iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
#21 29.08.2012 16:25
Predmet:Re: Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
Hajde ovako da jos jednom prodjemo vidim da sam vas zbunio:
Ostatak od juce je prenos artikala iz predhodnog dana koji nisu prodati to jest (stanje sanka)
Ostatak od juce je stanje sa prethodnog popisa, sinoc posle fajronta ili prilikom primopredaje smene, odnosno roba kojom se konobar zaduzuje na pocetku smene
Ulaz artikala je dodatna nabavka artikala, koja se evidentira
Mislim da je ovde sve jasno, konobar se dodatno zaduzuje robom
IZALZ je u stavri stanje u sanku kada je gazda imao previse piva a malo frizidera te mi kaze iznosimo 24 piva iz sanka to evidentiram kroz knjigu a to je u stvari stanje sanka iz predhodnog dana manje ova sad 24 piva...
Znaci izlaz nije prodata roba, vec roba koja se vraca u magacin konobar se razduzuje robno, ali se ne duzi novcano za tu robu.
Inventura je izracunati podatak koji se dobija na osnovu zadnjeg popisa i gore navedenih podataka
Ulazni podatak je zapravo popis, koji je ujedno i Ostatak od juce za naredni dan, odnosno smenu
Promet (inventuru) racunamo po:
Promet = Ostatak od juce - Popis + Ulaz (uneta roba) - Izlaz (vraceno u magacin)
Kada to dobijemo robno (za svaki artikl) to po prodajnim cenama preracunavamo u novac
Dobijenu sumu umanjimo za ture koje je gazda narucivao i konobarske dnevnice
#22 29.08.2012 16:57
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Promet = Ostatak od juce + Ulaz - Izlaz - Popis
DA DA to je to
Ovdje je ono tvoje pitanje da li se sank pise samo navece ili poslije svake smjene. Ostatak je je stanje predhodnog popisa
Ostatak od juce (stanje sanka+ulaz-izlaz) - Stanje na popisu (invetura) = kolicina prodatih artikala * cijena artikala
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.08.2012 17:00 od strane almirmiranda. ↑  ↓
#23 29.08.2012 22:17
Evo nesto sam uradio. Dodao sam tabele Popis i StavkePopisa, kao i forme za njihovo popunjavanje. @Almire, mozes slobodno da primenis svoj talenat za dizajniranje formi ;).
U tabelu Artikli dodao sam polje JedinicaMere
Imam pitanje - kako da mi se u podformi na formi UnosPopisa prikazu svi artikli. Do sada sam ovakve stvari radio tako sto sam u tabeli Artikli imao polje za privremeni smestaj, i onda na klik dugmeta ili onClose forme podatke prebacivao u odgovarajucu tabelu i brisao ih. Verujem da postoji elegantniji nacin.
Sledeci korak bio bi dogovor oko tabela za Ulaz i Izlaz. Da li da koristimo postojecu, da pravimo novu, jednu ili dve posebno za Ulaz i Izlaz, da vidimo koja nam polja trebaju... Tu cemo imati mali (ali ne i neresiv) problemcic kod artikala kao sto su npr zestoka pica, sokovi u velikim bocama, gde je ulaz u bocama, a popis u picima (treba preracunati). Moj predlog bi bio da u tabelu Artikli ubcimo jos 3 polja JedMereZaUlaz, JedMereZaPopis, Odnos
Informacije o tipu datoteke za:zip  knjigasankaMP2.zip
Preuzimanja:285
Velicina datoteke:24.67 KB
#24 30.08.2012 01:39
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ovo ne razumijem tacno sto hoces drug jer kad sam otvorio formu tvoja pod forma ne radi ok uzmem izbrisem tvoju stavim novu podformu svoju povucem direktno sa Queries-a i radi mi zakacicu primjer.
Hajmo ovako Ulaz ide i znamo sta je, IZLAZ zaboravimo posto previse buni IVENTURA nek ostane samo, znaci nemamo izlaza robe osim prodaje drugi izlaz u slucaju da gazda hoce da iznese iz sanka gajbu piva viska mogu staviti u trosak mu posto bojim se da ce nas zbuniti IZLAZ i IVENTURA to su razlicite stvari skroz...
Ovo takodje ne treba jer zestoko sve posebne vrste koktela itd ne pisemo nikako u knjizi evidentiramo im prodaju dnevnu na poseban blok te dodajemo na krajnje stanje u knjigu sanka kao stavku pod nazivom OSTALI PAZAR npr 56,00 KM. I jos jednu stvar sam uocio kod ovog Queries-a ako se mogne rijesiti za kafu sam napomenuo da je kod nje jedini obrnut proces prodaje kafu ne duzimo po kili pa znamo da iz kile mozemo napraviti od 150-160 kafa vec po brojcaniku ako je brojacanik juce bio na broju 55 danas je na 66 obrnut proces je danasnje stanje oduzimamo od predhodnog popisa 66-55=11
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjigasankaMP3.rar
Preuzimanja:276
Velicina datoteke:38.50 KB
Srdačan pozdrav
#25 30.08.2012 01:49
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Na ovo se ne obaziri moja greska nisam dobro shvatio Smiling Ne zamjeri sad sam dosao sa posla prije par minuta, oko tabela ja ti ne mogu dati savjet da li da bude jedna dvije ili vise Smiling
Srdačan pozdrav
#26 30.08.2012 07:25
Ovo pitanje je zapravo upuceno nekom od iskusnijih kolega. Zelim da kada se otvori forma za unos novog popisa da u podformu budu vec ubaceni svi artikli, samo se dodaje kolicina
#27 30.08.2012 09:47
Sto se tice zestokih pica i ostalog sto se ne popisuje tu sam ubacio tabele ArtikliVanPopisa i OstaliPromet (po potrbi mogu se promeniti nazivi, kao i dodati i obrisati polja) Ovo ustvari radi kao nezavisni deo aplikacije. Na kraju mozemo da dodamo ukupan ostali promet kao subformu u knjizi. Na slican nacin mozemo da odradimo i kafu.
Ubacio sam i formu za unos podataka iz bloka i izracunavanje prometa. Kako si rekao mateamtika postaje vrlo cudna stcar oko 4-5 ujutu
Informacije o tipu datoteke za:zip  knjigasankaMP4.zip
Preuzimanja:235
Velicina datoteke:92.48 KB
#28 30.08.2012 11:11
Da ne komliciramo sa ovim objašnjenjima, koliko sam ja do sada shvatio najbitnije je imati stanje robe na šanku na kraju odnosni početku smjene.
Pa idemo ovako:
Recimo da počinjemo raditi od prvog dana pa ćemo u tablicu promet upisati inventurno stanje. (Ovdje je i proble što izgleda imamo različitu terminologiju za neke stvari. Za mene je INVENTURA periodični popis robe na zalihi)
Tu inventuru sam ja u ovaj primjer upisao kao početno stanje na šanku prvi dan rada u prvoj smjeni.
Za svaki od artikala napisao sam po 100 kom.
Taj pregled može se vidjeti u formi frmStanjeSanka.
Na kraju smjene konobar će na toj formi kliknuti na dugme 'Upis Prometa na kraju smjene' i upisati što je u toj smjeni prodano ili ušlo na šank.
Nakon zatvaranja ove forme popis na formi frmStanjeSanka se ažurira i vidi se novo stanje šanka.
Znači ne moramo nakon svake smjene raditi inventuru, več samo upidati prodane artikele ili artikle koji su na keni drugi način izašli sa šanka (VRSTA TRANSAKCIJE) te upisati artikle koji su ušli na šank
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjigasankaMP5.rar
Preuzimanja:266
Velicina datoteke:45.85 KB
#29 30.08.2012 12:03
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ovo te bas sad nisam shvatio jazes kliknem na upis prometa na kraju smjene i upisati sto je u toj smjeni prodato?
Odakle da vucem taj podatak sta je u smjeni prodato? Po ovom mi ovo ispada onda kao kasa a to nije cilj ove aplikacije. Cilj nakon popisa je da sam izbaci sta je prodato to jest izracuna razliku sanka iz dvije smjene te obracuna tu razliku po zadanom cjenovniku osim ako te nisam najbolje shvatio izvini
Srdačan pozdrav
#30 30.08.2012 12:24
Meni sada ovo nije ništa jasno.
Ti kažeš citiram:
"Cilj nakon popisa je da sam izbaci šta je prodato to jest izračuna razliku šanka iz dvije smjene..."
To sam ti upravo i napravio. Imaš stanje na početku smjene, upišeš prodano robu i program ti izračuna razliki te prikaže stanje na kraju smjene.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 46 am.
