iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access
#1 31.08.2019 07:22
bogdan Van mreze
Registrovan od:09.12.2012
Postovi:7
Predmet:Access
Da li dva ili vise korisnika moze u isto vreme da unosi podatke u istu tabelu odnosno tabele? Postoji forma sa zaglavljem i 8 podformi, baze u odvojene na podatke i upite, forme, ostalo. Ako je to moguce,
mozete li malo pojasniti ili uputiti na neki primer. Hvala
#2 31.08.2019 13:10
Predmet:Re: Access
Naravno da moze ,ne samo dva ljudi nego i vise , e sad pitajne je kakva je ta forma i kavi su tabeli odnosno kakva je konstrukcija na bazu.
Ako forma nije napravljena za visekorisnisnicki rad onda mozes imati problema , da to radi sporo da se podaci mesaju i tako dalje problemi su beskonecni. Ima tu na forumu gomilu primera kako se to resava.
Najbolje da postavis primer pa da pogledamo kako e uradzeno i verovatno cemo naci neko razumno resejne.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 05 pm.
