iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Otvaranje fajla iz access databaze
#1 10.12.2011 12:07
Jasmin Van mreze
Predmet:Otvaranje fajla iz access databaze
Posto nisam bas najbolje razumio ovaj post http://www.icentar.ba/...e=4#p10325
saljem databazu ako neko moze da pomogne
Potrebno mi je da iz polja naziv u formi duplim klikom misa na to polje otvorim word document koji je vezan za to polje,,,
Znaci u bazi u polju NAZIV imam imena osoba, a u *.doc (ili nekom drugom formatu) imam podatke za tu osobu,,,
Informacije o tipu datoteke za:zip  test_yassa.zip
Preuzimanja:368
Velicina datoteke:18.59 KB
#2 10.12.2011 12:41
Predmet:Re: Otvaranje fajla iz access databaze
Hej pa ja sam ti upravo to napravio sem sto vidim da si ti sad dodao i slike kako vidim.
Da malo pojasnim kako ono radi sto sam zakacio.
Kada podignes formu imas polje id koje netrebas nista pisati to je samo aoutonumber.
Drugo polje je putanja i pored njega imas komandni taster i kada klines na njega odaberes dokument koji hoces da podignes.
E sad imas sledece polje ispod putanja app i pored njega imas isto komandni taster pomocu koga odabiras koji program ce podici ovaj gore dokument podici.
Znaci ovo ti sluzi samo za unos podataka.
Evo primjer.
Ako imas neki word dokument koji se nalazi na putanji:
C:\Dokumenti\Mujo.doc
Kliknes na komandni taster u produzetku polja putanja i odaberes ovaj file
Sada kliknes na komandni taster u produzetku polja putanja app i nadjes napr.
c:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12\WINWORD.EXE
eto kada si to odabrao sada ce ti se desno od ovoga pokazati ime dokumenta a duplim klikom na njega ce se i podignuti.
Moras odabrati i app. koja podize dokument jer ti kazes da hoces da dignes word ili neki drugi dokument.
Sad ako se tebi ne svidja da to bude sve na jednoj formi i unos i to sto si trazio pokretanje to je drugo.
Ne postoji drugi nacin da to napravis.
Naime mozes ti nappraciti da se podize dokument sa programom koji je u registrije zapisan po defaultu ali ima tu problema od office 12 ako imas vise ofisa na masini.
#3 11.12.2011 11:52
Jasmin Van mreze
zxz, instalisan je office 2010 na svim masinama mozes li na osnovu onog mog primjera uraditi kad duplim klikom misa na onom polju na formi otvori mi se dokument bez da izaberem app tog programa,,,
#4 11.12.2011 12:00
Pa moze se napraviti napr da za svaku extenziju odaberes samo po jednom.
Znaci napraviti dvije tabele U jednoja dokumenti a u drugoj sta sta otvara.
Napr doc
docx.
xls.
Nemoze jasko bez toga nebi ispravno radilo pogotovo ako imas napr dva offisa na masini jer novi vordovi dokumenti imaju docx a stari doc.
Stari ofis nemoze dignuti novi a novi moze i svoj i stari.
#5 11.12.2011 12:58
Evo ti to sto trazis.
Ono ti je mnogo bolje ali eto ti hoces ovako.
Informacije o tipu datoteke za:zip  test_yassaZ.zip
Preuzimanja:373
Velicina datoteke:15.54 KB
#6 11.12.2011 16:45
Jasmin Van mreze
Zona ma valja sve,,, super si ovo uradio...
#7 11.12.2011 19:59
Jasmin Van mreze
Jel ima neko ogranicenje kolko podataka moze da se unese u access 2010 data bazu?
Cuo sam da dolazi do pucanja baze ukoliko predje odredjeni broj unosa podataka?
#8 11.12.2011 21:56
Ima ali i nec es dostici do toga ne brini a i ako stignes mozes prebaciti podatke na sql ili Mysql.
Da bi preforo morao bi naruciti jedno 10 ljudi da kucaju po 8 sati jedno 5 g.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 56 am.
