iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zastita aplikacije
#21 19.04.2011 13:44
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Re: Zastita aplikacije
Hvala Vam.
To mi je bilo potrebno.
Moze li se ovaj reg fajl dodati u instalaciju da se automatski pokrene? I moze li se u instalaciju dodati da mi kreira na c folder temp i ili neki drugi, jer mi je potreban za rad programa.
Unaprijed hvala.
Pozdrav, Amela
#22 19.04.2011 14:48
Pa to mozes napraviti pri prvom pokkretanju programa.
Ima niz nacina prvi je da provjerava dali postoji fajl. pa ako ne postoji da ga napravi.
Drugi nacin je da u nekoj tabeli u nekom polju napr. imas upisano 0 pa ako je nula da ovo odradi ako nije da ne radi a pri odradjivanju u ovo polje upises neki drugi broj.
Ako ne uspijes pomoci cemo detaljno.
#23 20.04.2011 01:26
jas ne koristam nekakvi posebni naici za istalacija na programite i sve sto e potrebno za niv.
Vo eden folder gi cuvam site raboti potrebni za rabota na programot i od tamu gi rasporeduvam na potrebnite mesta so eden .BAT fajl (Stariot dobar dos)
#24 20.04.2011 09:13
Da moze i tako. Ja se toga nisam ni sjetio.
#25 21.04.2011 02:46
tuka sme za da gi spodelime iskustvata so kolegite.
pozdrav
#26 30.07.2011 23:34
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Pokusao sam da uradim zastitu sve je ok osim sto mi ne otvara poslije registracije zeljenu formu to jest poslije provjere da li je reg kljuc ispravan, radio sam po ovom primjeru od zxz kljuc a primjetio sam takodje i u ovom primjeru od zxz da poslije registracije ne dize formu? Kako prepraviti kod?
Srdačan pozdrav
#27 30.07.2011 23:43
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Uspio rijeseno ipak je po obicaju greska do mene Smiling
Srdačan pozdrav
#28 30.07.2011 23:54
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ipak nisam uspio promjenio sam kod bio ali pogresno
Function main()
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Dim Kljuc As String
Dim Provjera As Boolean
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset("RegisterProgram")
Kljuc = Rs!Reg
Rs.Close
Provjera = ProvjeraKljuca(Kljuc)
If Provjera = True Then
'Ako je uredu onda podizes startnu formu ovdje
Else
DoCmd.OpenForm "RegisterProgram" ovo sam mislio da se mjenja na ime moje forme
End Function
tad mi otvaralo moju formu ali nije registraciju
Srdačan pozdrav
#29 31.07.2011 00:44
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Function main()
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Dim Kljuc As String
Set Db = CurrentDb
Kljuc = Rs!Reg
Rs.Close
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
stDocName = "Form1" 'naziv moje forme
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
Else
End Function
Sa ovim dobijam dobar rezultat ako sam gdje pogrijsio ne zamjerite nov samm
Srdačan pozdrav
#30 31.07.2011 00:46
Kompletan kod i opis zastite programa imas ovdje:
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=501
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 33 am.
