iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza za skladište
#81 14.04.2011 11:50
Predmet:Re: Baza za skladište
Evo zadnji primjer
Informacije o tipu datoteke za:rar  KnjizenjeMP_07.rar
Preuzimanja:245
Velicina datoteke:140.37 KB
#82 14.04.2011 14:12
Imam jedno pitanje prije no sto postavim.
U Tablei Tbl_UlazIzlaz stavio si Da ti je kljuc IDTransakcije i sifra artikla sto bi znacilo da se nemoze ponoviti sifra artikla u jednoj istoj transakciji.
Dali ti to treba neznam ali ako treba to isto moras napraviti i u tabeli Prodaja stavke sa poljima orderId I sifra jer se moze desiti da se tamo unesu duple a ova tabela to nece moci prihvatiti.
#83 14.04.2011 14:18
Dobro si primjetio. U istom dokumentu nebi trebalo više puta ponavljati isti šifru.
Stavit ću dupli ključ i u Tbl_Prodaja Stavke
#84 14.04.2011 14:46
Evo ti stavke.
Informacije o tipu datoteke za:zip  KnjizenjeMP_07Z.zip
Preuzimanja:244
Velicina datoteke:183.50 KB
#85 14.04.2011 17:47
Hvala ti na kodu koji si napravio. Koristan mi je i ja sam ga nešto promjenio da ga prilagodim potrebama.
Polje OrderID u Tbl_Transakcije ne treba jer OrderID iz Tbl_Prodaja ide u BrDokumenta u Tbl_Transakcije.
U Tbl_Prodaja dodao sam checkBox Proknjizeno Yes/No koje je Default No
Stavke unosum iz frmKnjizenje gdje se sa dugmetom pokreče Kod i polje Proknjizeno u Tbl_Prodaja stavi se na Yes pa se podatak sa Yes više ne uzima u obzir
Informacije o tipu datoteke za:rar  KnjizenjeMP_08.rar
Preuzimanja:273
Velicina datoteke:175.68 KB
#86 14.04.2011 18:04
Da ali ti treba broj dokumenta na osnovu kojeg je nastao taj dokument.
Imas ti tamo jos jedno polje nesto o dokumentu ali ima 50 karaktera pa nisam znao koja mu je namjena.
Mislim da nije lose da imas porijeklo odakle je nastao dokument.
Knjizenje bi mogao ostaviti za knjigovodju kada prokljizi da se onda cekira.
Jos nesto.
Imas tamo polje polica gdje se nalazi ili tako nesto.
Nije dobro da ru bude.
Morao bi tabelu za to napraviti novu.
Tabela bi bila vezana za artikle.
Bilo bi:
ArtikalId te skladiste id
Onda broj stalaze
broj police.
Posto imas vise skladista.
Ukoliko imas u svakom skladistu razlicitu robu i ako se to nece miojenjati ako si siguran onda polje moze biti u tabeli artikli mada je legantnije rjesenje da bude u zasebnoj tabeli jer moze se lakse mijenjati ako dodje do promjena.
Nisam zadnji primjer skinuo jer nisam procitao da ista trazis od mene.
Sretan rad.
#87 14.04.2011 21:14
OrderID text u obliku 050001 je nroi otpremnice i njega unosim u tbl_Transakvije u polje broj dokumenta.
Rekao sam ranije da ova aplikacija nema veze sa pravim knjigovodstvom u mojoj firmi. Ovo što ja definiram kao knjiženje je samo evidencija izlaza u skladišnoj kartici.
Jos nesto.
Bilo bi:
Onda broj stalaze
broj police.
Ovo ću popraviti
Sretan rad.
Pa mislio sam da pogledaš kako sam na temelju tvog prijedloga Koda isti prepravio pa da me kažeš jeli je tako dobro, jer to je nekako kako bi mi trebalo, ili možda ima neko elegantnije riješenje.
#88 18.04.2011 13:13
Morat ces mi pomoc.
Gdje si stavio onaj kod koji prebacuje stavke.
Na koji taster da ne trazim a vjerovatno si i izmijenio nesto.
#89 18.04.2011 13:36
Kod koji prebacuje stavke stavio sam u modul modKnjizenje, a pokreće se na formi frmKnjizenje sa tasterom "Knjiži izlaz"
#90 18.04.2011 13:57
Da to sam gledao.
Nisam bio siguran da je samo to a nisam imao vremena da tetaljno pogledam.
Jada je to dosta kvalitetnije odradjeno.
Jedino mozda jedan cobo za izbor jer kada bude vise nece se snaci ili da stavis uslov da se ne vide oni koji su proklnjizeni.
Stranice (11):1,2 ... 7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 03 am.
