#101 08.04.2015 14:07
Izgleda da sam ja kreirao trial acaunt.piše mi free for 14 day i traži mi da aktiviram trial licencu.To se dešava kad kliknem add host service
#102 08.04.2015 17:26
Miro35 i Kenan, izvinite momci ali naslov ove teme je "Access programeri što dalje", a vi već dugo raspravljate o nečem sasvim drugom. Zašto ne preimenujete temu da i nama ostalima bude jasno o ćemu se ovdje radi?
#103 09.04.2015 09:46
Postovi:1,890
Ne trerba da se menuva naslovot na temata.Podobro e da se otvori nova tema i da se rasprava vo nea.
A mislam deka na forumov veke ima nekolku takvi temi i podobro ke bide da se prodolzi na nekoja od tie temi.
Isto sakam da napomenam za Miro i Promislav deka DynDns ne e poveke besplaten ,odnosno onaa opcija za 5 besplatni useri e ukinata.
Jas kaj mene praktikuvam na mesto kade sto stoi da ima staticka IP bidejki sega cenata na statickite IP vo MK e ednakva na cenata na eden DynDns acount ili kaj nekoi korisnici sum staval internet od operator koj nudi staticka IP zaedno so paketot za internet.
Taka da mnogu eksperimenti nema potreba bidejki nema da najdis niedno podobro i postabilno resenie od ova.
#104 29.05.2015 10:51
Evo mene opet.
Ova tema se rasplinu pa mislim da nismo sve rekli.
Mene napr. interesuje ima li neko neki programcic koji je napravioo u verziji accessa 2007 ili vecoj.
Volio bih da vidim kako to izgleda i naravno da malo opise ako je nailaziona neke probleme.
Ja licno nisam nista konkretno uradio u gore pomenutim verzijama.
Na elite forumu sam isto tako pratio ali ne nadjoh nista bar plovicno uradjeno.
#105 29.05.2015 11:09
Postovi:1,890
Jas mojot stav go kazav okolu Accesot deka jas nema da pravam nisto novo vo access tuku samo ke gi odrzavam programite sto gi imam napraveno.
Moja opredelba zasega e VB + MSSql ili VB+MYSql.
Sto se odnesuva do VB+MSSQL veke imam eden program koj e vo upotreba i sega ovie meseci se testira, a rezultatite od ovie testovi se odlicni.
Za moe iznenaduvajne i jas ne ocekuvav vakvi rezultati.
Sql serverot e strasna masina so mnogu moznosti i od sega pa nataka sekoj program sto ke go pravam ke bidi so MSSql baza.
#106 29.05.2015 11:35
Sto se tice SQL baza ja preferiram MySQL zato sto je besplatan a i laksi je za odrzavanje.
Nevidim nista sto moze MsSQL a da nemoze Mysql. Bar ono sto meni treba.
Ima jos jedna stvar MySQl postoje mnoge verzije pa tako ima i takozvani EasySQl koji je veoma mal pa kada imas neki mali program u Vb mozes uzeti ovaj MySQl jer je veoma jednostavan a ne zahtijeva ni neko odrzavanje.
MySQl je veoma dobar alat.
Evo i ovaj forum kao i vecina ostalih su na MySQl bazi.
I ima jos nesto.
Kada sam pokusavao fiskalnu kasu natjerati da radi pod linuxom nisam uspio nikako instalisati SQL bazu a da je bila MySQl nebih imao nikakvih problema.
Cak ni pod Wine nece da radi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.05.2015 11:38 od strane zxz. ↑  ↓
#107 29.05.2015 12:15
Postovi:1,890
Koga vo Makedonija zategnaja so koristejne na licenciran softver site baravma resenie kako da napravime programite da ni rabotat na Linux i bese opsta galama okolu toa.
Posle dve tri godini od taa galama nema nisto site sto imaa plateno za programi si kupija licenciran softver i si resija mnogu problemi.
E sega za MSSql i MYSql.
Jas se odluciv za MSSql bidejki za nego imam malku poveke podrska od eden moj rodnina koj veke podolgo vreme raboti na ovaa baza i ako imam nekakov problem sekogas imam negova bezrezervna podrska.
So MYSql i jas kako ZXZ imam dosta pozitivni iskustva , no za ovaa baza ima dosta raboti sto ne gi znam a nemam ni kogo ga prasam ako zaglavam .
#108 29.05.2015 14:46
Evo i ja se mislim šta dalje. Isprobao sam ms access + ms sql server. Nisam baš zadovoljan. Pa želim da još isprobam sa My Sql
#109 29.05.2015 15:02
Postovi:1,890
Sto ne zadovoluva MSSql serverot
Moze malku da napises nesto za toa .
#110 30.05.2015 10:00
Ne da nisam zadovoljan cjelokupno. Nemogu na ms sql serveru da se povežem preko network ip adresa odnosno sa udaljenim računalom. U stvari ne znam to da uradim, pa bi pokušao sa my sql da vidim kako to radi i da li je jednostavnije. Neznam možda se i vratim na ms sql.
Stranice (17):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 21 pm.
