iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » Mali trikovi
switch Lista naslova:
Predmet:Mali trikovi
Cesto puta se desi da imate dvije linije nacrtane jedna preko druge. Jedna nam ne treba i to bas ona ispod ali kako je bristati.
Doduse ako su u dva razlicita sloja mogli bi onaj u kojem je linije iznad iskljuciti pa natenane obrisati unu drugu. Uf puno je to posla. Mogli bi smo otici u toolst pa drav order i onda bi nam ona sto je hocemo bristi dosla ispred.
Naj jednostavniji nacin bi bio da selektujemo obadvije pa onda drzimo pritisnut sift pa gonju reselektujemo i tatser del.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 13.10.2021 23:03 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Crtanje linije pod uglom
Kako nacrtati neku liniju napr pod 36°.
Uf ima pono nacina.
Nacrtamo horizontalnu liniju i ako imamo uglomjer nece biti problem na monitoru pribiljezimo gdje je 36°i bitno je samo da ne diramo srednji mis te povucemoliniju kroz nju. poslije mozemo obrisati pribiljezenu tacku ako nismo hemijskom pribiljezili.
Mogli bi nacrtati i jednu hor. liniju te upotrijebiti naredbu rotate zatim bazna tacka i ukucati 36°.
Postoji jos jedan nacin a to je:ukucamo line ili kliknemo na ikonu line.
Kliknemo na mjesto odakle hocemo da crtamo liniju ukucamo u komandnu liniju:
@1000<36 i enter.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:22 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Zadnja naredba na desnom misu
Kada crtamo:
Naprimjer pozove nardbu Line kiknemo za pocetka linije te klik za kraj linije te sad desnog misa.
Pojavi se meni pa na njega lijevim enter i zavrsili.
U pocetku taj skocni meni je i dobar a poslije sve vise postane dosadan i usporava nas u radu.
Ako odaberemo u Meniju:
Tools-->Options te karticu User preferences i iskljucimo opciju shorcut menus in darving area nece se to vise javljati.
Sada na desnom kliku misa imamo uvijek zadnju naredbu koju smo koristili.
Probajte malo duze svidjet ce vam se sigurno.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 31.01.2014 21:17 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Naredba tracking
Imamo nacrtan neki pravuogonik, e sad trebamo ucirtati krug koji je od njegovog gornjeg lijevog coska udaljena prema desno 30 i prema dole 50.
Ma nista lakse.
Povucemo jednu liniju po horizontali pravougaonika 30 te prema dole produzimo jos 50. e sad pozovemo naredbu circle i eto to je to. Ma i nije bas moramo sad obrisati ove dvije viska linije.
Moze i drugacije:
Pozovemo naredbu circle (krug) te ukucamo u komandnu liniju tracking kliknemo na gornji lijevi ugao pravougaonika te usmjerimo misa ka desno i ukucamo 30 promijenimo smjer ka dole pa ukucamo 50.
Pritisnemo dva puta enter te poluprecnik kruznice i eto.
Nema linija nemoramo brisati nista.
Trackin ikonu mozete sebi napraviti da ne ukucavate stalno u comandnoj liniji ili ako volite tastaturom raditi onda je dopisite u alijas sa nekim lijepim kratim imenom.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:24 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Naredba LT scale
Kada ostampamo nas crtez sve je dobro ali bas one isprekidane linije nekako kao da i nisu isprekidane.
Linija duga 3 cm pa onda razmak pa jedna tackica pa opet razmak uff bas ruzno izgleda kad bi moglo samo malo da su manje one linije.
Moze.
Samo ukucate u komandnu liniju ltscale.
Ako stavite tu veci broj bit ce crtice vece manji bit ce manje.
Moez do 0.03 cini mi se nisam siguran.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:25 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Edit polu line-Pedit
Crtas neke limove. Hajd dobro nije to nesto ni dosadno. jedino je problem kada u sastavnicu treba upisati duzinu pozicije a ona savijena nekoliko puta valja to sa zbrajat digitronom a i digitron nesto zeza baterija slaba vjerovatno.
Moze i na drugi nacin.
Ukucamo u komandnu liniju pedit. dobijemo odgovor:
Select polyline or [Multiple]:
i umjesto klasicnog izgleda kursora pojavio se kvadratic. Obiljezimo jednu od linija savijene duzine i dobijemo odgovor:
Do you want to turn it into one? <Y>
Pritisnemo enter. Doijemo ovaj odgovor:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
Ima tu svasta nesto ali svejedno ukucamo slovo J i pritisnemo enter.
E sad se opet kursor pretvorio u kvadratis.
Selektujemo i ostale linije koje su sastavni dio jednog lima.
Da napomenem najbolje je selektovati osu ako crtamo debljinu lima.
Stim da osa bude duga koliko i duzina lima.
E sad kada smo zavrsili sa selektovanjem pritisnemo enter pa esc. sada ukucamo u komandnu liniju
lengthen te obiljezimo nas osu ili linju.
Ako vidite samo jedan red u comandnoj liniji necete nista ni primijetiti.
Prosirite svoju komandnu liniju bar da se vide 2 reda i vidjet cete tamo svoju duzinu (razvijenu)
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:26 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Naredba array
Kako da nacrtamo prirubnicu
Nista lakse naredba circle ukucamo poluprecnik ili pritisnemo d pa enter pa onda mozemo ukucati i precnik.
E sad nam ostaje samo jos onih 8 otvora za vijke.
Prvo moramo podijeliti kruznicu na 8 jednakih dijelova, pa nacrtati jos jednu kruznicu unutar ove koja ce biti osa ovih otvora i eto ostaje samo jos 8 krugova nacrtati.
Moze i drugacije:
command: circle i enter
odgovor:
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Kliknemo na mjesto gdje ce nam biti centar kruznice.
odgovor:
Specify radius of circle or [Diameter] <>:
Ukucamo slovo d i enter
odgovor:
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
ukucamo 300 i enter
sada kucamo offset i enter.
odgovor:
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <>:
ukucamo napr. 30 i enter
kliknemo na kruznicu enter i klik u unutrasnjost kruznice.
sada opet naredba circle.
i na novoj kruznici nacrtamo kruznicu precnika napr 30.
Eto nacrtali smo jedan otvor za vijak i obrub prirubnice.
Ostalo ide lako:
ukucamo array i enter
odaberemo plar array a u total number items ukucamo 8 te kliknemo na pick center point i kliknemo u centar obruba odnosno prve kruznice koju smo nacrtali.
Sad kliknemo na select objeck i obiljezimo kruznicu koja nam predstavlja otvor za vijak i enter.
I sada jos kliknemo na ok i gotovo imamo svih 8 krugova koji predstavljaju otvore za vijke.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:28 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Blok Trik
Blok Trik
Nacrtali ste na jednom crtezu sematski sijalice.
Blokovali ste to i dali Ime Svjetiljka.
Naravno na vasoj semi nalazi se vise tih blokova svjetiljki koje imaju vjerovatno oblik kruga sa dvije unakrsne linije a u centru je bazna tacka bloka.
Kada ste crtez ostampali vidjeli ste da su te sijalice poprilicno sitne i slabo se vide.
Sta uraditi?
Nacrtamo ponovo sijalicu ali po dimenzijama koje nam odgovaraju.
Kreiramo blok ali ime odaberemo isto Svjetiljke.
Kada zavrsimo sa tim vidjet cemo da su sve nase svjetiljke poprimile velicinu ovoga novog bloka.
Predmet:Trim and exten
Cesto puta koristite naredbu trim vjerovatno. Od verzije 2006 nemorate cak trimovati jednu po jednu nego mozete sve zajedno. Mnogo je brze ovo. Medjutim pored ovoga od verzije 2007 prosirena je naredba trim ili bolje reci zamijenjena naredbom koja je bila u expresu a to je trim and exten pa sad ako drzite pritisnur sift taster mozete ujedno odraditi i extend.
Meni ovo puno pomogne a navikao sam na nju jos kad je bila u expresu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 10:29 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Kotiranje
Ako radite neke masinske crteze onda vjerovatno puno kotirate.
Dobro kotiranje je uvijek zgodno dali se radilo o nardebi Linear dim ili aligned. One se njcesce koriste poslije kontinue.
E sad kada kliknete na pocetak kotiranja pa na kraj i sada treba klik na mjesto koliko zelite da kota bude odmaknuta od nacrtang objekta. Umjesto ovoga klika mozete ukucati vrijednost i pritisnuti enter.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 27 pm.
