iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zastita back end baze
#1 15.12.2010 13:18
/mad_max/ Van mreze
Registrovan od:23.11.2010
Postovi:10
Predmet:Zastita back end baze
Pozdrav,
drago mi je da je forum ponovo zazivio (tek sam nedugo skuzio da opet radi).
Nisam znao kako da nazovem temu pa da objasnim sta me interesira.
Imam bazu podijeljenu na FE i na BE. Korisnici se kace na bazu upisom imena i lozinke i to sve radi kako treba. Problem je jedino da je folder na kojem se nalazi BE dio sheran na "everyone" pa sad imam slucaj da pojedinci ulaze u taj folder. To i nebi bio problem da direktno ne otvaraju bazu pa da onda (u neznanju) upisuju sve i svasta a time i sama baza postaje irelevantna.
Sad me interesira na koju foru FE dio trazi i pristupa BE dijelu, i dali se moze nekako omoguciti pristup tom folderu ako ga se shera samo jednim korisnickim imenom a ne everyone pa da kad se pokrene FE da on na neki nacin kaze windowsima "ja sam npr. Marko i imam pravo pristupiti tom folderu i zakaciti se na BE bazu koja je u njemu"? A nakon toga da svaki korisnik upisuje ime i lozinku s kojom pristupa podacima?
Mozda sam malo zakomplicirao pitanje pa ako ima volje za pomoc pokusat cu bolje objasniti.
Thx
Niti jedan covjek nije tako visok kao kad se sagne da pomogne djetetu
[Abraham Lincoln]
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.12.2010 18:51 od strane zxz. ↑  ↓
#2 15.12.2010 13:30
Predmet:Re: Povezivanje FE-BE
Pozdrav i dobro nam dosao. Ja sam svima poslao Mailove kada je proradio access u stvari onima koji su imali vise od 20 postova cini mi se.
E sada tvoje pitanje.
Imas vise nacina da to zastitis.
Posto kazes da su to uglavnom laici onda mozes neku blazu variantu.
Naprimjer napises proceduru u u modulu.
  1. Function ZatvoriB()
  2. DoCmd.Quit
  3. End Function
Napravis makro koji ce se zvati autoexec.
U njega upises.
Action:RunCode
Function Name:ZatvoriB ()
Sada kada je otvore ona ce se automatski zatvoriti.
Ti mozes ulaziti sa siftom.
Ako to znaju onda mozes napraviti kod zabrane i dozvole sifrta sa kodom.
Ako pak i ovo nije dovoljno onda encrupt database.
#3 15.12.2010 14:11
/mad_max/ Van mreze
Postovi:10
Pozdrav tebi zxz!
Pretpostavljao sam da ces se ti javiti.
Pretpostavljam da ovaj autoexec napravim na BE dijelu baze?
Ovo u vezi zabrane i dozvole pristupa shiftom putem koda me zainteresiralo (nesto slicno imam na FE), pa ako imas kakav primjer bio bi ti zahvalan.
Jer kao sto sam napisao u prvom postu problem je sherani folder na racunalu u kojem se nalazi BE dio s podacima.
Thx
[Abraham Lincoln]
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.12.2010 14:13 od strane /mad_max/. ↑  ↓
#4 15.12.2010 14:25
Ovo je i meni interesantna tema. Naime nije problem zaÅ¡titi se od kačenja na BE bazu kada se napravi forma za unos, nego je problem, poÅ¡to particija ili folder na disku u kojem je BE baza, mora biti postavljena na Full control tj da korisnici mogu mjenajati podtke, postoji opasnost da netko tko je u mreži preko Explorera pristupi toj particiji i čak potpuno obriÅ¡e BE bazu.
Pitanje je kako to onemogučiti?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.12.2010 14:28 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#5 15.12.2010 14:52
Pa naj jednostavniji nacin je da stavite atribud na nefidljiv na mdb.
Ostalo se sve tice samog servere. Mi obicno kazemo server a i nije server. Kao prvo pristup samom serveru nemaju korisnici i to se regulise na samom op. sistemu odnosno serveru.
Potrazit cu ti ovaj kod za sift ako si na to mislio pa postaviti.
#6 15.12.2010 14:56
/mad_max/ Van mreze
Postovi:10
Citiraj pmiroslav:
Upravo ovo sto si napisao meni se dogadja u praksi
[Abraham Lincoln]
#7 15.12.2010 15:16
Evo ti moj jedan exe sto koristim. Moze se desiti da ti zafali neki dll ako nemas vb instalisan ali ti ga mogu poslati.
A evo ti i kod iz njega sirov.
Nadam se da ces se snaci. Ako ne uspijes nemoj se muciti samo napisi kako si to zamislio zakljucavanje i otkljucavanje.
Ovo je zamisljeno sa forme.
  1. Dim CON As New ADODB.Connection
  2. Dim RsCountry As New ADODB.Recordset
  3. Dim RsState As New ADODB.Recordset
  4. Dim RsDist As New ADODB.Recordset
  6. Private Sub Form_Load()
  7. Dim PATH
  8. Dim X As Integer
  9. Dim Y As Integer
  10. Dim Z As Integer
  11. Dim Country As String
  12. Dim State As String
  13. Dim Dist As String
  14. PATH = App.PATH & "\COUNTRY.MDB"
  15. CON.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= " & PATH & ";Persist Security Info=False"
  16. CON.Open
  17.
  18. Call RsCountry.Open("COUNTRY", CON, 1, 2, -1)
  19. Call RsState.Open("STATE", CON, 1, 2, -1)
  20. Call RsDist.Open("DISTRICT", CON, 1, 2, -1)
  21.
  22. TreeView1.Nodes.Add , , "root", "COUNTRY'S NAME"
  23. 'Country
  24. For X = 1 To RsCountry.RecordCount
  25.     Country = RsCountry(0)
  26.     TreeView1.Nodes.Add "root", tvwChild, Country, RsCountry(1)
  27.
  28.     'State
  29.    RsState.Filter = 0
  30.     RsState.Filter = "c_no='" + RsCountry(0) + "'"
  31.     For Y = 1 To RsState.RecordCount
  32.         TreeView1.Nodes.Add Country, tvwChild, RsState(1), RsState(2)
  33.
  34.         'Dist
  35.        State = RsState(1)
  36.         RsDist.Filter = 0
  37.         RsDist.Filter = "s_no='" + RsState(1) + "'"
  38.         For Z = 1 To RsDist.RecordCount
  39.             TreeView1.Nodes.Add State, tvwChild, RsDist(1), RsDist(2)
  40.             RsDist.MoveNext
  41.         Next Z
  42.         RsState.MoveNext
  43.     Next Y
  44.
  45.     RsCountry.MoveNext
  46. Next X
  47. End Sub
Informacije o tipu datoteke za:zip  Sift.zip
Preuzimanja:341
Velicina datoteke:6.65 KB
#8 16.12.2010 10:57
KOd mene je problem ovakav:
U firmi koristimo klasični Wihdows Home Network u kojem nema servera i svatko tko je u mreži može pristupidi svakom disku, particiji ili folderu koji je djeljen.Ova mreža nekom trba zbog Accesa baze, nekom zbog dokumenata za Autocad , a nekom za oboje. E sad me zanima dali je u ovakom okruženju moguće nparaviti dozvole za pristup tako da netko može sanmo čitati podatke sa diska, a netko da ih može i mjenjati, a opet da netko nema upoće pristup na odeđenu particiju ili folder. Napominjem da se ovo ne odnosi samo na Access već i na druge file-ove
#9 16.12.2010 14:50
/mad_max/ Van mreze
Postovi:10
@zxz:
mozes li objasniti molim te ovaj programcic koji si postao?
jeli on namjenjen zastiti dizajna baze ili opcenito zastiti da se ona ne moze otvoriti?
ja recimo imam nesto slicno na korisnickom dijelu (front end) pa kad izaberem neku labelu trazi me sifru te mi omogucuje shift, a ako unesem krivu sifru - shift se blokira. Ali ponavljam, to je samo na dijelu gdje su forme.
Problem je onaj dio tj. back end koji je na "serveru". Kako njega onemoguciti, jer je folder u kome je smjesten fajl podesen na full access, inace aplikacija ne radi.
Pokusao sam s tvojim prijedlogom da bazi postavim Hidden atribut, ali to mi se cini samo djelomicno rjesenje jer ako se recimo upise puna putanja do baze, ista se moze bez problema otvoriti jer je dozvola Full access i Everyone.
Razmisljao sam i da full access dodijelim samo korisnicima koji rade s aplikacijom, medjutim problem je taj sto na jednom racunalu radi vise korisnika aplikacije s itim loginom u windowse.
@pmiroslav:
nije mi jasno, za logiranje u windowse svi koristite isto ime i lozinku? Ako ne, mozda mozes dodati na svako racunalo potrebne korisnike pa na sherane foldere staviti permissions (dozvole) kakve hoces? Za ACad bi to vjerojatno radilo, a za Access ces vjerojatno imati problem koji ja imam. Doduse kod mene je korporativna mreza tak da bas nisam na ti s kucnom mrezom pa mozda moje sugestije ne piju vodu. I ne razumijem ovo da svatko moze pristupiti svakom disku?
[Abraham Lincoln]
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.12.2010 14:51 od strane /mad_max/. ↑  ↓
#10 16.12.2010 15:40
Ovaj programcic je samo za dozvolu ili eliminaciju sifta.
Znaci ako je dozvoljenio mozes uci sa siftom ako nije nemozes i to je to.
E sad sa onom kombinaciom od prije gdje stavis macro autoexec i proceduru Qut on ako udje Odmah ce se i zatvoriti baza, ako pokusa uci sa siftom i ako si i to eliminirao sa ovim programcicem da nema sifta onda nece moci ni tako uci.
E sad sva dalje prica je nesto sasvim drugo. Mislim na pricu dali da moze neko doci do foldera uopste gdje je baza.
Ti si vec to i objasnio i vidim da znas a u jedno si odgovorio pmiroslav. U permision na lokalnom racunaru mozes izdati dozvole ako nemas servera.
Vidis ova druga prica se uopste ne tice samog accessa nego operativnog sistema.
Tu ima niz nacina kako zabraniti ili dozvoliti nekom da vidi nesto da pise ili samo da cita.
Problem je u tome sto kako ja vidim sto sa istim juzerom zeli se postici dvostruko a to je nemoguce.
Racunar nezna ni po cemo kada sjede drugi korisnik ukoliko se ne loguje pod drugim imenom.
Samo Da napomenem.
Treba razdvojiti dio pristupa podacima na bazi od dijela pristupa folderu jer jedno mozes regulisati na samoj bazi a drugo regulise op. sistem.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 08 pm.
