iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pregled stanja
#1 06.03.2012 16:51
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Pregled stanja
Pozdrav. Trebam rjesenje za sljedece. U formi za unos ulaza i izlaza materijalnih sredstava pored nomenklaturnog broja za sredstva upisujem i kolicinu ulaza ili izlaza. E sada mi treba jos jedno polje gdje bih poslije unosa kolicine u tom polju vidio stanje tog sredstva. Na koji nacin da povucem stanje iz upita koji mi sluze za pregled stanja. Hvala.
#2 06.03.2012 17:47
Predmet:Re: Pregled stanja
Netreba ti polje za to.
Ako imas Queru pregled stanja, napravis jedan combo u kome neces moci vrsiti editovanje.
U rowsource polja stavis Query stanja stim da ti prvo polje buude sifra arikla a control source isto sifra artikla.
Ostala polja ostaju kakva jesu.
#3 06.03.2012 20:14
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo uradio sam kakosi naveo. Imami combo stanje iz Query stanje, ali kada ukucam kolicinu i enterom predjem u sljedece polje u combu mi se ne mjenja stanje. Zbog cega,jeli query ne racuna ili trebam da ubacim nekakav kod koji bi prilikom zavrsetka unosa kolicine pokretao query da izracuna novonastalo stanje.
#4 06.03.2012 20:30
Ti si ukucao kolicinu na formi ali to nisi prenio u bazu dok ti query racuna direktno iz baze.
Prikazat ce ti nakon zatvaranja forme i ponovnog ulaska.
E sad ako tebi treba trenutno stanje onda se mora jos sto sta uraditi.
Moras u Query-u napraviti jos jedno polje napr:
TrenutnoSranje:NazivPoljaStanjaUQuery-ImeFormeImeP
oljaKolicina.
I jos na after update polja kolicina postaviti Kod:
Me.ImeCombastanja.Eoesource=Me.ImeCombastanja.Eoesource
#5 06.03.2012 20:34
Dali je ovo stvarno tako ili je kucanje bez naočala.
#6 06.03.2012 20:43
Dado Van mreze
Postovi:276
Ovo novo polje u Query-u? Mozes li mi malo pojasniti. I ovaj kod sam probao ali ne radi? Pozdrav.
#7 06.03.2012 20:56
Postavi svoj primjer sa nekoliko redova podataka i samo sa formom i query-em stanje.
#8 07.03.2012 10:47
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo primjer zakacen, pa nadam se da ce se moci sta napraviti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  primjer.zip
Preuzimanja:318
Velicina datoteke:45.33 KB
#9 07.03.2012 13:18
Neznam jel ti i prava app. ovakva ali ovdje vidim niz manjkavosti koje bi trebalo popraviti.
-Polje kolicina je tekst a trebalo bi da je broj.
-Tabela tblStavke nema primarni kljuc pa ce biti tesko naci odredjeni red podataka.
-Trebala bi biti i tabela Ulaza i izlaza.
Moguce da imas tabelu ulazIzlaz ali da je nisi stavio i onda je to ok ali ovo dvoje bi svakako trebalo popraviti da bi sve radilo kako spada.
Mozes u tabeli tblStavke dodati samo jedno polje auttonumber.
Ako se slaze sa ovim ja cu dodati pa onda rijesiti ovo tvoje a ako pak hoces bas ovako onda reci ali samo rjesenje ce biti drugacije.
#10 07.03.2012 14:32
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma vidi nije to prava aplikacija, ja sam samo naveo dio tabele.U tabeli stavke imam primarni kljuc "Broj dokumenta i NSN". Nemam tabele "ULAZA" i "IZLAZA". Stanje izracunavam iz tabele stavke. Ovo polje kolicina je greska a inace je broj. U tabeli stavke imama "Brojdokumenta, NSN, kolicina. Imam jos i tabelu dokumenta gdje navodim vrstu dokumenta-ulaz ili izlaz, partnera i dr. Pa eto ako mozes bez dodavanje ovih tabela ulaza i izlaza, da mi rjesis bio bih zahvalan.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 53 pm.
