iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access trikovi
switch Lista naslova:
#81 27.02.2015 19:39
Predmet:Ogtanicenje kretanja misa
Ogranicenje kretanja misa samo na formu koja je u fokusu.
Informacije o tipu datoteke za:zip  MisNaFormi.zip
Preuzimanja:415
Velicina datoteke:8.42 KB
#82 27.02.2015 20:16
Predmet:Muvanje forme
Pres misa bilo gdje na formu i pomjerajte formu.
Mozda nekom i ovo zatreba.
Informacije o tipu datoteke za:zip  MuvanjeForme.zip
Preuzimanja:400
Velicina datoteke:9.76 KB
#83 04.12.2015 12:56
Predmet:Druga mdb preko referenci
Ovo je primjer pokretanja objekata iz druge mdb uvezivanjem preko referenci.
Informacije o tipu datoteke za:zip  FormaIZDrugeMDB.zip
Preuzimanja:429
Velicina datoteke:19.51 KB
#84 18.08.2016 16:07
Predmet:NZ Funkcija
Koristite li accessovu funkciju NZ?
NZ funkcija dobro dođe ako se u nekom rezultatu moze pojaviti null.
Kao sto znamo null nije nula nego nista pa se sa njom nemogu danje obavljati matematicke operacije.
Sa NZ funkcijom null mozemo pretvoriti u nulu ili neki drugi podatak ukoliko se u nekoj memorijskoj povremeno pojavi null.
  1. Function FunkcijaNZ()
  2. Dim a
  4. a = Null
  5. MsgBox Nz(a, "Podatak je null")
  6. a = 2
  7. MsgBox Nz(a, "Podatak je null")
  8. End Function
#85 18.08.2016 16:20
Predmet:Not Between Sql
Naredbu Between ste vjerovatno koristili ali NOT u kombinaciji za Between dali vam je kada palo napamet.
Evo primjer:
  1. SELECT  *
  2. FROM Artikli
  3. WHERE ArtikalId NOT BETWEEN 2 AND 4
#86 20.08.2016 20:36
Predmet:Instr naredba
Instr ( [start], string ukome se trazi, string koji trazis, [compare] )
VBAkontantaValueObjašnjenje
vbBinaryCompare Binary poređenje
vbTextCompare1Tekstualni poređenje
vbDatabaseCompare2Poređenje zasnovan na bazi podataka
  1. Function InstrPrimjer()
  2. Dim Str As String
  3. Dim Znak As String
  4. Dim Pozicija As Integer
  6. Str = "Ana voli Milovana"
  7. Znak = "a"
  8. Pozicija = InStr(1, Str, Znak, 0)
  9. 'Pozicija = 3
  10. Pozicija = InStr(1, Str, Znak, 1)
  11. 'Pozicija = 1
  12. Pozicija = InStr(1, Str, Znak, 2)
  13. 'Pozicija = 1
  14. Pozicija = InStr(1, Str, Znak)
  15. 'Pozicija = 1
  16. Pozicija = InStr(7, Str, Znak, 0)
  17. 'Pozicija = 15
  18. End Function
Ukoliko ne navedemo nacinpretrage radit ce kao da smo upisali kao tekstualna pretraga odnosno 1.
#87 19.10.2016 11:34
Predmet:Naredba String
Ova naredba ne daje nesto sto nemozete napraviti i bez nje ali je sa njom puno elegantnije.
Ukoliko zelite u nekom tekst fajlu napisati napr nekoliko znakova donje crte.
To vam treba naprimjer ako nesto hocete podvuci.
Naredba bi isla ovako:
Print #1, string(45,"_")
Znaci ispisat ce 45 znakova _ u redu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.10.2016 11:39 od strane Avko. ↑  ↓
#88 08.11.2016 20:22
Predmet:Mnozenje dva cijela broja
Ukoliko u Vb mnozite dv acijela broja a njihov proizvod je veci od 32767 odnosno da da je veci od integer
tada ce se pojaviti greska.
x=300*300
Sta je rjesenje?
Dovoljno je samo jedan od dva broja deklarisati kao single ili double
x=cdl(300)*300
ili pak dati do snanja da moze biti decimalan pa ce se sam deklarisatio kao double
x=300#*300
#89 09.11.2016 17:00
Predmet:Dijeljenje
Operator za dijeljenje u Vb je kosa crta "/"
Dim a, b, c
a=10
b=3
c=a/b
to funkcionise ali ako umjesto ove kose crte upotrijebimo ovu kosu crtu "\" tada cemo dobiti cjelobrojni rezultat dijeljenja.
  1. Function Dijeljenje()
  2. Dim a, b, c, d
  3. a = 10
  4. b = 3
  5. c = a / 3
  6. MsgBox "10/3=" & c
  7. d = a \ b
  8. MsgBox "10\3=" & d
  9. End Function
#90 27.10.2020 17:37
Predmet:DATA entry
Koristite li opciju dataentry na formi.
Ako imate potrebu za dodavanjem novih zapisa u povezanu tablicu, razmislite o stvaranju obrasca "Forme" i postavite svojstvo DataEntry tog obrasca na trye. To sprječava Access da pokušava dohvati postojeće zapise u povezanoj tablici kada je potrebno unijeti nove zapise.
Vasa app. ce raditi mnogo brze pogotovo ako radite u mreznom okruzenju.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 15 pm.
