iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » Mali problem oko VB aplikacije i mysql baze
#1 09.07.2013 19:11
scripta Van mreze
Registrovan od:09.07.2013
Postovi:1
Predmet:Mali problem oko VB aplikacije i mysql baze
Cao,
Imam jedan mali problem... naime imam aplikaciju pisanu u Visual Studio 2010 - Visual Basic moj problem je vezan oko provjere racuna.
Da malo pojsanim o cemu se radi
Imam racun gdje u bazi pise npr.
ime cijena check
KEKS 5,00 1
e meni treba slijedece kad je broj 1 u bazi da mi izbaci poru*****UN JE VEC PROVJEREN,
Unaprijed hvala
#2 09.07.2013 19:35
Predmet:Re: Mali problem oko VB aplikacije i mysql baze
Mozda te nisam dovoljno dobro razumio ali mislim dato nije neki problem.
Doduse nisi se izjasnio jeli se to radi na formi ali pretpostavit cu da jeste, jer da hoces polje u SQL onda nebi napisao da izbaci poruku sto sam ja protumacio kao MsgBox.
Pitanje je samo gdje staviti tu poruku odnosno na koji event.
Ukoliko imas data onda se moze staviti na validate procedura koja ce provjeravati koja je vrijednost u poljuchek te izbaciti upozorenje.
Ako nesto nisam razumio kako valja pojasni mi malo boje.
#3 11.07.2013 07:40
Sta bi sa ovim
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 04 pm.
