iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » RAD FORUMA - Sugestije i primjedbe.
Predmet:Re: Sugestije i primjedbe.
Meni je svejedno, samo mi je bitno da bude tu negdje hehe
Mogu to napraviti za par minuta i ovdje ali mislio sam eto na desni meni dodati kada zavrsim.
ovdje :
http://www.icentar.ba/...&id=18664
mislim da bi trebalo biti umjesto u 16 redu
On Error GoTo Greska
mozda ovo:
On Error Goto Izlaz
mozda ovo:
On Error Goto Izlaz
Ako stavimo goto izlaz onda ce izaci i nece prijaviti gresku.
Onako bar nesto napise.
u redu, znaci trebamo imati liniju greska: pa tamo staviti nesto
rgr
Svaka dobro skrojena procedura trebala bi imati i presretanje gresaka.
Najlakse je napraviti i proceduru za greske a greske upisivati u tabelu gresaka.
Ima takav primjer na forumu.
Kada se pravi velika aplikacija cesto se greske ponavljaju pa da nebi
pisao u svakoj preceduri bolje se pozvati na gresku. Ako mislis da ce ti pomoci mozes postaviti i temu i to mozda u Vb forumu jer ti ionako to radis u vb koliko sam ja razumio.
da, dobro si razumio. Sve radim u vb jer jos nisam otisao stepenicu gore da bi radio u accessu i pridruzio se forumu kao ravnopravni clan. heheheh
Trebalo mi je dosta vremena da otkrijem da korisni vb kodovi se nalaze u odjeljku access-arhiva isto tako ima tamo i lista naslova sto je jako korisno, kao neki sadrzaj pa kliknem i u drugom prozoru mi se otvori taj kod.
Tamo se nalaze i API-procedure isto tako korisno kod vb programiranja.
Nadasve korisno je i rad sa datotekama takode se nalazi u access odjeljku i procedure za manipulaciju sa fajlovima.
Po internetu sam trazio to no evo otkrio sam da mozemo sve te procedure za manipulaciju sa fajlovima staviti u jedan modul i pozivati ih po potrebi.
Nasi programi tema otvorena od gjoreskog, ja bi mogao staviti svoj program ali nema veze sa accessom pa sam odustao.
Primjetio sam da je vecina forumasa bazirana na access i veliki su poznavatelji iste te je podredeno uglavnom accessu. Kada nesto pitam uglavnom mi odgovoris ti u 79% slucajeva ili gjoreski 20% a 1% mozda dobijem odgovor od nekoga drugoga.
vb/vbnet-kumulativni zbir u access2007 trebalo bi biti u access odjeljku. Mozda?
Neznam dali na ovom svijetu postoji netko tko se bavi samo sa vb6 kao i ja , ali ako dode na ovaj forum i bude malo uporan otkrice kao i ja da ima toga pod accessom za vb.
Inace forum je čista petica (5)
Roko je bio tu neki dan, vozacBg se ne javlja, pmiroslav i miro su tu, mozebitiiponovo prisutan, a to su uglavnom programeri. Drze se procedura i funkcija.
funnky,roza,arax,guns,carobnjak za razno ,ostalo i zivotno korisno
Zxz za sve i svasta, kao i gjoreski.
a evo meni tu na forumu tiho teku moji ukradeni sati
Biti cu opet dosadan i nesto pitati "open binary file" po 100 i neki put, pa makar ti se dizala kosa na glavi, ali sta mogu kad mi nije jasno i ne radi mi.
Ovo bi sve islo pod pohvale forumu ali sam odgovorio na tvoj odgovor pa me ponelo pero i napisah par redova vise. Jbg, u pocetku osvrt na vb kod u accessu, a pohvale u ostalom dijelu.
Jas obicno kaj mene koga pravam nesto se trudam da go napravam taka sto ke ima sto pomalku greski odnosno da gi presretnam greskite i da gi zaobikolam za da ne padni programot.
Od iskustvo mozam da kazam deka Accesot kako programska alatka za razlika od VB6 se ima pokazano kako postabilen koga se raboti za greski.
Kaj programite raboteni vo VB6 dokolku se sluci nekoja nekoja nepredvidena greska togas doaga do Pagajne na programot dodeka toa kaj Accesot mnogu retko se slucuva.
Inaku jas praktikuvam greskite da gi obrabotuvam vo okvirot kade sto se slucuvaat , ne gi stavam vo tabela ili nekakov poseben modul.
Hvala za ovo.
Eto promaklo. Nisam htio odmah prebaciti zbog kreatora teme a poslije zaboravio.
Jos jednom hvala.
Mozes otvoriti takvu temu u Vb forumu i postzaviti svoj program.
[quote]Nasi programi tema otvorena od gjoreskog, ja bi mogao staviti svoj program ali nema veze sa accessom pa sam odustao.
Mozes otvoriti takvu temu u Vb forumu i postaviti svoj program.
stavicu ga pod zabava-smijesne stvari, mislim da mu tamo najbolje odgovara
Dodaj odgovor Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 31 pm.
