iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » PHP za Pocetnike
#11 28.12.2010 02:24
Predmet:Re: PHP za Pocetnike
Tekstualni podaci
Sadržaj string tipa varijable se nalazi izmedu navodnika. Možete koristiti duple i jednostruke navodnike. Postoje razlike u ispisu sadržaja ovisno o tipu navodnika koje koristite.
Korištenjem duplih navodnika možete koristiti 'spcial characters'. To su posebni znakovi koji govore PHPu da izvrši odredene radnje pri ispisu sadržaja varijable. Ako ste ikada radili u Cu ili Perlu već ste upoznati za ovim znakovima. To su znakovi koji slijede iza znaka backslash ( \ ). On se ujedno koristi za preskakanje odredenog znaka unutar stringa.
Lista escape znakova: Znak     Značenje
\n     Novi red(LF ili 0x0A u ASCIIu)
\t     Tab razmak (HT ili 0x09 u ASCIIu)
\\     Backslash
\$     Dolar znak
\"     Dupli navodnik
Ovi znakovi neće imati utjecaja na izgled same stranice u prozoru browsera, već će njihov utjecaj biti vidljiv tek pri pregledu sourcea dokumenta. Ovime možete sasvim sakriti činjenicu da je stranica stvorena putem PHPa i pomoću njih je lakše pronaći grešku u generiranoj stranici. U protivnom bi se sav sadržaj ispisao u jedan red bez razmaka. Uvidate da bi bilo vrlo teško u tom neredu naći bilo što, a kamoli grešku u ispisu, ako ju tražite u source viewu.
Ukoliko želite da se neki tekst prebaci u novi red pri gledanju stranice u prozoru browsera morat ćete se poslužiti <br> i sličnim tagovima. Znači, ako se želite koristiti PHPom morate se jako dobro znati služiti HTMLom.
Još jedan bitna razlika izmedu duplih i jednostrukih navodnika je ta da će se pri korištenju duplih navodnika sadržaj varijable ispisati a pri korištenju jednostrukih navodnika ispisat će se ime varijable skupa sa znakom $. Mali primjer bi ovo dobro ilustrirao.
#12 28.12.2010 02:27
Primjer
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <? $str_ime="Jovo";
  2. echo ("Moje ime je $str_ime");
  3. ?>
Ispisuje:
moje ime je Jovo
Dok će,
Primjer
<? $str_ime="Jovo"; echo ('Moje ime je $str_ime'); ?>
ispisati:
moje ime je $str_ime
Mogli smo to i ovako napisati:
  1. <?php
  2. $str_ime="Jovo";
  3. echo "Moje ime je ". $str_ime;
  4.  ?>
I ovo je ispravno i rezultat ce biti:
Moje ime je Jovo
U PHPu je takoder moguće spajanje više stringova u jedan ispis. To radimo pomoću '.' . Evo primjera:
Primjer
  1. <? $str_var1='Dijete'; $str_var2='ide'; //nema razmaka prije ili poslije rije
  2. i echo $str_var1 . ' ' . $str_var2 . ' u školu';
  4. // rezultira sa // Dijete ide u školu ?>
Uočite da su u gornjem primjeru korišteni jednostruki navodnici, ali varijable se ne nalaze u njima tako da će se njihov sadržaj ispisati. Takoder su izostavljene zagrade, što je dozvoljeno.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 28.12.2010 02:41 od strane zxz. ↑  ↓
#13 28.12.2010 02:43
Logičke varijable
Logički tip podataka ima dvije moguće vrijednosti : true i false
Deklaracija logičke varijable:
$logicka=true; $logicka=false;
Ovaj tip podataka je takoder rezultat logičkih izraza (npr. iz if uvjeta) te nekih PHP funkcija.
#14 30.12.2010 15:41
Predmet:Nizovi
Nizovi
PHP podržava više vrsta nizova. Tekstualne (associative) i cjelobrojne (vectors / indexed) indexima. Mogu biti jednodimenzionalni ili multidimenzionalni.
Primjer
  1. <?
  2. $arr_boje=array('plavo','žuto','zeleno');
  3. echo $arr_boje[0]; // ispisat e 'plavo' echo $arr_boje[2]; // ispisat e 'zeleno' $arr_boje[3]='crveno'; // dodaje novi element u niz $arr_boje[2]='ljubi
  4. asto'; // mijenja staru vrijednost na indexu 2 -zeleno prelazi u
  5. ljubi
  6. asto $arr_boje[7]='roza' // indexi ne moraju slijediti kronološki redosljed // želite li ispisati sve elemente niza možete se služiti ovom metodom
  7. foreach ($arr_boje as $int_kljuc => $str_vrijednost){ echo $int_kljuc . " => " . $str_vrijednost . "<br>\n"; }
  8. ?>
Rezultat:
plavo zeleno
0=> plavo 1=> žuto 2=> ljubičasto 3=> crveno 7=> roza
#15 30.12.2010 15:44
Predmet:Stvaranje cjelobrojnog niza
  1. <? // ako želite petljom stvoriti niz od n elemenata gdje e svakom elementu biti pridodan // faktorijel njegovog indeksa to u
  2. inite ovako
  3. $n=10; // niz e imati 10 elemenata $int_faktorijel=1; // inicijalizacija faktorijela for ($i=1;$i<=$n;$i++){ $int_faktorijel*=$i;
  4. // ovdje smo mogli komotno koristiti i //$int_faktorijel=$int_faktorijel * $i;
  5. $arr_niz[$i]=$int_faktorijel; // elementu pridružujemo njegov faktorijel
  6. // mogli smo koristiti i // $arr_niz[]=$int_faktorijel; // ali onda indeks ne mi odgovarao faktorijelu jer bi indeksi po
  7. eli sa 0 a završili sa 9 } foreach ($arr_niz as $int_kljuc => $int_vrijednost){ echo $int_kljuc . " => " . $int_vrijednost . "<br>\n"; }
  8. ?>
Rezultat:
1=> 1 2=> 2 3=> 6 4=> 24 5=> 120 6=> 720 7=> 5040 8=> 40321 9=> 362880 10=> 3628800
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 36 am.
