iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Import CSV ili txt access
#1 21.12.2010 17:18
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Import CSV ili txt access
Predpostavljam
DoCmd.TransferText, acImportDelim, , "CSVTemp", MOJ_CSV, False
Dali moram imati neku tabelu za unos kad je TransferText ?
#2 21.12.2010 21:30
Predmet:Re: Import CSV ili txt access
DoCmd.TransferText A_IMPORTDELIM, "ImportUrnek", "ImeInportTabele", "Putanjadofilea", True
ImportUrnek-Krenes impor pomocu menija import.
Kada se otvori prozor za opcije importa nravno izaberes delimiter pa onda ima komandni taster advanced tu imas opet komandni taster Save as i zapises postavke koje odaberes i to ime zapamtis to je imprturnek odnosno tu ces napisati ime koje si dao.
Netreba ti tabela onda sama ce se napraviti.
#3 22.12.2010 07:02
roko Van mreze
Postovi:236
ubacim ja tabelu al imam hiroglife u tabeli
#4 22.12.2010 09:19
E moras zakaciti file. Nije ti struktura dobra.
#5 22.12.2010 11:21
roko Van mreze
Postovi:236
CSV26072010.rar (2.55 KB)
Informacije o tipu datoteke za:rar  CSV26072010.rar
Preuzimanja:332
Velicina datoteke:2.55 KB
#6 22.12.2010 11:47
Nije ti delimiter dobar za prihvat u accessu. Mozes li uticati na to. Interesuje me porijeklo ovog filea.
Jel ga ti pravis?
Ako ne mozes uticati onda ****lje napraviti kodom import.
#7 22.12.2010 12:37
roko Van mreze
Postovi:236
Imam sa banke i iz accessa export po svim uslovima al sad čitam o nekom bagu jer sam na access 2010 pa se mora skinuti neki files koji u registru promjeni stavku ako ne uspijem se javim ili cu kroz run app otvarati csv u exelu pa iz njega vuči podatke .
Baš sam se upleo u problem da imam formu koja mi može sve ubacivati u bazu paradox , dbf , Lotus,FoxPro,HTML,XML i sve mi radi samo na csv i txt je zapelo a to su isti podatak..
#8 22.12.2010 12:52
Cekaj nisi se ni u sta upleo. Moze se to rijesiti na vise nacina. Samo treba naci najbolji.
Zato mene interesuje jel ti špravis taj txt i csv ili dobijas od nekoga pa da kazem da nemozes ni uticati na njegov izgled.
Ako nemozes znaci idemo na drugi nacin nista vise.
#9 22.12.2010 14:25
roko Van mreze
Postovi:236
Ovaj koji sam poslao je s banke
#10 22.12.2010 14:46
A mozes li uticati na njih da ti to zapisao naprimjer kao csv (comma delimited) ili napr. text tab delimited.
Ova struktura neznam kako je zapisana a pretpostavljam da je iz exela. Mogao je iz zapisati kao mekintos hehe.
Bilo kako da zapises a da stavi neki asc znak izmedju kolona.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 00 am.
