iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » prikaz stanja naformi
#1 21.06.2013 14:28
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:prikaz stanja naformi
imam bazu (splitovanu) mdb i odvojenu a+plikaciju
problem..
imam glavnu formu i u njoj subformu a u njoj u formfuteru formu za prikaz stanja proizvoda
prikaz stanje je vezan preko link chield files i to radi fantastično
pravi problem je kad stanje treba pokazati iz pomočne forme za pretragu koju pozivam sa F5(isfiltriram proizvod a potom ga donesen na subformu tada u formici stanja uvijek imam vrijednost -1)
unosim lijekovena polju interna,koristim F5 za pretragu i poslije toga iz te forme "pretrage" donosim taj lijek internu u subformu u tom momentu na formi stanja imam uvijek -1.
pokušao sam svašta ali bez uspjeha
koru+isna je svaka ideja
#2 21.06.2013 15:32
Predmet:Re: prikaz stanja naformi
Iz ovoga je tesko bilo sta reci.
Pominjes formu a forma je kao maska.
Srz problema je u SQL-u koji je postavljen na formu.
Najbolje bi bilo da imas kakav primjer.
#3 24.06.2013 09:14
nevsad Van mreze
Postovi:237
evo primjera
nadam se da je sada malo jasnije
ramic
Informacije o tipu datoteke za:rar  apoteka_Backup.rar
Preuzimanja:353
Velicina datoteke:1.71 MB
#4 24.06.2013 16:34
Uf sledeci put daj bar imena formi.
Nije dobro ici mnogo puta u subform a zasto nisi ni imao potrebu.
Ovaj primjer je radjen za recepti esencialna odnosno forma izlaz.
I na ostalo se moze primijeniti isto.
Evo ovako:
Ovu proceduru stavi u neki modul.
  1. Function NV(ImePolja As String, ImeTabele As String, Uslov As String)
  2. Dim DB As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQL As String
  6. If Len(Uslov) <= 26 Then GoTo kraj
  7. On Error Resume Next
  8. SQL = "SELECT " & ImePolja & " FROM " & ImeTabele & " WHERE " & Uslov
  9. Set DB = CurrentDb()
  10. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  11. NV = Rs.Fields(0)
  12. kraj:
  13. End Function
Tvoju formu crveno mozes pobrisati i pobrisati i prozor za subformu crveno na formi POCETNODETALJI.
E sada sta treba dodati:
Na formi izlaz dodati text box :
Ime-Apoteka
Controlsource-apoteka
Ovo polje i nemora biti vidljivo ako ti ne pase
Na formi POCETNODETALJI dodati text box:
ime-stanje
ControlSource-==NV("stanje";"Crvenopravo";"apoteka='" & [Forms]![IZLAZ]![Apoteka] & " AND proizvod='" & [interna].[column](1))
Na postojecem combu pod imenom:
interna u rowsource upisati ovaj SQL:
SELECT proizvodi.INTERNA, proizvodi.PROIZVOD, proizvodi.ime, proizvodi.sifra, proizvodi.CIJENA, proizvodi.participacija, proizvodi.zavod, proizvodi.jedmj, proizvodi.POREZ, proizvodi.minimum, proizvodi.maximum FROM crveno INNER JOIN proizvodi ON crveno.proizvod = proizvodi.PROIZVOD WHERE (((crveno.apoteka)=[Forms]![IZLAZ]![Apoteka])) ORDER BY proizvodi.PROIZVOD
Na formi Pretraga
U list boxu isresult u rowsource upisati ovaj sql:
  1. SELECT proizvodi.INTERNA, proizvodi.PROIZVOD, proizvodi.ime, DOBAVLJAC.dobavljac, proizvodi.CIJENA, proizvodi.participacija, proizvodi.zavod
  2. FROM crveno INNER JOIN (proizvodi INNER JOIN DOBAVLJAC ON proizvodi.sifra = DOBAVLJAC.sifra) ON crveno.proizvod = proizvodi.PROIZVOD
  3. WHERE (((crveno.apoteka)=[Forms]![IZLAZ]![Apoteka]))
  4. ORDER BY proizvodi.PROIZVOD
  5. WITH OWNERACCESS OPTION;
E sad pšosto nju vjerovatno podizes i sa drugih opcija ovo bi trebao biti dinamicki sql tj. da se upisuje pri podizanju forme.
Nije mi se dalo to da istrazujem jer nije nista napisano a ni pripremljeno za normalno koristenje.
Ima mouse hveklee dll.
Maksimiza prozora itd.. itd..
#5 25.06.2013 13:14
nevsad Van mreze
Postovi:237
imam forme za ulaz lijekova
1.frmulaz
2.ulaz
3.eulaz
4detaljiulaz
za recepte
1.frmizlaz
2.izlaz
3.eizlaz
4.detaljiizlaz
forma pretraga je univerzalana za sve pretrage proizvoda (ulaz izlaz pocetno povrat itd)
***** dodao sam kod koji si napisao ali ne radi ... ne pokazuje stanje
evo i popravljen primjer
fino hvala
ramic
Preuzimanja:308
Velicina datoteke:1.61 MB
#6 25.06.2013 14:13
Nisam ovo dobro napisao:
ime-stanje
ControlSource-==NV("stanje";"Crvenopravo";"apoteka='" & [Forms]![IZLAZ]![Apoteka] & "' AND proizvod='" & [interna].[column](1) & "'")
#7 25.06.2013 15:22
nevsad Van mreze
Postovi:237
definitivo to radi ...
ali je problem sada combo interna na formi detaljiizlaz
naime sada kombo pokazuje sve recorde promjena lijekova a ne lijekove iz tabele proizvodi..
#8 25.06.2013 15:42
nevsad Van mreze
Postovi:237
fino hvala rješio sam kombo...
u sql iskazu sklonio sam crveno pravo i apoteku i sada je ok..
mislio sam da ce sumirati stanje za sve objekte ali je dobro
hvala na pomoći
#9 25.06.2013 15:54
nevsad Van mreze
Postovi:237
definitivno ostaje problem forme pretraga jer za svaku vrstu (ulaz izlaz povrat itd ) moram praviti posebne forme
hvala
#10 25.06.2013 18:34
Nemoras.
Na formi pretraga imas listbox koji se zove isresult.
U njegovom Rowsource imas Query QPretrage i mozes mijenjati samo ta Query pri podizanju.
Medjutim mislim da i on nije dobar.
U njemu si imas da ga mogu pokretati samo ovneri a ne Useri.
WITH OWNERACCESS OPTION.
Neznam da ti to treba.
Mislim da si tu opciju slucajno promijenio.
Evo SQL Bez te opcije
  2. FROM crveno INNER JOIN (proizvodi INNER JOIN DOBAVLJAC ON proizvodi.sifra = DOBAVLJAC.sifra) ON crveno.PROIZVOD = proizvodi.PROIZVOD
  3. WHERE (((crveno.apoteka)=[Forms]![ULAZ]![Apoteka]))
  4. ORDER BY proizvodi.PROIZVOD;
Znaci ovo bi bio sadrzaj tvoga Query-a QPRETRAGE.
Na formi Izlaz detalji stavi ovo:
Private Sub interna_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case vbKeyF5
PintFlag = 0
Dim Qdf As QueryDef
Dim Db As Database
Dim SQL As String
Set Db = CurrentDb
Set Qdf = Db.QueryDefs("QPretrage")
SQL = SQLSTR
SQL = SQL & " WHERE crveno.apoteka=[Forms]![IZLAZ]![Apoteka] ORDER BY proizvodi.PROIZVOD"
Qdf.SQL = SQL
Qdf.Close
Set Db = Nothing
DoCmd.OpenForm "Pretraga", acNormal, , , , acDialog
If PintFlag = 1 Then
Me.interna = PrenoS
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
Me.interna.SetFocus
Me.proizvod = Me.interna.Column(1)
Me.ime = Me.interna.Column(2)
Me.sifra = Me.interna.Column(3)
Me.cijena = Me.interna.Column(4)
Me.participacija = Me.interna.Column(5)
Me.zavod = Me.interna.Column(6)
Me.jedmj = Me.interna.Column(7)
Me.porez = Me.interna.Column(8)
Me.usluga = Me.interna.Column(9)
End Select
Private Sub interna_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Me!interna.Dropdown
Private Sub INTERNA_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
MsgBox " Nemate takavu šifru ! " & Chr(13) _
& "Želite ponovo provjeriti ?", vbInformation, "Queensland Computer" ' Define message.
Response = acDataErrContinue
Ja sam dodao samo boldovani dio.
U ulaz dodaj ovaj isti kod sem sto ce ovaj dio biti drugaciji:
WHERE crveno.apoteka=[Forms]![ULAZ]![Apoteka] ORDER BY proizvodi.PROIZVOD"
Znaci samo umjesto izlaz napises ulaz.
U neki modul na vrh stavi ovu konstantu:
Const SQLSTR = "SELECT proizvodi.INTERNA, proizvodi.PROIZVOD, proizvodi.ime, DOBAVLJAC.dobavljac, proizvodi.CIJENA, proizvodi.participacija, proizvodi.zavod " _
& "FROM crveno INNER JOIN (proizvodi INNER JOIN DOBAVLJAC ON proizvodi.sifra = DOBAVLJAC.sifra) ON crveno.PROIZVOD = proizvodi.PROIZVOD"
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 07 am.
