iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » Login / Logout
Predmet:Login / Logout
Ovo mi se svaki put desava prilikom prijave na forum...
1. regularno unesem user i pass i logujem se na forum
2. odem na pregled tema i otvorim neku, bilo koju u koju zelim da dodam post
3. idem na brzi odgovor
4. pocnem da kucam tekst
5. ubacim smajli, link ili samo promijenim boju teksta...
6. kliknem na pregled, da vidim na sta ce liciti taj moj post...
7. i dobijem upozorenje da ne mogu to da uradim i da moram ponovo da se logujem...
8. vratim se korak nazad, kopiram ono sto sam otkucala
9. ponovo se logujem i tek mi onda prihvati ono "pregled"
To se desava samo kada se prvi put prijavljujem na forum, poslije radi regularno...
Koliko dugo korisnik moze biti "idle" prije nego ga forum automatski izbaci?
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Predmet:Re: Login / Logout
Pokušaj da se uopšte ne odjavljuješ sa foruma. Računar bi trebalo da zapamti tvoj username i password, te da se nakon gašenja i svakog novog pokretanja i odabira linka http://www.icentar.ba/ , logovanje dešava automatski. Ja se uopšte ne logujem od registracije na ovamo.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.09.2010 14:15 od strane Getsbi. ↑  ↓
Ma znam ja za to, kod kuće funkcioniše savršeno, uopšte se ne odjavljujem, al' na poslu se ipak odjavim...odnosno isključila sam "kukije" pa se ovo dešava...
I meni se to desi mada rijetko.
Ima vec pitanje na mamo.
Obecali su provjeriti i rijesiti to u nadolazecoj verziji.
Uskoro ce biti gotova.
Ovo mi se i dalje desava...logujem se, malo prohodam po forumu, odlucim da odgovorim na neku temu i voila...
Nakon ovog drugog login-a bude ok.
Nemogu to da dokucim sta je. Kod mene se desava drugacije. Posto sam stalno logovan prvi puta kada udjem budem 2 puta logovan i ako tako pisem desi se da dva puta upise tekst.
Znaci moram se odlogovati pa ponovo logovati. asao sam razlog sta je. Imam 2 stranice otvorene: Admin kontrol panel i prvu stranicu i kako sam zakljucio da je zbog toga.
Ovo tvoje mi se ne desava pa mi je i tesko naci. Pokusaj pobrisati cokije.
Koji Browser koristis.
Da napomenem meni se i na drugim forumima desavaju cudne stvari.
Dali je to do zastita ovih novih ili je do browsera nisam dokucio. Sa standardnom operom nemogu se logovati na elite foru vec dugo.
Ima li jos ko slicnih problema.?
Mozillu koristim, zadnja verzija, cookies uključeni, brisani itd...
Jel se tebi jos ovo desava sto si navela
Aha, bas sam juce probala...evo i sada
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 04 pm.
