći i tvrdoći odmah nakon dijamanta).To je ono što zapravo čini nevjerojatnu otpornost laminata na habanje, ogrebotine, udubljenja i mrlje.
Sustav za spajanje – to je sustav koji omogućava spajanje više laminat ploča uvlačenjem/klikom kako bi dobili veću cjelinu. Naravno i tu se nude razlike kod čvrstoće/jačine spojeva (kod UNICLIC Quick Step sistema nudi se najbolji sistem spajanja i stabilnosti na tržištu, veća otpornost na razvlačenje, velika prednost je da voda ne prolazi kroz fuge, doživotna garancija da se laminat neće razdvojiti, više puta se može preslagivati u različite prostorije). Jednostavnim klikom dvaju ploča čvrsto je blokiran/zakopčan sustav i time je dobiven iznimno laki način za sastavljanje.
Zato je postava laminat podova postala nešto što mnogo ljudi mogu sami učiniti.
Uniclic® Clic & Press Locking System
Uniclic® ( patentirana tehnologija ) Uniclic sustav spajanja je bez lijepila te Quick step laminatu daje olakšano postavljanje, stvara čvrstu vezu tijekom svake instalacije, smanjuje vrijeme instalacije, a teži potpunom zadovoljstvu kupaca sa sustavom doživotnog jamstvo na spoj.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 44 pm.
