iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Excel racunanje duplih postova postova u istoj kolumi?
Jasmin Van mreze
Predmet:Excel racunanje duplih postova postova u istoj kolumi?
U jednoj kolumi i excel-u su upisana imena.
Posto se imena vise puta ponavljaju u toj istoj kolumi, htjeo sam da napravim tako da mi u nekom polju stoji ime koje se najvise ponavlja u toj kolumi.
Predmet:Maksimalan broj ponavljanja vrijednosti
Hehe ti si uvijek znao naci dobro pitanje:
Evo ovako:
Pretpostavimo da imas u A koloni imena
U B1 Kolonu Napisi sledece:
=COUNTIF(A:A;A:A)
Sada ovo kopiraj opcijom vuci u sve kolone B redove dokle imas zapisa u a koloni.
U C1 Koloni napisi sledece:
=ImeP(A:A;B:B)
Ovu proceduru ces kopirati u modul VB-a u exelu:
Ides:
Tools--->Macro--->Visual basic editor.
Kada se otvori Vb druga ikonica sa lijeva ti je insert moduule.
  1. Function ImeP(KolonaImena As Range, KolonaKount As Range) As String
  2. Dim Polje As Object
  3. Dim Skupina As Range
  4. Dim X As Integer
  5. Dim MaksV As Integer
  6. Dim Adresa As String
  9. Set Skupina = KolonaKount
  10. For Each Polje In Skupina.Cells
  12. X = Polje.Value
  13. If X > MaksV Then
  14. Adresa = KolonaImena.Column & "," & Polje.Row
  15. MaksV = X
  16. ImeP = KolonaImena(Adresa) & ":" & MaksV
  17. End If
  18. Next Polje
  19.
  20. End Function
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: Excel racunanje duplih postova postova u istoj kolumi?
nece zapelo,,,
ne kontam ovo sto si napisao:
Da pojasnim hocu da napravim za fudbal Euro 2012 raspored utakmica sa rezultatima i najboljim strijelcima,
Znaci ja upisujem rezultate i strijelce u polja a procedura mi prikazuje strijelce od igraca sa najvise postignutih golova do igraca sa najmanje postignutih golova,,, :-)
Hehe pa nije to to sto si reko ali eto.
I ovo gore moze trebati nekome jer je veoma interesantno.
A ti sad zakaci primjer kako to radis.
Samo zapisis u exel 2003 ili nizi.
Probaj ovako. U kolonu D se ubacuju strelci, kako ko da go, u kolonu E ako da vise od jednog gola na utakmici. Dakle posle utakmice samo dodas strelce u kolonu D i pritisnes dugme. Macro se moze preadresirati da radi i za tvoju tabelu.
Pozdrav Happy
Informacije o tipu datoteke za:zip  ListaStrelaca.zip
Preuzimanja:464
Velicina datoteke:10.24 KB
Kiro Van mreze
Postovi:119
Nije to ali je zgodan raspored UEFA EURO 2012 Final Tournament Schedule
http://www.excely.com/
Jasmin Van mreze
Evo ako se kome da da nastavi da doradjuje, ja sam to ovako zamislio,,,,
Znaci potrebno je da iz kolona se izvuku najbolji strijelci,,,
Informacije o tipu datoteke za:zip  E_2012.zip
Preuzimanja:452
Velicina datoteke:5.22 KB
Evo ovako nesto. Ne dopada mi se ovo insertovanje redova ako ima vise golova.
Treba popuniti samo rezultat, x, 1 ili 2 se popunjava automatski.
Posle ubacivanja strelaca pritisnuti dugme azuriranje.
Informacije o tipu datoteke za:zip  E_2012Dex.zip
Preuzimanja:448
Velicina datoteke:19.11 KB
Jasmin Van mreze
nije lose, ne vidim dugme azuriranje?
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 11 am.
