iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » label print broja
#1 21.03.2016 08:33
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:label print broja
printanje labela
iz kalkulacije napravim label sa poljima
1 barkod
2 nativ proizvoda
3 jed.mjere
4 cijena
5 kulaz
Problem predstavlja printanje labela.
Naime.kod printa labela printa se samo jedna label_a , ameni treba onoliko koliko je kolicina ulaza iz kalkulacije.Npr.. kulz je polje i iz kalkulacijeje to je recimo 8 kom,u printu labela ja bih trebao imati tih 8 istih lebel_a,a ne samo jednu.
nemam ideja kako to napraviti
unaprijed zahvalan
ramic
#2 21.03.2016 09:30
Predmet:Re: label print broja
Morat ces zakaciti primjer.
Ne zbog toga sto nije dobro objasnjeno bego jednostavno da vidis razliku.
#3 21.03.2016 09:47
nevsad Van mreze
Postovi:237
evo primjer
Informacije o tipu datoteke za:rar  label.rar
Preuzimanja:333
Velicina datoteke:67.48 KB
#4 21.03.2016 12:56
Evo probaj ovo. Dodao sam ti tablicu tblBrojevi koju popuniš sa brojevim od 1 do koliko misliš da će ti najviše naljepnica trebati od jednog artikla.
Tvoj Qkalkulacija sam prepravio da ti zbraja količine od pojedinog artikla.
Dodao sam novi Qlabels i on ti je sada Record Source za tvoj Report.
Informacije o tipu datoteke za:rar  labelMP.rar
Preuzimanja:392
Velicina datoteke:334.42 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.03.2016 12:58 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#5 22.03.2016 20:20
nevsad Van mreze
Postovi:237
ideja nije losa ...
fino hvala
ramic
#6 23.03.2016 11:36
nevsad Van mreze
Postovi:237
Evo kako sam ja rijesio ovaj prblem
1 kreirao sam tabelu barcode
2 iz query_ja napravim drugu tabelu,koja mi je sourcerecod, kalkulacije broja sa ekranske forme,naziva stampabc
3 donjim kodom sa komandnog tastera pozivam pregled labela
Private Sub Command90_Click()
Dim i As Integer, rst As DAO.Recordset, strRep As String, lngBrr As Long
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM barcode"
DoCmd.RunSQL "SELECT Qkalkulacija.proizvod, Qkalkulacija.kulaz, Qkalkulacija.broj, Qkalkulacija.ime, Qkalkulacija.jedmj, Qkalkulacija.cijena INTO stampabc FROM Qkalkulacija WHERE (((Qkalkulacija.broj)=[Forms]![kalkulacija]![broj]));"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("stampabc")
Do Until rst.EOF
lngBrr = rst!broj
For i = 1 To rst!KULAZ
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO barcode (proizvod,broj) VALUES ('" & rst!proizvod & "'," & lngBrr & ")"
Next i
rst.MoveNext
Loop
rst.Close
If lngBrr = 0 Then lngBrr = InputBox("Broj kalkulacije?")
DoCmd.RunSQL "UPDATE barcode SET broj = " & lngBrr
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.OpenReport "Labels", acViewPreview, "", "", acNormal
#7 24.03.2016 23:38
eve nesto sto jas imam praveno za printajne na barcod na label printer
vo Config Print.exe se pravi konfiguracija a za pecatejne se koristi Barcode DOS Print.exe
Informacije o tipu datoteke za:rar  Barcode.rar
Preuzimanja:335
Velicina datoteke:82.46 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.03.2016 23:39 od strane Gjoreski. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 39 pm.
