iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Promjena naziva labela, dugmadi polja
#1 04.03.2015 14:50
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Promjena naziva labela, dugmadi polja
imama problem sa ovom sa ovom procedurom
ideja je da se napravi da svaka forma provjerava koji je aktivan jezik ili pismo i kod otvaranja forme ili reporta da nazive dugmadi, lavela, caprion i dr. u jeziko koji je primarno zadan
probo sam to ovako riješiti al ne ide
usput imam novu tabelu gdje su upisani polja
jezik upisemo jezik
ojekt naziv komande
forma naziv forme
Tip_objekta tip komande
Prijevod novi naziv
Pocetni yes/no
Option Compare Database
Option Explicit
Public FORMNAME As String
Private Sub Form_Activate()
FORMNAME = Screen.ActiveForm.Name
Dim control As control
Dim dato2 As Database
Dim rek2 As Recordset
Set dato2 = CurrentDb
Dim sqlupit2, ispis, imeobj As String
sqlupit2 = "SELECT * FROM jezik WHERE (((jezik.Pocetni)=True));"
Set rek2 = dato2.OpenRecordset(sqlupit2)
ispis = rek2.Fields("prijevod")
If rek2.Fields("tip_objekta") = "labela" And rek2.Fields(" & FORMNAME & ") = " & FORMNAME & " Then
imeobj = rek2.Fields("objekt")
Me.Controls(imeobj).Caption = ispis
If rek2.Fields("tip_objekta") = "dugme" And rek2.Fields(" & FORMNAME & ") = " & FORMNAME & " Then
rek2.Close
Set dato2 = Nothing
Pošteno govoreci veči dio sam ukrao i pokušavam da se prilagodim
#2 04.03.2015 14:56
Predmet:Re: Promjena naziva labela, dugmadi polja
Imas ovdje primjer.
http://www.icentar.ba/...st&id=271
#3 04.03.2015 15:20
kenan Van mreze
Postovi:191
može mala pomoč nemogu da ga otvorim kao da je verzija 97 inače koristim 2013
#4 04.03.2015 17:32
evo u 2007.
Vece verzije nemam.
Trebao si samo ici na zapisivanje u vecoj verziji a ne na otvaranje.
Informacije o tipu datoteke za:zip  dvojezicno2007.zip
Preuzimanja:334
Velicina datoteke:32.60 KB
#5 04.03.2015 18:28
kenan Van mreze
Postovi:191
SORRY ovo kod mene neče na vašem primjeru radi i kad bukvalno iskopiram i pokrenem
Private Sub Form_Load()
Call ZapisiC
odmah pukne evo i gdje
Informacije o tipu datoteke za:pdf  greška.pdf
Preuzimanja:365
Velicina datoteke:220.97 KB
#6 04.03.2015 19:32
Moras u referencama ukljuciti dao.
Mogu bolje pojasniti ako ne ide.
#7 04.03.2015 19:37
kenan Van mreze
Postovi:191
rješio sam prilično problem samo što mi nefata sve forme nego samo neke nekontam zašto
#8 04.03.2015 20:17
'N A P O M E N A :
1Prvo pokrenuti proceduru KreirajTabeleda bi kreirali tabele
2Zatip ide procedura ZapisiC da bi upisali tekst u tabele
3Procedura citaj Moze se pozivati na on Load forme
'Imate primjer toga
Znaci procedura se pokrene kada se zavrse sve forme.
Onda i druga.
Na svaku formu na on load pozivas ovu proceduru citaj.
Znaci ove ti ostale poslije netrebaju.
One su samo da bi stvorile tabelu jezika.
#9 05.03.2015 10:16
Djaba lutas.
Bolje da malo detaljnije pojasnis sta si radio i kako pa cemo naci rjesenje.
Vjerovatno si veoma blizu.
#10 07.03.2015 17:35
Sta bi jeli ovo rijeseno ili nije.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 37 pm.
