iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
#31 30.08.2012 17:01
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Re: Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
Meni sada ovo nije ništa jasno.
Ti kažeš citiram:
"Cilj nakon popisa je da sam izbaci šta je prodato to jest izračuna razliku šanka iz dvije smjene..."
To sam ti upravo i napravio. Imaš stanje na početku smjene, upišeš prodano robu i program ti izračuna razliki te prikaže stanje na kraju smjene.
Pa kako sam i reko da sam izbaci razliku sanka izmedju smjene to jest ono sto je prodato.. Staro stanje sanka imamo ok novo stanje sanka ja svaku noc brojim to mora ici tako razumijes pisem novo stanje sanka u bazu, novo stanje se oduzima od starog stanja razlika je znaci prodata E TO MI TREBA
Srdačan pozdrav
#32 30.08.2012 19:39
Zanima me ovako informativno koliko ima otprilike artikala koje moraš svaki puta na početku smjene prebrojati ?
Iako mi ta obrnuta računica nikako ne ide u glavu.
Recimo:
Prošli dan imali smo 10 kom nečega i sada si ti na početku smjene izbrojio da ima 2 komada.
10 - 2 = 8
znači po tome je prodano 8 komada.
ali
kako znamo dali je nešto u međuvremenu ušlo ili izašlo u šank?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.08.2012 19:49 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#33 31.08.2012 00:22
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Drug ne brojim ja sam vec i sve jedan konobar sto se bavi ovim poslom, artikala ima oko 30 po mojoj procjeni sad nagrubo.
Racunica je jednostavna ne vidim sta te buni stvarno jos sam kacio u exelu 2 puta da sto lakse se shvati onako kako je u exelu tako orginalno izgleda knjiga sanka po kojoj radimo. A Ako je sta uslo u sank to je lako na predhodno stanje se doda kolicina... (ni jedan gazda nece unijeti ni jedan artikal a da ti ne kaze i da ne uvede u knjigu pred tobom jer to bi njemu bio manjak :)) A izlaz je rijedak sasvim skoro pa nikad nista se ne iznosi iz sanka osim prodatog za to sam i napomenuo da se ne baziramo na izlaz jer i kad se desi da izadje primjer 24 komada piva iz sanka to se moze staviti na trosak gazdin kao da je on popio.
Jos jedna napomena ovo je samo interna knjiga znaci nelegalna, ovo je knjiga sa tacnim sto posto stanjem sanka, sve i jedan ugostitelj posjeduje jos jednu knjigu koju prikazuje u slucaju inspekcije u kojoj je troduplo manji pazar koji prijavljuje ako me shvatas?
Srdačan pozdrav
#34 31.08.2012 00:28
carobnjak Van mreze
Postovi:381
I jos jednom cu napisat kako izgleda promet kroz knjigu i zamisljena moja knjiga sanka ako je uradimo:
predhodno stanje popisa (primjer 10 piva) + ULAZ (ako je sta gazda unio npr 24 piva) Ukupno (u ovom slucaju 34 piva) - danasnji popis knjige (primjer sad je stanje na popisu mi piva 20)(znaci brojanje na kraju smjene koje radim svih artikala) ukupno prodatih artikala (računica 34 piva minust stanje pri popisu to jest 20 piva sto znaci utroseno je 14 piva) ukupno prodatih artikala se onda mnozi sa cijenom koja je u ovom slucaju 2 KM i na kraju iznos sto je u nasem slucaju 14*2 KM = 28 KM
Srdačan pozdrav
#35 31.08.2012 17:52
To je jednostavno na papiru ali nije baš tako jednostavno u Accessu napraviti tu obrnutu računicu.
Evo uz mnogo muke nešto sam napravio pa probaj.
U početoj formi upisao sam podatke za početak rada. Idi na dugme 'Nova inventura' i upiši podatak u text box 'Smjena' . (Konobara ne moraš za sada upisivati jer se to može riješiti sa formom za logiranje pa će se onda ovo polje automatski popuniti sa prijavljenim korisnikom)
Prikazat će ti se dugme 'Popuni tablicu' i klikom na njega pounit će se tablica 'Stavke popisa' . Ti sada samo trebaš upisati količine.
U subformi do nje prikazuje se razlika između dva popisa.
Nadam se da ovo ida ka riješenju problema.
Ali volio bih da se i ti malo uključiš sa dizajnom baze.
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjigasankaMP6.rar
Preuzimanja:388
Velicina datoteke:33.09 KB
#36 01.09.2012 00:42
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Znam da je mnogo lakse drug na papiru, ovo je to to sta sam zamisljo s tim da cu odraditi neke stvari oko dizajna i prepravit cu ovo klikanje pojednostavit cu kroz forme i subforme uglavnom to je to kazem ti ekstra, jedino sto nam fali ovdije (to bi ja veceras odradio da znam Disappointed ) jeste tabela sa ulazom robe i kako da je vezem sad sa ID smejnom te da se ta roba sto je usla doda na stanje u sanku.
I javlja mi gresku neku pri novom popisu kad kliknem na kolicinu pojedine stavke da napisem kao novo stanje, pojavi se neko upozorenje prikacit cu sliku stisnem 2 puta ponudjeno ok tad tek mogu upisat novo stanje a tako dalje sa svakim artiklom? Da li je do mog nesto offica ili?
Preuzimanja:319
Velicina datoteke:69.03 KB
Velicina slike: 984 x 424 Pikseli
Srdačan pozdrav
#37 01.09.2012 06:10
Ova greška je možda zato što nemaš uključene sve potrebne reference u VB editoru.
Otvori Visual Basic editor idi na Tools > References i pogledaj dali je sve kao na priloženoj slici.
Preuzimanja:240
Velicina datoteke:54.56 KB
Velicina slike: 465 x 370 Pikseli
#38 01.09.2012 08:15
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Sad sam provjerio sve identicno kao na tvojoj slici
Srdačan pozdrav
#39 01.09.2012 09:31
Kod mene ovaj primjer radi normalno. Ja imam instaliran Access 2003, koji imaš ti?
A što se tiće dodavanja novih ulaza i izlaza na evidentirano stanje to su sve ti probemi koji i ja još nisam riješio.
Mi tu sada u tablicu 'StavkePopisa' unosimo redom sve popise koji se rade i sada pomoću Query-a koji sam napravio treba izdvojiti zadnji i predzadnji popis i izračunati razliku između ta dva popisa.
E sada treba pronaći naćin kako tu dodavati i ulaze i izlaze koji nastanu u međuvremenu.
#40 02.09.2012 10:00
carobnjak Van mreze
Postovi:381
imam office 2000 i 2007 na 2007 sve mi ok pokazuje, samo sto sam ja naucio radit na 2000 jednostavniji mi nekako. Naredna 2 dana nisam u mogucnosti da se javim ali kad se vratim bacam se na dizajn a nadam se da cemo rijesiti i ulaz robe.
Srdačan pozdrav
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 46 am.
