iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » PS konfiguracije » Kada upalim rachunalo, zaustavi se prije login ekrana
#1 22.11.2024 14:03
Postovi:5,087
Predmet:Kada upalim rachunalo, zaustavi se prije login ekrana
Kada upalim racunalo , pokaze se login firme na ekranu i tu stane.
Chekam i kada vidim da nishta od toga, ugasim ga i ponovo upalim.
Ponekad to moram napraviti 3-4 puta da krene dalje od pocetnog ekrana i dode do login ekrana.
Instaliran je windows 10 na SSD disku. Izlaz je HDMI.
Kada se upali radi sve normalno.
Sto bi moglo biti?
#2 23.11.2024 10:52
Predmet:Re:Kada upalim rachunalo, zaustavi se prije login ekrana
-Postoji mogucnost da SSD disk ima lose sektore, probleme sa konekcijom ili da nesto nije u redu sa sistemskim fajlovima.
-Sa CHKDSK treba pokusati popraviti ovo
-Moze biti i do kabla diska ali to je mala mogucnost
-Moze biti i do BIOSA pa bi dobro bitlo probati sa default postavkama biosa
-Moze isto biti i do graficke kartica
-Ukoliko ovo nista ne upali onda moze biti problem do sistemskih fajlova OS-a
#3 25.11.2024 10:54
Postovi:5,087
Nekako sam ga pokrenuo danas i sa F2 ushao u setup bios, vratio na defaul, mada je bio na default jer nisam nishta mijenjao. Iskljucio sam opciju brzog pokretanja i kada se blokira ne dode do onoga ekrana kada nudi F2 tipku ili F12. Znaci stane na samom pocetku, zamrzne se.
#4 25.11.2024 15:56
Ako se zamrzava ekran, Moglo bi biti do graficke kartice.
#5 26.11.2024 10:01
Postovi:5,087
Fujitsu Esprimo D556 - Intel Celeron G3900 2.80GHz , 8GB RAM DDR4, 120GB SSD
Intel HD graficka, a poshto je onboard, na plochi, onda mislim da bi kupovina drugog racunala bila prihvatljivija od kupovine pci grafiche jer nemam garanciju da je do nje, mozda neshto i na ploci zeza.
Hvala na savjetu.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 56 pm.
