iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Bec fajlovi Programiranje
switch Lista naslova:
#11 21.06.2013 13:31
Predmet:Backup
Backup pomocu makecab.
PreuzmiIzvorni kôd (Bash):
  1. echo off
  2. SET datum=%date%
  3. CALL :SPLIT_DATE %datum:.= %
  4. set naziv=%dan%%mjesec%%godina%
  5. set putanja=C:\backup\%naziv%.cab
  6. echo %putanja%
  7. makecab skin.mdb %putanja%
  8. :SPLIT_DATE
  9. SET dan=%1
  10. SET mjesec=%2
  11. SET godina=%3
#12 22.06.2013 09:09
Predmet:Atributi
Ako zelimo neke fajlove skloniti da drugi nebi citali onda to mozemo uciniti na pomocu ovoga bat fajla.
-Kreira sub direktorij pod imenom skriveno i dodjeljuje mu atribut skrivenog direktorija
-Kopira sve fajlove tipa mdb iz direktorija u kome se nalazi u novo kreirani subdirektorij
-mijenje tip fajla u sys tako da se nemoze otvoriti.
  1. echo off
  2. color 4
  3. title PROMJENA ATRIBUTA FAJLOVA :: Naslov prozora
  4. MKDIR skriveno
  5. COPY *.mdb skriveno
  6. attrib +H skriveno
  7. RENAME skriveno\*.mdb *.sys
  8. rem sledeci red samo ako zelite pobrisati onda pobrisite rem
  9. REM del *.mdb
  10. pause
#13 22.06.2013 10:38
Predmet:Promjena ekstenzije i pokretanje
Ovo je nastavak na predhodni primjer.
Znaci ako zelimo sada mi pokrenuti otvaranje nekoga filea kome je promijenjena ekstenzija i skriven mozemo sa ovim bec fajlom.
  1. echo off
  2. title POKRETANJE FAJLOVA
  3. COLOR 6
  4. cd skriveno
  5. for %%b IN (dir/ B *.sys) do (
  6. echo %%b
  7. )
  8. set /P ime= upisi ime i pritisni enter
  9. COPY %ime%.sys %ime%.mdb
  10. set novoime=%ime%.mdb
  11. start %novoime%
  12. echo pritisni enter za izaci
  13. pause
  14. del %novoime%
  15. exit
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.06.2013 10:39 od strane zxz. ↑  ↓
#14 17.07.2013 10:12
Predmet:Memorijske sistema
  1. echo off
  2. BEEP
  3. echo %Processor_level%
  4. echo %Homedrive%
  5. echo %Homepath%
  6. echo %OS%
  7. echo %Userdomain%
  8. echo %Username%
  9. echo %Homeshare%
  10. echo %Logonserver%
  12. echo %temp%
  13. echo %PATH%
  15. echo %PROMPT%
  16. echo %time%
  17. echo  %computername%
  18. echo %date%
  19. echo %random%
  20. echo %sessionname%
  21. echo %processor_revision%
  22. echo %windir%
  23.
  24. pause 1
#15 29.09.2013 12:08
Predmet:Msg box
  1. echo off
  2. echo MSG BOX
  3. set/p Msg=Napisi tekst za Msg Box.
  4. Msg * %Msg%
#16 11.10.2013 13:12
Predmet:formatiranje datuma i kreiranje dir
umjesto donje crte (set znak=_) mozete staviti tacku (set znak=.)
umjesto naziva foldera backup (set rut=C:\backup) mozete staviti neko drugo ime za vas folder (set rut=C:\imeFoldera)
  1. @echo off
  2. REM FORMATIRANJE DATUMA I KREIRANJE DIR
  3.   echo. | date | FIND "(mm" > NUL
  4.   If errorlevel 1,(call :Parsedatum DD MM) Else,(call :Parsedatum MM DD)
  5.   goto :EOF
  6.  :Parsedatum
  7.   For /F "tokens=1-4 delims=/.- " %%A in ('date /T') do if %%D!==! (
  8.      set %1=%%A&set %2=%%B&set YYYY=%%C
  9.    ) else (
  10.      set %1=%%B&set %2=%%C&set YYYY=%%D)
  12. set znak=_
  13. set rut=C:\backup
  14. Set datum=%YYYY%%znak%%MM%%znak%%DD%
  15. set putanja=%rut%%datum%
  16. md %putanja%
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.10.2016 10:31 od strane Avko. ↑  ↓
#17 05.02.2015 21:50
Predmet:Ipconfig
  1. @echo off
  2. REM IPKNFIG
  3. echo Minimalne informacije
  4. ipconfig
  5. echo -----------------------------------------------------------------------
  6. echo VISE INFORMACIJA
  7. ipconfig /all
  8. pause
#18 05.02.2015 23:15
Predmet:Trazenje teksta u fajlu
Trazenje odredjenog teksta u grupi fajlova
  1. @echo off
  2. REM Trazenje nekog podatka u odredjenim fajlov ima
  3. findstr /m "trazeni podatak" *.txt > rezultat.txt
  4. if %errorlevel%==0 (
  5. echo Spisak je spremljen u u fajl rezultat.txt
  6. ) else (
  7. echo Nema podataka
  8. )
  9. pause
#19 13.03.2015 18:16
Predmet:Drajver lista
Ovim kodom mozete napraviti listu svih drajvera koji se nalaze na vasem racunaru.
To vam moze posluziti kada hocete rusiti vas sistem pa da znate koji drajveri su bili.
Drajveri ce biti smjesteni i daoteci DriverLista.txt na putanji bec fajla.
  1. @echo off
  2. Driverquery > %CD%\DriverLista.txt
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 13.03.2015 18:18 od strane zxz. ↑  ↓
#20 14.03.2015 12:51
Predmet:Privatni folder
Napravite svoj privatni folder zasticen sifrom.
Sifra je MojPas i upisana je u kodu. Vi je mozete promijeniti kao i ime foldera.
Kada prvi put pokrtenete ovaj bec file samo ce se kreirati forrlder i u njega mozete kopirati neke svoje datoteke.
Sada kada ga pokrenete pitat ce vas dali zelite da folder zastitite i ako pritisnete y folder ce netati.
Ako zellite svoj folder nazad ponovo pokrenite ovaj bat i ukucajte sifru.
  1. @ECHO OFF
  2. title Privatni folder
  3. if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  4. if NOT EXIST MojFolder goto MDKLJUC
  5. :CONFIRM
  6. echo Jeste li sigurni da zelite zakljucati folder(Y/N)
  7. set/p "cho=>"
  8. if %cho%==Y goto LOCK
  9. if %cho%==y goto LOCK
  10. if %cho%==n goto END
  11. if %cho%==N goto END
  12. echo Pogresan izbor.
  13. goto CONFIRM
  14. :LOCK
  15. ren MojFolder "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  16. attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  17. echo Folder je zakljucan
  18. goto End
  19. :UNLOCK
  20. echo Ukucajte sifru i pritisnite enter
  21. set/p "pass=>"
  22. if NOT %pass%== MojPas goto FAIL
  23. attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  24. ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MojFolder
  25. echo Folder je otkljucan
  26. goto End
  27. :FAIL
  28. echo Invalid password
  29. goto end
  30. :MDKLJUC
  31. md MojFolder
  32. echo MojFolder je kreiran
  33. goto End
  34. :End
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 38 am.
