iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access i Regional settings
#1 26.08.2013 01:04
genkisi Van mreze
Registrovan od:28.10.2011
Postovi:4
Predmet:Access i Regional settings
Posedujem program koji je uragen u Access u 2007 sa izvornim kodom na hrvatskom jeziku.
Lepo radi dok je Regional settings podesen na hrvatskom jeziku ali ako ga promenim na srpskom(kirilica)
kod ucitavanje neke forme(ne svih) javlja mi ovu gresku:
A problem occured while Access was communicating with the Ole server or ActiveX Control.
Pokusao sam da utvrdim u cemu je problem s tim sto sam uporedio forme kod koje se greska ne javlja sa onim kod koje se javlja ali nisam nista primetio.
Postoi li neko resenje
#2 26.08.2013 09:54
Predmet:Re: Access i Regional settings
Možeš li možda staviti primjer pa da probamo.
#3 26.08.2013 11:33
Proveri na tie formi kade sto ti paga programot na kontrolite i text boxsovite kako ti e podesena opcijata keyboard language
#4 28.08.2013 11:49
genkisi Van mreze
Postovi:4
Proveriv.Za site kontroli e podesen na System kako i na drugite formi.
Pokraj drugoto pocituvan Gjoreski jas sum od Makedonija (Tetovo) .Povece godini rabotam vo VB6 i Access.Sum go ucel i C/C++ no tie ne se tolku prigladni za izrabotka na ERP resenija.Go poznavam i Delphi
no malku sum rabotel vo nego.
Tuku dali ima rabota vo Makedonija (ili nadvor) za Access i VB6 programeri.Po internet gledam deka najvece se barani .net i Java programeri.Pocnav da go ucam .net no go bataliv poradi nemanje vreme
#5 29.08.2013 10:48
Jas momentalno sum vo Vienna ovde rabotam i programot na koj rabotan e vo VB6 i Access bazi.
Jas momentalno spremam platforma za da se prefrlime na Baza kako mssql ili mysql so toa sto nekoi delovi od programot gi pravime da rabotat i na android kade sto mislam deka e idninata.
Taka mislam zatoa sto sve poveke proizvodi rabotat na android platforma i se znacitelno poeftini od ostanatite proizvodi a toa se bara vo ovaa globalna kriza.
Ima rabota i vo Makedonija jas rabotev tamu i sekoe resenie e dobro dokolku e funkcionalno na krajniot musterija ne go interesira vo sto e praven programot samo da e funkcionalen.
Jas sega momentalno pravam edna aplikacija za mk koja e kombinacija od VB6 .Net i del koj ke raboti na android pa da vidime sto ke bide.
Pozdrav Genkis.
#6 29.08.2013 11:03
genkisi Van mreze
Postovi:4
Pozdrav.Ako razberes deka nekade se baraat vb6 ili access programeri javi se.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 21 pm.
