iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » NSC fiskalni printer
#21 06.01.2013 14:12
zherceg Van mreze
Registrovan od:29.12.2012
Postovi:3
Predmet:Re: NSC fiskalni printer
HVALA ti, legenda si..
#22 03.09.2013 10:46
panjo Van mreze
Registrovan od:07.08.2013
Postovi:5
Pozdrav,
imam jedno pitanje vezano za NSC štampače, da li je moguće koristiti direktnu komandu u txt datoteci za reklamiranje računa i ako jeste molio bih za primjer ili da me uputite.
Još jedno pitanje Smiling Da li je moguće koristiti istu sintaksu za sve fprint nsc štampače ako nije može primjer za FP-550H.
Hvala
#23 04.09.2013 09:39
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Ne znam šta si mislio pod pojmom "direktna komanda"? "Direktne komande" kod NSC štampača počinju sa 350 i omogućavaju razne stvari (dobijanje datuma i vremena sa fiskalnog uređaja, definisanje linija podnožja fiskalnog računa itd. U navedenom primjeru imaš par "tih" komandi.
Za reklamirani fiskalni račun treba poslati komande u sljedećem formatu:
350,1,______,_,__;f1,000000,0;
350,1,______,_,__;+61-3247-2;
350,1,______,_,__;+7;
350,1,______,_,__;+8;
350,1,______,_,__;+9;
107,1,______,_,__;2;2;3149;7.00;ABRO KRPA ZA AUTO;
107,1,______,_,__;4;3149;7.00;;
107,1,______,_,__;2;2;3090;3.00;ADITIV REDEX ZA DIZEL 50 ML;
107,1,______,_,__;4;3090;3.00;;
107,1,______,_,__;2;2;5516;1.50;AIR WAVES BOMBON STRONG;
107,1,______,_,__;4;5516;1.50;;
350,1,______,_,__;>;
48,1,______,_,__;1000000000000004;1;000000;;100;
52,1,______,_,__;3149;1.000;;
52,1,______,_,__;3090;1.000;;
52,1,______,_,__;5516;1.000;;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;0;;
56,1,______,_,__;
(crvena boja - IOSA, plava boja - broj fiskalnog računa koji se reklamira)
Po važećem pravilniku, trebalo bi reklamirati sve stavke sa prethodnog izdatog fikslanog računa. (Komande 107 i 52)
Preduslov: u kasi mora biti dovoljno gotovine za iznos reklamiranog računa (bez obzira na način plaćanja prethodno izdatog fiskalnog računa).
Za unos neophodne gotovine (prije reklamiranja) komanda je:
70,1,______,_,__;+100.00
gdje je plavom bojom označen iznos
Sintaksa za sve NSC štampače je ista.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.09.2013 09:41 od strane biromega. ↑  ↓
#24 05.09.2013 08:17
panjo Van mreze
Postovi:5
Hvala biromega, to mi je trebalo.
#25 07.10.2013 11:29
jossaric Van mreze
Registrovan od:07.10.2013
Postovi:1
Mene zanima samo jedna stvar. Šta da stavim u txt fajl da kada ga ubacim na server isprinta samo jednu jedinu liniju nefiskalnog teksta recimo TEST kod FP5500 printera.
Po uputama bi to trebalo da izgleda ovako ali mi ne polazi za rukom
38,1,______,_,__;
42,1,______,_,__;TEST;
39,1,______,_,__;
#26 08.10.2013 16:45
biromega Van mreze
Postovi:189
Komanda se neće izvršiti ako:
–    je već otvoren račun (fiskalni ili nefiskalni);
–    sat nije podešen;
–    fiskalna memorija nije formatirana;
sadržaj txt fajla je inače OK i u fajlu odgovora se dobije:
38,1,000340,1,Ok;
42,1,000340,2,Ok;TEST;
39,1,000340,3,Ok;
Provjeri kako izgleda fajl odgovora ! (da li u svakom redu piše Ok ili Err)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.10.2013 16:46 od strane biromega. ↑  ↓
#27 01.11.2013 00:32
Kemal Van mreze
Registrovan od:01.11.2013
Postovi:5
može mala pomoć. Našao sam NSC uputstvo u vezi mjenjanja/korekcije zimskog i ljetnog računanja vremena. Kako bi izgledala naredba koju puštam? Možda ovako za zimski režim?
60,1,______,_,__;0;
ili ?
(60) KOREKCIJA SATA NA LJETNO/ZIMSKO VRIJEME
Prostor za podatke: <Flag>
Odgovor: Nema podataka
Flag: Jedan bajt sa vrijednošdu ‘0’ ili ‘1‘.
1 Vrijeme se pomjera jedan sat unaprijed.
0 Vrijeme se pomjera jedan sat unazad
Hvala unaprijed
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.11.2013 00:35 od strane Kemal. ↑  ↓
#28 01.11.2013 09:22
biromega Van mreze
Postovi:189
komanda je:
60,1,______,_,__;0;
Da bi komanda bila uspješno izvršena prethodno se mora napraviti dnevni izvještaj i sačekati (najmanje) 60 minuta, prije slanja ove komande.
Napomena: Kod komande za prelazak na "ljetno" računanje vremena (60,1,______,_,__;1;) ne treba čekanje poslije dnevnog izvještaja.
#29 03.11.2013 20:09
Kemal Van mreze
Postovi:5
Hvala puno na odgovoru. Sutra probam pa se javim.
Lp
#30 12.11.2013 22:17
Kemal Van mreze
Postovi:5
Operacija uspjela, pacijent preživio :).
Hvala još jednom
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 32 pm.
