iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Limitiranje upisa količine
#1 11.07.2012 10:19
Predmet:Limitiranje upisa količine
Pozdrav svima.
Na formi 'frmEvidencija' imam dvije sihronizirane subforme. U prvoj subformi biram redni broj radne operacije, a u drugoj upisujem koliko je komada nekog artikla napravljeno prema toj radnoj operaciji.
Problem je kaku u subformi 'frmRealizacijaSub spriječiti da se upiše veći broj komada od komada upisanih sa predhodni redni broj operacije.
Znači, u subformi 'IZBOR RADNE OPERACIJE' izabrao sa redni broj 1 i u subformu 'UPIS GOTOVIH PROIZVODA' upisao sam recimo 40 komada.
Nakon toga u prvoj subformi izaberem redni broj 2 i u drugu subformu ne smijem upisati broj veči od 40 i tako za svaku slijedeću operaciju
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerOperacije.rar
Preuzimanja:270
Velicina datoteke:84.60 KB
#2 11.07.2012 12:48
Predmet:Re: Limitiranje upisa količine
Jel u svim ostalim mora biti manje ili jednako 40 ili manje ili jednako od predhodnog upisa.
#3 11.07.2012 13:09
Mora biti manje ili jednako od prednodnog upisa za isti BROJ iz tblRealizacija
#4 11.07.2012 13:24
Na vrhu:
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Dim BrKom As Integer
Trebas na vrhu svakog modula da imas option explicit.
Nemora biti ali je daleko sigurnije.
Ovo ima objasnjeno u Vb skola cini mi se.
  1. Private Sub komada_Exit(Cancel As Integer)
  3. If BrKom <> 0 Then
  4.     If Me.komada > BrKom Then
  5.     MsgBox "nemožete upisati više od: " & BrKom
  6.     Cancel = -1
  7.     End If
  8. End If
  9. BrKom = Me.komada
  11. End Sub
#5 11.07.2012 13:49
Nisi razumio.
Kada na subformi 'Izbor Radne operacije' odaberem
1 - 204 - 204 RUČ - Ručni rad montaža
prelazim u drugu subformu i u njoj za tu prvu operaciju trebao bih moči upisivati neograničene količine, jer to se odnosi na radnu operaciju redni broj 1.
Kada sam s time završio vračam se na subformu 'Izbor Radne operacije' i biram slijedeći redni broj
2 - 204 - 204 RUČ - Lićenje pištoljem
ponovno prelazim na drugu subformu i ponovno trebam imati mogućnost više upisa. ali sada zbroj količine ne smije biti veči od zbroja količine iz predhodnog upisa.
Ovo se svodi na slijedeće:
Neki artikl se izrađuje iz više faza. U svakoj slijedećoj fazi ne mogu raditi na više komada nego što je završeno u predhodnoj fazi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.07.2012 13:54 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#6 11.07.2012 16:52
Forma radne operacije
  2. Option Explicit
  5. Private Sub Form_Current()
  6. 'Written by Helen Feddema 4-Oct-2007
  7. 'Last modified 4-Oct-2007
  9. On Error GoTo ErrorHandler
  10. Call Rekord
  11.    Me.txtSelectedID.Value = Me.BROJ_OP
  13. ErrorHandlerExit:
  14.    Exit Sub
  16. ErrorHandler:
  17.    MsgBox "Error No: " & Err.Number & "; Description: " & _
  18.       Err.Description
  19.    Resume ErrorHandlerExit
  20.
  21. End Sub
  22.
  23.
  24. Function Rekord()
  25. On Error Resume Next
  26. Dim Bok As Integer
  27. Bok = Me.Recordset.AbsolutePosition + 1
  28. Me.Tag = Bok
  29. End Function
forma realizacijasub
  2. Option Explicit
  4. Function KontrolaKomada() As Boolean
  5. Dim Rs As Recordset
  6. Dim Kom As Integer
  7. Dim Rekord As Integer
  9. Kom = 0
  10. KontrolaKomada = False
  11. Rekord = Forms![frmEvidencija]![frmRadneOperacije].Form.Tag
  12. Set Rs = Me.RecordsetClone
  13. Rs.MoveFirst
  14. Do While Not Rs.EOF
  15. Kom = Kom + Rs!komada
  16. Rs.MoveNext
  17. Loop
  18. If Rekord > 1 Then
  19.  If Format$(Me.Tag) = "" Then GoTo Kraj
  20.     If Kom > Val(Me.Tag) Then
  21.     MsgBox "vaš unos mora biti manji od: " & Val(Me.Tag) + 1
  22.     Me.komada = 0
  23.     KontrolaKomada = True
  24.     End If
  25. Else
  26. Me.Tag = Kom
  27. End If
  28. Kraj:
  29. End Function
  30.
  31. Private Sub komada_Exit(Cancel As Integer)
  32. Cancel = KontrolaKomada
  33. End Sub
#7 11.07.2012 17:48
Ovo je sada vrlo blizu pravog rješenja, ali imao jo jedan problem.
Količina unosa se sada veže za unos na prvoj radnoj operaciji, a treba se komparirati uvjek sa predhodnom opreracijom ( 2. sa 1. - 3. sa 2. - 4. sa 3. itd)
npr.
Za prvu operaciju unešeno je ukupno 50 komada
za drugu je do određenog perioda unešeno samo 45 komada
znači za treču operaciju ne može se unjieti više id 45 komada ( a sada dozvoljava 50)
Preuzimanja:285
Velicina datoteke:60.37 KB
Velicina slike: 790 x 361 Pikseli
Preuzimanja:272
Velicina datoteke:102.75 KB
Velicina slike: 797 x 565 Pikseli
Preuzimanja:281
Velicina datoteke:106.93 KB
Velicina slike: 817 x 590 Pikseli
#8 11.07.2012 19:10
  1. Function KontrolaKomada() As Boolean
  2. Dim Rs As Recordset
  3. Dim Kom As Integer
  4. Dim T
  6. Kom = 0
  7. KontrolaKomada = False
  8. T = Forms![frmEvidencija]![frmRadneOperacije].Form.Tag
  9. Set Rs = Me.RecordsetClone
  10. Rs.MoveFirst
  11. Do While Not Rs.EOF
  12. Kom = Kom + Rs!komada
  13. Rs.MoveNext
  14. Loop
  16.  If Format$(T) = "" Then GoTo Kraj
  17.     If Kom > Val(T) Then
  18.     MsgBox "Vaš unos mora biti manji od: " & Val(T) + 1
  19.     Me.komada = 0
  20.     KontrolaKomada = True
  21.     End If
  22. Kraj:
  23. End Function
  1. Function Rekord()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim Bok As Integer
  5. Dim SQL As String
  8. On Error Resume Next
  9. Set Db = CurrentDb()
  10. Set Rs = Me.RecordsetClone
  11. Rs.Bookmark = Me.Bookmark
  12. Rs.MovePrevious
  13. Bok = Rs!BROJ_OP
  14. Set Rs = Nothing
  15. If Bok = 0 Then
  16. Me.Tag = ""
  17. Else
  18. SQL = "SELECT komada FROM tblRealizacija WHERE broj_op=" & Bok & " AND Broj=" & Forms![frmEvidencija]![broj]
  19. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  20. Bok = 0
  21. Do While Not Rs.EOF
  22. Bok = Rs!komada + Bok
  23. Rs.MoveNext
  24. Loop
  25. Me.Tag = Bok
  26. End If
  27. Set Rs = Nothing
  28. Set Db = Nothing
  29. End Function
#9 12.07.2012 07:56
Upisao sam ove funkcije koje si napravio i ništa se ne dešava.
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerOperacije_2.rar
Preuzimanja:265
Velicina datoteke:106.90 KB
#10 12.07.2012 10:36
Pa ne pozivas ove procedure ni odakle.
Imao si prije gore sto sam napravio samo je trebalo zamiijeniti procedure,
Forma radne operacije fali ovo sto si ti napravio i ja dodao samo poziv:
  1. Private Sub Form_Current()
  2. 'Written by Helen Feddema 4-Oct-2007
  3. 'Last modified 4-Oct-2007
  5. On Error GoTo ErrorHandler
  6. Call Rekord
  7.    Me.txtSelectedID.Value = Me.BROJ_OP
  9. ErrorHandlerExit:
  10.    Exit Sub
  12. ErrorHandler:
  13.    MsgBox "Error No: " & Err.Number & "; Description: " & _
  14.       Err.Description
  15.    Resume ErrorHandlerExit
  16.
  17. End Sub
  3. End Sub
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 27 pm.
