iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Premjestaj Icentra
Predmet:Re: Premjestaj Icentra
kod pretrazivanja javi mi ovo:
Fatal error: DB ERROR 1062: Duplicate entry '188.129.27.149' for key 'ip'
File: /home/icentarb/public_html/classes/class.permissions.php on line 881
Query: INSERT INTO v_session
(sid, mid, wiw_script, wiw_action, wiw_id, active, ip, user_agent, lastvisit, mark, pwfaccess, settings, is_bot) VALUES
('982c4c430cbf7b9a86e274c37e7ed8f8d97bcf58b5b37
bc217e40ada8ec67f00', '0','search','result','0','1456824295','188.129.27.149','Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.18','0','a:0:{}','a:0:{}','a:0:{}','0') in /home/icentarb/public_html/classes/database/mysql.inc.php on line 151
sta to znaci?
Kod mene ne javlja gresku a to znaci da je dupla IP adresa koliko sam ja razumio.
Sta si pisao u pretragi?
virus help
ako pricate sa drugim forumasem preko mini chata, u slucaju da cekate odgovor pritiskacete tipku reload, da bi osvijezilo stranicu i pokazalo vam dali je forumas u meduvremenu odgovorio. To ce utijecati na kopiranje vase zadnje poruke pa ce se dogoditi da ima onoliko vasih zadnjih poruka koliko ste puta pritisnuli reload ili refres.
To nije i slucaj kada u meduvremenu postate na neku temu i pritisnete "potvrdi" tada ce sve biti normalno
nakon toga normalno pritiskate reload ili refres i ne kopira se zadnja poruka u mini chatu.
Dakle proces izade iz petlje prilikom pisanja u nekoj temi, a ako niste nista radili nego samo chatali onda ste stalno u petlji mini chata i reloadom kopirate zadnju poruku.
Nemam sada vremena napisati proceduru petlje i gdje treba staviti break; za izlaz ali cu napraviti to kad stignem.
hahah, salim se za ovo da cu napraviti. nemam ja pojma kako to uopce izgleda taj PHP i java script
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.03.2016 15:12 od strane Avko. ↑  ↓
Nisi ti daleko samo je cudno sto se to meni ne desava pa nemogu onda niti da nadjem.
Isto je i sa pretragom.
Kod mene radi savrseno dobro.
Morat cemo vise detaljisat.
Prvo za pretragu.
Koji je browser?
Kada se javi greska jeli kada kliknes na taster trazi i ako jeste jeli se uopste pojave rezultati pretrage.
Statistiku sam vratio pa pgledajte jeli ok.
jas uste vcera vidov deka statistika raboti
wind xp
radio samo sa jednim preglednikom, nisu bila ukljucena 2 ili 3 istovremeno.
operaUSB - duplicira poruke u mini chatu kod pritiska na "reload"
- kod pretrazivanja daje poruku:
Fatal error: DB ERROR 1062: Duplicate entry '188.126.26.159' for key 'ip'
firefox - nece otvoriti stranicu icentar.ba daje gresku:
crome- duplicira poruke u mini chatu kod pritiska F5, prije nego izvrsi radnju daje poruku:
"potvrdi ponovno slanje obrasca
stranica koju ste trazili koristila je podatke koje ste unijeli.
vracanje na tu stranicu moze dovesti do ponavljanja poduzete radnje.
zelite li nastaviti?"
- pretrazivanje radi ispravno, bez javljanja greske
-krome radi uz jedan nedostatak. Kada postam ne odvede me na taj post vec moram skrolovati do njega
-neznam za ovaj mini chat, ako je neka String varijabla recimo strVar uzme sadrzaj JTextFilda, mozda bi ju, nakon sto se ona posalje u mini chat ekran JLabel ili vec sto je, trebalo bi ju resetirati na prazan string. strVar=null;
Kod stavljanja u ekran prikaza poruka (JLabel ili vec sto to je u javascriptu) provjerimo dali je strVar prazan, ako nije onda stavimo u ekran mini chata, a ako je strVar=null onda ne prikazujemo u ekranu mini chata. Kako bi taj kod izgledao pojma nemam. Uopce neznam kako to funkcionira? Lupam napamet.
-sto se tice pretrage u kromi radi, a u operi ne. Onda nece biti do foruma ili oce?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.03.2016 10:29 od strane Avko. ↑  ↓
Probaj sad pretragu.
Kako i kod mene je opera usb i sve radi.
Odoh skinuti i mozilu.
sada radi, sta je bil?
Dodaj odgovor Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 02 pm.
