iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prenos podatak VB-a kodom iz Access-a u Excel
#41 26.11.2010 16:36
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:Re: Prenos podatak VB-a kodom iz Access-a u Excel
Prva je prava, ovu drua nije to to je pokušaj
Pozdav,
Nedim
#42 26.11.2010 18:35
Do While Not Rs.EOF()
'Set Vork = Sheets.Add(before:=Sheets(Sheets.Count))
Vork.Name = Rs!imeprezime
Vidis ovo:
U ptlji dodajes Sheets sto znaci koliko petlja okrene toliko puta pokreces i shett odnosmno kreiras novi.
Treba da stoji:
#43 28.11.2010 18:25
Zuko Van mreze
e u tome mi i jeste problek kad otvaram novi EXcel radi ok, doda onoliko sheet-ova koliko imam radnika i to je uredu, ali kada imam stari excel pokušava da napravi nove sheet-ove ali javlja da ih nemože preimenovati jerveć postojesa takvim nazivima. Hoće li ovo van petlje raditi kako teba vidjet ću sutra jer mi je i baza ostala na poslu a i primjer Excel tabele, bojim se da mi ne otvori samo jedan sheet.
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.11.2010 18:27 od strane nzuko. ↑  ↓
#44 28.11.2010 18:29
Neznam sta ti je namjetra.
Ako ti je namjera za svakog radnika napraviti novi sheet onda je tvoje bilo uredu.
Greska moze biti:
Ako se u bazi ponavlja ime radinaka i ako imas vec neki shett onda ti i ovo treba:
#45 28.11.2010 18:56
Zuko Van mreze
U bazi nema duplih radnika, ali recimo otvaram prvi put Excel i on otvori uredu sheet Nedim Zuko i u sheet unese moje podatke, ali kad otvorim drugi put javlja ovu grešku sto sam napisao u gronjem postu,
ali polako nabast, otprilike znam šta trebam, da provjerim dali postoji sheet sa tim imenom pa ako postoji ili nepostoji uradi to. Malo mi ide sprije jer moram tražiti po Exel helpu i nareddbe su puno uopštenij nego u accessu i vb helpu.
Recimo prvo sam pravio sheet-ove pa sm htio da se vratim na neki sheet i našao sam u helpu naredbu activate, koristio je i kompajler nejavlja grešku u kodu ali ništa i ne uradi. e onda sam skontao da uradim ovako kako ssam sad uradio.
Pozdav,
Nedim
#46 28.11.2010 19:04
Ma nije to nikakav problem.
Sad mi je jasno sve.
Imas u onom mom prvom kodu kako se setuje postojeci sheet.
Sra trebas:
  1. One error resume next
  2. Set Vork = Sheets.Add
  3. Vork.Name = Rs!imeprezime
  4. if err.number = brojgresjke koju ti javlja
  5. Set Vork = Me.Worksheets(Rs!imeprezime)
  6. err.clear
  7. on error goto 0
  8. endif
#47 01.12.2010 14:02
Radil se na ovome sta?
#48 01.12.2010 14:05
Zuko Van mreze
Radi ali imam problema oko prenosa kad imam otvorene sheet-ove on mi opet otvara nove bez imena i ubaci podatke nove za svakog unosnika. još ću se malo mućiti s ovim pa se javim.
Pozdav,
Nedim
#49 01.12.2010 14:15
Imas 2 nacina da to rijesis:
Jedan je da slozis SQL po Imenima i da provjeravas te kada se pojavi novi da tada otvaras novi shhet i drugi je nacin losiji za comp jer ima vise posla a to je da uvijek provjeravas postoji li otvoren takav seheet u exelu.
Eto ovo je samo malo da ti pomognem.
Ako se puno budes mucio zakkaci kod.
#50 01.12.2010 20:24
Zuko Van mreze
moj prijatelju svašta sam probao( tvoje savjete i svašta nešto svoje), ali nemogu ovo da rješim.
evo zakačiću i sam sve pa malo pogledaj ako imaš vremena
Pozdav,
Nedim
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 24 pm.
