iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » MS Access aplikacija u VB
#11 18.10.2017 11:30
Predmet:Re: MS Access aplikacija u VB
To je to sta sam ti pricao ova ID/int /N - PK kod tebe nije AutoNumber i zato se duplira kad u isto vreme se otvore dva i vise dokumenata.
Stavi ovo da bude Autonamber i mislam da ce tvoj problem biti resen.
Dobro je ovo da napravis i u onoj drugoj tabeli gde upises stavki.
Tako svaki novi dokumenat i svaka nova stavka uzece novi ID koi e razlicni od predhodniot.
#12 19.10.2017 06:21
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
ID u obe tabele (u MS SQL bazi) je Is Identity i Primary Key ako si na to mislio.
#13 19.10.2017 15:41
Jesam na to mislio .
Ako su na obe tabeli Identiti na Yes onda nebi trebalo biti problema sa id brojeva.
Proveri kako otvaras i zatvaras redove .
Moze nastati problem ako drzis dugo vreme otvoren neki red.
Probaj kad napravis novi zapis (red) da ga odma zatvoris,a ako ti treba da nesto promenis onda napravis update na taj red.
Stranice (2):1,2
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 29 pm.
