iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zabrana duplog unosa
#1 30.03.2012 09:04
Predmet:Zabrana duplog unosa
U tablici tblPartneri imam polje OIB (osobni indentifikacijski broj), to je text polje koje ima 11 karajtera.
Ovo polje može biti popunjeno, a i ne mora. Pošto u tablici zbog toga ima i nepopunjenih polja ne mogu staviti jedinstveni ključ.
Zanima me dali je moguće napraviti da je prazno polje dozvoljeno, a ako se unese podatak da on ne smije ponavljati.
#2 30.03.2012 10:14
Kiro Van mreze
Postovi:119
Predmet:Re: Zabrana duplog unosa
mislim da ovako
Preuzimanja:332
Velicina datoteke:13.52 KB
Velicina slike: 428 x 105 Pikseli
#3 30.03.2012 10:31
Koliko znam nemoze ali ima rjesenje.
mas proceduru u oristan kod koja provjerava dali je neki podatak vec unesen i nju mozes staviti na exit polja ili after update mozda bolje da ne provjerava prazne.
Nemogu se sjetiti imena ali pronaci cu ti je ako je ti ne nadjes.
Provjerava u nekoj tabeli u nekom polju dali postoji podata i vraca true ili false.
#4 30.03.2012 10:35
Evo našao sam nešto u međuvremenu i to radi. Ali htio bi to još malo usavršiti pa ću kasnije postaviti pitanje jer sada sam nešto zauzet
  1. Private Sub OIB_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  2. Dim UNOS As String
  3. Dim stDocName As String
  4. Dim stLinkCriteria As String
  5. Dim stLink As String
  6. Dim rsc As DAO.Recordset
  8. Set rsc = Me.RecordsetClone
  10. UNOS = Me.OIB.Value
  12. stLinkCriteria = "[OIB]=" & "'" & UNOS & "'"
  13.
  14.     ' Provjera dali u  tblPartneri ve postoji OIB koji se upisuje
  16. If DCount("OIB", "tblPartneri", stLinkCriteria) > 0 Then
  17.
  18. Me.Undo
  19.
  20. MsgBox "Upozorenje OIB " & UNOS & " ve je ranije upisan." & vbCr & vbCr & "Biti ete preba eni na taj zapis.", vbInformation
  21.
  22. rsc.FindFirst stLinkCriteria
  23.
  24. stDocName = "frmKupci"
  25. stLink = "[OIB]=UNOS"
  26. DoCmd.OpenForm stDocName, , , UNOS
  27.
  28.
  29. 'Me.Bookmark = rsc.Bookmark
  30. End If
  31. Set rcs = Nothing
  32. End Sub
#5 30.03.2012 13:30
Evo pokušavam nešto napraviti kako bi korisniku pomogao da ne unosi duple podatke o kupcima.
na formi 'Orders by Customer' u polju 'OIB' imam proceduru koja vraća poruku ako novo upisani OIB već postoji u tblPartneri.
Nakon toga fokus se vrati na formu za pretragu partnera. Sada bih želio da kursor ode na taj rekord.
E to je problem!
Informacije o tipu datoteke za:rar  KupciProba.rar
Preuzimanja:338
Velicina datoteke:46.34 KB
#6 30.03.2012 14:23
Eta da se ne mučite. Uspio sam naći riješenje i dobro radi, pa ako nekom treba primjer evo ga.
Informacije o tipu datoteke za:rar  KupciProba_2.rar
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:64.37 KB
#7 31.03.2012 18:39
roko Van mreze
Postovi:236
Evo ti funkcija za provjeru valjanosti oiba po zakonu
http://www.regos.hr/...0OIB-a.pdf
Private Function KontrolnaZnamenka(ByVal s As String) As Long
Dim i As Long, n As Long
n = 10
For i = 1 To Len(s)
n = n + CLng(Mid(s, i, 1))
n = n Mod 10
If n = 0 Then n = 10
n = n * 2
n = n Mod 11
Next
n = 11 - n
If n = 10 Then n = 0
KontrolnaZnamenka = n
End Function
Public Function ProvjeriOIB(ByVal s As String) As Boolean
On Error GoTo e
If Len(s) <> 11 Then Exit Function
If Mid(s, 11, 1) <> KontrolnaZnamenka(Mid(s, 1, 10)) Then Exit Function
ProvjeriOIB = True
e:
End Function
Ulaz je
ProvjeriOIB
#8 01.04.2012 00:57
Probaj ovo moje:
  1. Private Sub C_NoviKupac_Click()
  2. On Error GoTo Err_C_NoviKupac_Click
  4.     Dim stDocName As String
  5.     Dim stLinkCriteria As String
  7.     stDocName = "Orders by Customer"
  8.     DoCmd.OpenForm stDocName
  9.     DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
  11. Exit_C_NoviKupac_Click:
  12.     Exit Sub
  13.
  14. Err_C_NoviKupac_Click:
  15.     MsgBox err.Description
  16.     Resume Exit_C_NoviKupac_Click
  17.
  18. End Sub
  2. Dim Rs As DAO.Recordset
  3. Dim Podatak
  5. Podatak = Trim(Me.OIB)
  6. If Format$(Podatak) <> "" Then
  7. Set Rs = Me.Form.RecordsetClone
  8. Rs.FindFirst "[OIB] ='" & Podatak & "'"
  9. If Rs.NoMatch Then GoTo Kraj
  10. Me.Undo
  11. Me.Bookmark = Rs.Bookmark
  12. End If
  13. Kraj:
  14. End Sub
#9 01.04.2012 09:47
roko Van mreze
Postovi:236
nisi me ubro
tvoj kod je provjera dal postoji u bazi a moj kod je dali je struktura oib-a točna ako upišeš "00000000000"
program če ti dozvoliti unos ali takav oib ne postoji. Što ako operator unese krivi oib partnera (recimo zamjeni neke brojke )
za to su ti ove funkcije
#10 01.04.2012 11:15
I jedno i drugo je odlično pa sam spojio obadva koda i primjenio ih u svom primjeru.
Informacije o tipu datoteke za:rar  KupciProba_3.rar
Preuzimanja:355
Velicina datoteke:71.96 KB
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.04.2012 11:20 od strane pmiroslav. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 38 pm.
