iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
#41 17.02.2013 23:36
Predmet:Re: Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
U kom redu javlja ovu gresku za datum?
Kod mene radi OK. Sta imas u regional setings postavljeno za date separator? Mislim da bi najbolje bilo da bude . (tacka)
Ja sam datume ostavio u dd/mm/yyyy jer kod mene nije dobro radila funkcija dateadd sa formatom mm/dd/yyyy
Probacu sutra ovo sa praznicima, vec imam ideju kako bi moglo.
#42 18.02.2013 13:15
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
NA OVOM DIJELU:
BrNaloga = Nz(DMax("RadninalogID", "tblRadniNalog"), 0) + 1
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO tblRadniNalog (RadninalogID, Datum) VALUES (" & BrNaloga & ", #" & Format(StartDatum, "MM\/dd\/yy") & "#);" 'Otvaranje Naloga
StrSQL = "SELECT ArtikliID,Sum(Kolicina) FROM Query1 WHERE Datum = #" & Format(StopDatum, "MM\/dd\/yy") & "# GROUP BY ArtikliID;"
Set rs1 = baza.OpenRecordset(StrSQL)
Sada sve radi kada sam stavila i na to mjesto format datuma: "MM\/dd\/yy"
Kakav je to format?
Kako mogu dodati jos npr. NazivArtikla i sl. u stavke naloge (u funkciji). Znam da su to nepotrebna polja ali lakse mi je to nego da mijenjam kompletnu bazu koja nece nikada biti velika.
HVALA!
Pozdrav, Amela
#43 18.02.2013 18:08
Potrebno je u tabeli Kalendar iscekirati koji su dani neradni. Ovakve tabele se brzo i lako prave u excelu i mogu biti veoma korisne. Po potrebi je moguce unapred iscekirati subote/nedelje (uzgred ja sam ovu "pozajmio" iz jedne Zidareve aplikacije).
Alternativno resenje je da napravis Tabelu praznici i u Queriju Radni dani za datum postavis uslov
NOT IN (SELECT Datum FROM Praznici)
Za dodavanje vidi primer. Po zelji na slican nacin mozes da dodas jos polja, samo ne zaboravi da ih prethodno dodas u query, mada bih ti ja savetovao da u tabeli StavkeNaloga ostavis samo IDArtikla, a onda slozis novi query gde ces podatke o nazivu, jedinici mere itd... da vuces iz tabele Artikli.
Obrati paznju Da sam u tabeli StavkeOtpremnice polje J/M preimenovao u JM jer / pravi probleme
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex3.zip
Preuzimanja:338
Velicina datoteke:1.09 MB
#44 19.02.2013 14:25
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Hvala puno Dex na pomoci. Ovo je odlicno. Veliki sam ti duznik sto si odvojio toliko vremena da mi pomognes.
Pozdrav, Amela
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 48 am.
