iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Program za stvaranje kviza
#1 08.10.2011 18:08
Emin39 Van mreze
Registrovan od:28.05.2011
Postovi:40
Predmet:Program za stvaranje kviza
Postovlajm pitanje da li je neko u mogucnosti da me uputi u nalasku programa za pravljenje kvizova. U koje ce imati statisticki pregle. Program bi trebao biti off line rezimu taklo da ne ovisi od jezika HTML te da ne bude Power Point.
Unapred zahvalan
P.S Ako mi neko da upute uradicu na programu jedan kviz i poslati na vas sajt
#2 08.10.2011 18:23
Predmet:Re: Program za stvaranje kviza
Jel mislis da ti taj kviz radi negdje na webu ili mislis na exe file pod win op. sistemom.
#3 08.10.2011 19:17
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Mislim na kviz koji ima exe file po win tj. da ne ovisi uopste od weba
#4 09.10.2011 12:43
Evo ovakva ti je situacija.
Dali negdje ima na netu skinuti u nekom programskom jezik kviz sa otvorenim kodom to neznam.
Da bi ti napravio svoj o tome bi mogli pricati.
Naravno moras bar donekle poznavati neki programski jezik da bi mogao nesto napraviti.
Moozda da sacekas par dana jos pa mozda neko nadje neki gotov sa otvorenim kodom.
#5 10.10.2011 09:59
Mislim da se čak i accessu može nešto tako napraviti
Ako misliš na kviz tipa milijunaš.
E sad šta tačno želiš ne znam. Otvaranje front panela(forme) gdje u hedingu stoji pitanje, a svaki od dugmića ti je opcija (a, b, c i d).
Klikom na neku od opcija dobivaš ili gubiš određene poene i prelaziš na naredno pitanje.
Mislim da jedna autoškola ima sistem provjere znanja kandidata na taj način.
#6 16.10.2011 10:05
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Upravo zelim to Otvaranje front panela(forme) gdje u hedingu stoji pitanje, a svaki od dugmića ti je opcija (a, b, c i d).
#7 16.10.2011 10:30
Ja imam nesto slicno u accessu.
Doduse nije kviz nego test ali sa malom doradom moglo bi se prepraviti.
Dali se negdje moze skinuti slobodan kod za kviz neznam.
#8 16.10.2011 22:34
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Da li bih mogao da publikujes test koji ti posjedujes pa bih ja ako potrebno doradio jos nesto te kasnije publikovao na sajtu, posto se dobro snalazim u Accesu.
#9 17.10.2011 11:46
Evo ti testiranje.
Lagano to mozes pretvoriti u kviz.
Mozes mijenjati i pitanja.
Sve je u access97.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Testiranje.zip
Preuzimanja:382
Velicina datoteke:190.66 KB
#10 18.10.2011 11:41
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Zahvaljujem na aplikaciju ali mi se nesto ne otvora neznam razlog naime aplikacije se otvara ali objekti u njoj nisu funkcionalni da li mi mozete reci razlog te mozda moj PC ima probleme ili problem kod verzija moja verzija Accesa jeste 2003.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 50 am.
