iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
#1 23.08.2012 23:04
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
Da nema neko primjer knjige prometa treba mi za kafić u kojem radim, trebalo bi izgledat ovako svaki datum zasebno sa prenosom iz predhodnog dana artikala. Artikli bi imali svoju cijenu prodati artikli bi se umanjivali sa stanja unos robe itd mislim da znate o čemu pišem.
Srdačan pozdrav
#2 24.08.2012 06:29
Predmet:Re: Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
Neznam dali netko ima beš primjer koji tebi treba, ali možda da nešto zahedno napravimo.
Na forumu več ima primjera skladišnog poslovanja odnosno prodaje robe koji mogu poslužiti za početak.
Probaj malo potražiti po forumu pa ako ti nešto od toga odgovara možemo to prilagoditi tvojim potrebama.
#3 25.08.2012 03:56
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Hm ovako kako je pmiroslav rekao da pregledam ova skladištna poslovanja, malo sam pregledao i ne mogu se baš nešto snaći...
Možda bi bilo najbolje da počnem ovo od početka da radim uz pomoć vas?
Prvi savjet raspored tabela?
Primjer sam uradio u exelu i prikačio ga s tim da treba i donos iz predhodnog dana
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjiga sanka.rar
Preuzimanja:759
Velicina datoteke:4.58 KB
Srdačan pozdrav
#4 25.08.2012 07:10
Prvo u Accessu trebaš napraviti tablice za unos osnovnih podataka.
Pokušaj za početak ti da vidimo koliko si dobar u izradi tablica.
Recimo ovako
1.tblArtikli
-grupaArtikla    Number
-SifraArtikla    ID
-NativArtikla    text
-BarCode (eventualno)
-Cijena        Currency
2.tblGrupeArtikala
-IDgrupe    Autonumber
-NazivGrupe    Text
3.tblPromet
-sifraArtikla    number
-Datum        date
-Ulaz        number
-Iizlaz        number
to je za početak pa ćemo vidjeti dalje.
Pogledaj i ovaj link:
Primjer
#5 25.08.2012 16:28
carobnjak Van mreze
Postovi:381
ok vazi danas nisam stigao a veceras konobarisem tako da cu se sutra pozabaviti sa tablicama pa zakacim.
Srdačan pozdrav
#6 26.08.2012 23:26
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Evo napokon tablica
Informacije o tipu datoteke za:zip  knjigasankaTABele.zip
Preuzimanja:523
Velicina datoteke:10.34 KB
Srdačan pozdrav
#7 27.08.2012 07:50
U tablici 'tblGrupeArtikala' polje IDGrupe i u tablici 'tblArtikli' polje SifraArtikla trebaju biti primarni ključevi t.j. Indexed treba staviti na Yes(No Duplicates).
Ne znam koliko ti znaš o Accessu pa za početak da nepomenem
Tablica tblArtikli služi za unos svih artikala koji se nalaze na lageru. Šifra artikla je unikatan-jedinstven podatak koji može biti AutoNumber znači broj koji Access sam generira ili može biti broj ili tekst koji ćeš sam upisati. To trebaš sam odlučiti ovisno o tvojoj situaciji.
Također u tblArtikli polje grupaArtikla uz pomoć Lookup Wizarda ovo polje možeš povezati sa tablicom tblGrupeArtkla pa onda pri upisu u tbaArtikli možeš grupu direktno izabirati.
U svaku tablicu možeš možda dodati i još po neko polje osi onih koje sam ja sugerirao, a to ovisi o tvojim potrebama.
Npr u tbaArtikli (BarCode, Datum, Operator, dobavljač itd.)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.08.2012 07:53 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#8 28.08.2012 01:10
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Da da shvatio sam sve, ovako nisam htio namjerno stavljati primar kljuc jer sam ovo shvatio kao zadacu da uradim pa sam se bazirao na ono samo da uradim tablice, sto se tice accessa pa onako malo radim u njemu najbolje mi idu dizajn formi (šala)
Hajde ovako krenut ćemo od tabela radi daljnjeg postupka bazirat cu se na svoje trenutne potrebe za knjigu sanka (trenutno mi ne treba bar kod itd)
Knjiga sanka koju ja trebam a u tom ce se naci i svi ostali konobari jer zna se kako se kod nas radi je slijedeca: Konobar duzi sank (zanemarimo sad kasu jer se kuca samo 10% toga) nakon odradjene smijene popisemo sank, stanje koje smo zatekli i sadasnje stane pri razduzivanju nadjemo razliku u artiklima sracunamo po cijeni koja je, iznos para koji je dobijen ide gazdi...
Ja bi to sad automatizovo kroz access da se smanji mogucnost greske pri obracunu sanka (matematika je cudna kad se fajrontuje u 4-5 ujutro) i naravno da smanjim mogucnost gazde da iznese sta iz sanka a da ja to namirujem. Ovako bi ostao pisan trag da je iznio taj i taj artikl...
Trebalo bi mi nesto jednostavno
Datum taj i taj stanje sanka iz predhodnog dana, ulaz robe (nebitno koji dobavljas to konobara ne interesuje) izlaz robe, stanje na kraju dana te da sam racuna razliku utrosenih artikala.
Po mogucnosti odradio bi i trosak (koji je gazda popio-castio nekog) te dnevnica konobara.
Unos robe u sank ili izlaz bio bio kontrolisan tako da imaju operateri sa datumom. To jest datum neki operater taj i taj unio 24 gazirana soka. Takodje bi htio izvjestaje da stavim promet zadnji 7 dana mjesec nebitno. Isto tako bi volio ako bi se moglo uraditi zakljucivanje knjige sanka to jest ako se radi na danasnji datum da se dozvoli samo unos podataka za isti datum (tako da gazda ne moze otici na dan prije i povecati neke artikle koji bi imali na danasnjem stanju kao ostatak od juce to bi odma nama bio manjak) Molio bi za pomoc da razradimo zajednicki tabele u tome sam slab skroz Disappointed nikako ne mogu razluciti raspored tabela takodje grupa artikala mi ne treba jednostavno artikli po nazivu i to je to. Nadam se da sam upsio bar malo docarati svoju zamisao sta bi mi koristilo, unaprijed hvala na pomoci
Srdačan pozdrav
#9 28.08.2012 09:50
Ako treba registrirati koji konobar vrši promjene podataka tada treba napraviti i tablicu korisnika pa se onda kod ulaska u aplikaciju napravi forma za logiranje sa imenom i lozinkom pa program onda automatski upisuje ime korisnika koji vrši promjenu.
Ako ti nešto od podataka trenutni ne treba (GrupeArtikala, barkod i sl.) ipak kod razvoja aplikacije treba razmišljati da će ti to možda kasnije trebati (od viška glava ne boli). To se sada kod izrade formi ne mora prikazivati, ali ako slučajni zatreba tu je.
Evo ti jedan primjer kako sam ja to zamislio. Pogledaj Q_Stanje i Relacije, pa da vidimo kako ćemo dalje.
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjigasankaMP1.rar
Preuzimanja:421
Velicina datoteke:16.12 KB
#10 28.08.2012 12:17
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ovako izgleda tako jednostavno kad neko drugi uradi i znas da je to to, a sam ne mozes nikako sebi skrojiti u glavi uvijek zapnes.
Pregledao sam drug na brzinu vec kazem mislim da je to to ali se ne bi htio zalijecati dalje na korak broj dva dok nisam nacisto sa ovim korakom Smiling
U tabelama imaju pojedini nazivi sto me bune zasto bas tako itd ali pisat cu veceras kad jos jednom detaljno pregledam.
Srdačan pozdrav
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 00 am.
