#91 04.03.2015 21:07
Postovi:1,890
Mojot dobar VB6 raboti preku internet na SQL SERVER i na MSSQL.
Jas koristam ado i sve e ok.
Gi koristam i stor procedurite od serverot taka da na VB6 imam minimalen cod odnosno cod koj e namenet za dizajnot,sto se odnesuva so sql ot vo vb6 najslozenoto queri e od tipot SELECT * FROM tblTest WHERE ID=100 ili slicno.
Site poslozeni presmetki se pravat na sql serverot .
Isto mozi da se napravi i so Accesot ne mora da bide VB6.
#92 06.03.2015 08:55
Nije preko VPN-a nego ODBC driver-a.Za sada pokušavam to. imaju na internetu neka uputstva.Lokalno ili putem local mreže dobro funkcionira. Preko VPN-a isto možeš ali onda korisnik mora imati zakupljen vod, odnosno dobije stalnu ip adresu od davatelja usluga za internet.To ti je onda isto kao da imaš lokalnu mrežu.
#93 07.03.2015 11:54
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
ODBC ti svakako treba
VPN je konekcija između dva računara
VPN kreiraš sam kroz netvork stim da trebas na serveru postaviti incoming call, a po potrebi otvoriti kanal na ruteru ako imaš neki malo zahtjevniji (sve se ovo odnosi na server )
haj ti prvo probaj postaviti incoming call na nekom serveru
ako nemaš stalnu IP adresu na serveru otvori free account i postavi ima jednostavno objašnjeno kod njih a molim te provjeri na serverskom ruteru ima li opciju DDNS. U DDNS upiše podatke sa Account-a
Poslije praviš konekciju za poziv sa lokala sa ip adresama koje si več dozvolio na serveru
još jedna bitna stvar ako koristiš IP4, pošto je VPN (virtual private network) hajmo reč spajanje više mreža u jednu jedinstvenu, bitno je da na serveru ako je to moguče postaviš neku drugu vrstu boloka brojeva Npr. defaultje 192.168.0 ili 1.IP računara ili uređaja, postavi neki broj na trebem bloku jer prva dva obično se ne diraju ( nepitaj zašto zato ) stavi neki veči broj recimo više od 20 i onda ti ip izgleda ovako 192.168.20.2 255.255.255.0 sub masku nemoraš dirat ako se neznaš snjom igrat nije bitna toliko
ovo sve radiš da tvoji lokali nebi morali mjenjati svoje IP adrese jer ako se pogodo da imaju isti onaj treči blok VPN če se povezat ali ga neče moči prepoznat i izbacivat če ti poruku o duploj IP adresi
Eto toliko ako hačeš da natavimo nije problem i nije toliko komplikovano kad počneš
pozdrav
#94 07.03.2015 12:21
Ok prvo ću kreirati free acount
#95 07.03.2015 16:51
kenan Van mreze
Postovi:191
kad završiš javi
#96 20.03.2015 12:39
kreiro sam free acount i dobio sam adresu neku. ali juce je bila jedna adresa sad je različita. kreiro sam na NOIP.com
#97 21.03.2015 15:26
kenan Van mreze
Postovi:191
kreiraj na dnydns.com to je sigurnije
#98 23.03.2015 15:43
kreiro sam i tu ali ne znam kako treba ga postavit.Gledo sam nešto po internetu ali izgleda da sam pogrješio.možeš li ukratko objesnit kako treba
#99 06.04.2015 20:48
kenan Van mreze
Postovi:191
izvini bbog zakašnjenja u objašnjenju
username, password i ono što registruješ ćeš upisati u ruteru u pciju DDNS snimiš i nakon par minuta imačeš na dyn.com svoj IP
Informacije o tipu datoteke za:doc  dyndns uputstvo.doc
Preuzimanja:207
Velicina datoteke:401.5 KB
#100 08.04.2015 13:52
hvala ti probat cu
Stranice (17):1,2 ... 8,9,10,11,12 ... 16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 21 pm.
